a6-83 0 Опубликовано 17 мая, 2010 подскажите какой УОЗ должен быть на газу и какой на бензине? двигатель 406 карбюратор, а то плохо разгоняется на газу мне предыдущий хозяин сказал что на газу -1.0 а на бензине -5.0 правдали это так и как настроить газ? у меня там два винта какой на сколько надо отвернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 17 мая, 2010 подскажите какой УОЗ должен быть на газу и какой на бензине? двигатель 406 карбюратор, а то плохо разгоняется на газу мне предыдущий хозяин сказал что на газу -1.0 а на бензине -5.0 правдали это так и как настроить газ? у меня там два винта какой на сколько надо отвернуть?до недавнего времени был убежден что для газа надо ставить5-6 раньше,но видал 2 машины у которых так стоит на бензине и при чем ставишь на 0 она ехать не хочет.поэтому думаю лючше ставить на слух как с трамблером: находишь максимальные и делаешь по позже проверяешь на приемистость и чтобы на 4 при 40км в час при резком разгоне двиг.не стучал .-я так думаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a6-83 0 Опубликовано 17 мая, 2010 пробовал выставлять разные углы а она всеравно постукивает может надо както отрегулировать подачу газа? я закрутил верхний винт (первая камера) до момента пока она нестала заглыхать и после гдето на оборот-полтора открутил его, а нижний (вторая камера) зделал также но открыл на один оборот стала вроде экономичней,пробовал откручивать побольше эффект оказался тотже а на болоне 60 литров проехал всего200км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 17 мая, 2010 (изменено) По идее на газу раньше зажигание должно быть, у меня на бензе ХХ - 14 на оборотах до 30 Изменено 17 мая, 2010 пользователем Пони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 17 мая, 2010 пробовал выставлять разные углы а она всеравно постукивает может надо както отрегулировать подачу газа? я закрутил верхний винт (первая камера) до момента пока она нестала заглыхать и после гдето на оборот-полтора открутил его, а нижний (вторая камера) зделал также но открыл на один оборот стала вроде экономичней,пробовал откручивать побольше эффект оказался тотже а на болоне 60 литров проехал всего200кмкак регулировать газовое поищи в темах много написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a6-83 0 Опубликовано 17 мая, 2010 Чего-то я не понял, какие винты в ЭБУ? Или я чего-то не знаю о 406-м?винты не в ЭБУ а на шлангах которые идут от редуктора(газа) к карбюратору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 17 мая, 2010 (изменено) винты не в ЭБУ а на шлангах которые идут от редуктора(газа) к карбюраторуТорможу немного после работы, поправил. :rolleyes: А газа на этой машине нет. Изменено 17 мая, 2010 пользователем Пони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 18 мая, 2010 Ребят, а подскажите где и чего крутить на 406 чтобы отрегулировать углы зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 18 мая, 2010 У себя поставил на бензе 0, на газу -6, летаить, а ставлю газ например -3 сразу как за задницу кто-то цепляется. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 18 мая, 2010 Ребят, а подскажите где и чего крутить на 406 чтобы отрегулировать углы зажигания?на бортовом компютере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 18 мая, 2010 на бортовом компютереСпасибо, понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 19 мая, 2010 ну и чё что всего 200 км на 60л ?? это в среднем нормально.Все ещё и зависит к тому же от качества газа.Полного баллона должно хватать на 300-350-400 кмЯ не знаю сколько должен 406-й есть на газу, но 30 на сотню - многовато как-то (если учесть, что на бензе в городе 14-15) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 19 мая, 2010 ну и чё что всего 200 км на 60л ?? это в среднем нормально.Все ещё и зависит к тому же от качества газа.Полного баллона должно хватать на 300-350-400 кмговори конкретней какого балона, а то у меня заправки газом хватает на 1100-1200 км подскажите какой УОЗ должен быть на газу и какой на бензине? двигатель 406 карбюратор, а то плохо разгоняется на газу мне предыдущий хозяин сказал что на газу -1.0 а на бензине -5.0 правдали это так и как настроить газ? у меня там два винта какой на сколько надо отвернуть?на бортовике ищещь функцию *поправка уоз* и ставишь на бензине 0,0 ,на газу -5,0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 мая, 2010 ...на бортовике ищещь функцию *поправка уоз* и ставишь на бензине 0,0 ,на газу -5,0Только на бензине -3, будет в самый раз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bigkat36 0 Опубликовано 19 мая, 2010 Ну вы блин даёте. УОЗ на бензине 0 а на газе -5. Это по компу. Скорее всего растянулась цепь или при установке неправильно поставили метки на распредвалах. Вот и не едет и компрессия бяка и топливо жрёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a6-83 0 Опубликовано 20 мая, 2010 Ну вы блин даёте. УОЗ на бензине 0 а на газе -5. Это по компу. Скорее всего растянулась цепь или при установке неправильно поставили метки на распредвалах. Вот и не едет и компрессия бяка и топливо жрёт.а самому вообще реально проверить метки на валах или надо к диагностам ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 20 мая, 2010 а самому вообще реально проверить метки на валах или надо к диагностам ехать?Не лезь ты к валам!!!!!!!!!!!!!!!!! УОЗ меняется БК или у диагностов,для пропана 6 раньше,для метана 10 раньше,бензин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 20 мая, 2010 Не лезь ты к валам!!!!!!!!!!!!!!!!! УОЗ меняется БК или у диагностов,для пропана 6 раньше,для метана 10 раньше,бензин 0марки БК порекомендуйте,пожалуйста.у меня змз-4063,пропан,2006гв.заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 20 мая, 2010 марки БК порекомендуйте,пожалуйста.у меня змз-4063,пропан,2006гв.заранее спасибо!ЭБУ какой? микас 7.1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 20 мая, 2010 а самому вообще реально проверить метки на валах или надо к диагностам ехать?Реально!!! Если есть стробоскоп и знания для чего он нужен и как его использовать для того что ты хочешь!А если не имеется ни того ни другого то --- или надо к диагностам ехать Увы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a6-83 0 Опубликовано 20 мая, 2010 (изменено) там написано балон 60 литров Изменено 20 мая, 2010 пользователем a6-83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 20 мая, 2010 ЭБУ какой? микас 7.1?да.микас7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 23 мая, 2010 Я на газе пропан езжу у меня на борт. компе П.УОЗ -5 стоит на бензе надо позже делать где то +3,микас 7,1 стоит .бортовой простенький стоит МИ 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
