Андрей98
Замена форсунок
Андрей98
Всем привет! Парни подскажите! Как заменить насос-форсунки? Какой для этого нужен инструмент?
KAZ-DIESEL
Снять не проблема,установить тоже.
Но регулировку нужно делать специнструментом(индикатор,рейка и т.д.)
Продается в Нижнем Новгороде в В2.
Есть кулибины,кто делает самодельные прибамбасы.
Гость КазбекИнтэрКрайтэд
С замэной форунок проблэм нэт.
1. Сными стопор с рокэров форсов
2. А нэт - до этого отвырни болт рыголыровки форсов, для этого отвырни гайку на нем, а потом штыфт.
3. Там есть шайба однако, не потеряй однако.
4. А кста,,,будешь форсу выдергивай, поводки можешь порвать, не перыжывай, новый однако купишь.
5. ЭЭЭ, выдерны форсу, поставь новый, прокладка можешь не мынять, будут газы подсекать, так надо.
6. Рыгулыруй на глаз штыфт, то что говорят 8,0-7,9,,,,не вер,,,быдут стучать, сам поймешь, отрыгулирыешь
7. Рыминь гырм, проверь на палець, просадишь на см, помпа не порвешь.
8. Чито ещо посоветовать - э вах, наш казбексервис самый лючший.
"Если в здравом уме - подумай а стоит так делать не у спецов"
АлТек
Я замерял штангелем растояние от контрогайки до верхней части рег.винта.Это растояние переносил на новую форсу.Знаю точно что человек ездил года четыре без проблем.
Евгений САХА
Зачэм посэкать слюшай, затяним ломом будэт как новий, нэ пержевай, от нас точно отьедишь. :rolleyes:
PS купи книгу и почитай как это делается. А принимать решение сам будешь потом. А то тут понаписать всякое можно.
