a6-83
нужна помощь по углу опережения зажигания плиззз
a6-83
подскажите какой УОЗ должен быть на газу и какой на бензине? двигатель 406 карбюратор, а то плохо разгоняется на газу мне предыдущий хозяин сказал что на газу -1.0 а на бензине -5.0 правдали это так и как настроить газ? у меня там два винта какой на сколько надо отвернуть?
aleks2
до недавнего времени был убежден что для газа надо ставить5-6 раньше,но видал 2 машины у которых так стоит на бензине и при чем ставишь на 0 она ехать не хочет.поэтому думаю лючше ставить на слух как с трамблером: находишь максимальные и делаешь по позже проверяешь на приемистость и чтобы на 4 при 40км в час при резком разгоне двиг.не стучал .-я так думаю.
a6-83
пробовал выставлять разные углы а она всеравно постукивает может надо както отрегулировать подачу газа? я закрутил верхний винт (первая камера) до момента пока она нестала заглыхать и после гдето на оборот-полтора открутил его, а нижний (вторая камера) зделал также но открыл на один оборот стала вроде экономичней,пробовал откручивать побольше эффект оказался тотже а на болоне 60 литров проехал всего200км
Пони
По идее на газу раньше зажигание должно быть, у меня на бензе ХХ - 14 на оборотах до 30
Изменено пользователем Пони
aleks2
как регулировать газовое поищи в темах много написано
a6-83
Чего-то я не понял, какие винты в ЭБУ? Или я чего-то не знаю о 406-м?
винты не в ЭБУ а на шлангах которые идут от редуктора(газа) к карбюратору
Пони
Торможу немного после работы, поправил. :rolleyes: А газа на этой машине нет.
Безработный
Ребят, а подскажите где и чего крутить на 406 чтобы отрегулировать углы зажигания?
R201
У себя поставил на бензе 0, на газу -6, летаить, а ставлю газ например -3 сразу как за задницу кто-то цепляется. ;)
aleks2
на бортовом компютере
Безработный
Спасибо, понял.
Пони
ну и чё что всего 200 км на 60л ?? это в среднем нормально.Все ещё и зависит к тому же от качества газа.Полного баллона должно хватать на 300-350-400 км
Я не знаю сколько должен 406-й есть на газу, но 30 на сотню - многовато как-то (если учесть, что на бензе в городе 14-15)
Бурчёнок
говори конкретней какого балона, а то у меня заправки газом хватает на 1100-1200 км
на бортовике ищещь функцию *поправка уоз* и ставишь на бензине 0,0 ,на газу -5,0
AHдрей
...на бортовике ищещь функцию *поправка уоз* и ставишь на бензине 0,0 ,на газу -5,0
Только на бензине -3, будет в самый раз...
bigkat36
Ну вы блин даёте. УОЗ на бензине 0 а на газе -5. Это по компу. Скорее всего растянулась цепь или при установке неправильно поставили метки на распредвалах. Вот и не едет и компрессия бяка и топливо жрёт.
a6-83
а самому вообще реально проверить метки на валах или надо к диагностам ехать?
толмачев
Не лезь ты к валам!!!!!!!!!!!!!!!!! УОЗ меняется БК или у диагностов,для пропана 6 раньше,для метана 10 раньше,бензин 0
александр1975
марки БК порекомендуйте,пожалуйста.у меня змз-4063,пропан,2006гв.заранее спасибо!
толмачев
ЭБУ какой? микас 7.1?
Берси
Реально!!! Если есть стробоскоп и знания для чего он нужен и как его использовать для того что ты хочешь!
А если не имеется ни того ни другого то --- или надо к диагностам ехать
Увы
a6-83
там написано балон 60 литров
Изменено пользователем a6-83
александр1975
да.микас7.1
dima 418
Я на газе пропан езжу у меня на борт. компе П.УОЗ -5 стоит на бензе надо позже делать где то +3,микас 7,1 стоит .бортовой простенький стоит МИ 8.
