Toyota007 2 891 Опубликовано 14 апреля, 2015 Должно. Тоже искал и не нашел.В результате копаний в нете и сравнения в магазине подошло "кольцо уплотнительное маслоприемника ВАЗ 2108" идеально (цена 9 руб). Сегодня себе колечко менял, а то тоже бросать масло начало из-под ДФ.По мимо резинового кольца,сам датчик нужно сажать на герметик,и полная чистота в этом районе.Спасибо мамонту за совет... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 14 апреля, 2015 сажать на герметиктипа ABRO -красный ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 14 апреля, 2015 типа ABRO -красный ?Я на обычный белый посадил.Теперь у меня в этом районе даже пота нет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
levs 1 Опубликовано 10 мая, 2015 кто подскажет раскладку проводов по цвету на датчике фаз BOCSH ( 405 евро 3, электронная педаль), у старого владельца было возгорание из-за "шланга сцепления" разъем поменян, возможно не правильно соединили и должны ли быть провода экранированы. По схеме ни чего не понял, у меня вообще цвета другие (серый, бело-желтый, красно-желтый) :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 15 мая, 2015 Toyota007, спасибо. посадил датчик на белый казанский. пробежал 2000 тысячи - всё сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 15 мая, 2015 типа ABRO -красный ?это не герметик ,а подобие его ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) На днях скончался ДМРВ, БК выдавал ошибку датчика, при этом в еще выскакивал ошибка датчика скорости, ошибка бедной смеси и пропуски зажигания, заменил ДМРВ, все ошибки ушли, но вылетела новая - высокий сигнал ДФ. Проводку прозванивал, датчиков поменял 3 штуки, а также вовсе отключал датчик - тажа хня, выскакивает ошибка и иногда обороты гулять начинают... может это как то зависеть от приключений с ДМРВ или просто совпадение? Куда лезть даже не знаю Изменено 17 августа, 2015 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 21 мая, 2016 Хочу поделится своим опытом! Частенько выскакивала ошибка 0342 ( низкий напряжение датчика коленвала). У меня 2 датчика, оба так показывали! Сегодня плюнул и купил датчик по совету продавщицы в коробке ЭЛКАР (которые микасы делают) цена 500 с лишним! И чудо! Боюсь сглазить, но ошибка больше не выскакивает!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boliwar55 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый вечер (хотя для меня -не добрый-пришлось на веревке тянуться в гараж...дв. 405.22, микас 7.1 10лет авто, все работало нормально (до сегодняшнего дня), но началась долгая заводка двигателя. то запускался с одного оборота, а то пришлось по несколько раз стартовать, и в конце дня- облом, не запустился, "чек"-не загорался, проверил искру-нет, сгорел пред на 25А, поменял, искра появилась-запуска нет ( ни на газу, ни на бензине)...сделал самодиагностику-53ошибка (ну и снимал клемму соответственно и 62ошибка)...и вот забыл уже, то ли при неисправности ДПКВ-авто не запустится, то ли при неисправности ДПРВ? Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 5 декабря, 2017 при не работающем ДПКВ не запустится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boliwar55 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 ХоСе-спасибо...вот это я и хотел узнать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boliwar55 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Починил свою Газель, оказалось-на фишке бензонасоса "отгнил" один контакт...и как-то умудрился коротнуть на массу...поэтому и сгорел пред на 25А, а так-как стоит ГБО-и авто должно запускаться на бензине, а потом переходить на газ-она не заводилась на бензе (насос то не качает)...и принудительно запустить на газу-на этом ГБО-не получилось...значит ошибка 53 ДПКВ-наверное вторична...Переставили другую фишку со старого насоса...все заработало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 2 июня, 2019 Всем привет , птдскажите люди добрые , БК на хтлостых УОЗ ПКВ показывает всегда по разному , то прыгают от 0 до 14 , заглушу -заведу , показывает 3 , газану 12 , . Что это может быть ? ДПКВ ? При этом машина на ходу ведет себя как то не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
