vodila456 2 Опубликовано 11 ноября, 2011 подскажите подскажите проблема на машинке такая отпуская педаль газа обороты остаются на месте или немного преподнимаются и потом медленно падают, бывает не часто но дастало.иногда появляется ошибка ДАДа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 19 января, 2013 .. ошибка ДАДа.Уважаемые коллеги, извиняюсь за возможную рекламу. Наша компания запустила датчик абсолютного давления со вст. датчиком температуры 744.3829, который применяется на дв. УМЗ, ММЗ. На датчики давления даем гарантию до 5 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 19 января, 2013 Уважаемые коллеги, извиняюсь за возможную рекламу. Наша компания запустила датчик абсолютного давления со вст. датчиком температуры 744.3829, который применяется на дв. УМЗ, ММЗ. На датчики давления даем гарантию до 5 лет.Уважаемый коллега, извиняюсь за возможный флуд... А куда Ваша компания запустила датчик ? Уж не в космос ли ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 19 января, 2013 Уважаемый коллега, извиняюсь за возможный флуд... А куда Ваша компания запустила датчик ? Уж не в космос ли ?ну до космоса мы пока не добрались. запустили в запчасти. Большую часть своих изделий мы поставляем на конвейеры. Как то так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Уважаемые коллеги, извиняюсь за возможную рекламу. Наша компания запустила датчик абсолютного давления со вст. датчиком температуры 744.3829, который применяется на дв. УМЗ, ММЗ. На датчики давления даем гарантию до 5 лет. здесь приведены результаты испытаний датчика независимыми специалистами. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=62550 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 20 мая, 2013 здесь приведены результаты испытаний датчика независимыми специалистами. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=62550Требует авторизации ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Требует авторизации (к сожалению, да. Регистрация 3 мин. не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 8 августа, 2013 к сожалению, да. Регистрация 3 мин. не больше. если кому будет интересно мы сделали гарантию на свои датчики давления 3 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 августа, 2013 Уважаемые коллеги, извиняюсь за возможную рекламу.. Предупреждение 5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 августа, 2013 АвтоТрейд, по всем вопросам связанным с рекламой - https://www.gazelleclub.ru/index.php?pid=25для информации,реклама карается баном,без вариантов.ссылка Вам дана,можно и нужно так же связаться с администратором форума - https://www.gazelleclub.ru/forum/user/2-dmitrii/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valerii1982 0 Опубликовано 7 октября, 2014 Господа объясните пожалуйста, мне кажется, что не правильно работает датчик абсолютного давления.Газель 31022 УМЗ - 4216 МИКАС 10,3 2010 г. ЕВРО 3, пробег 4000. Сканер авто АС1 Двигатель заглушен абсолютное давление-Показания - атм. давл.2 двигатель запущен ХХ755 мм рт.ст. по идее должно упасть, НО...Но есть еще показатель ""расчетное давление"" где-то в районе 300 мм рт.ст.Сам датчик рабочий, ставили другой, показания не меняются.Вообще не видел машин где датчик разряжения находится на коллекторе, всегда на кузове. Может ли он от вибрации давать не правильные показания?Еще один вопрос. Какой расход должен быть на РАБОЧЕМ без всяких косяков моторе на ХХ. Расход задолбалздравствуйте.скажите победить умз удалось?просто у меня похожая проблема диагностика изменений по дад невидит машина много жрёт и неедет.на бензине провал от 1000 до2000об и детонация.на газу ровно работает но не тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 ноября, 2016 Мужики всем привет, подскажите как народными методами определить исправен ои ДАД? Детонация на 92 бензине, залил 95 без изменений.по БК двигал зажигание - безрезультатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olimp 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 помогите разобраться с проблемой газель умз 4216 евро 4 не работает на холостом ходу ( глохнет) диагностика показала ошибку Р0107-НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА С ДАТЧИКА абсолютного давления после замены датчика улучшений нет чек по прежнему горит если кому то знакома болячка буду рад любой подсказки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 ноября, 2019 Какой надежней? У кого какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 2 июля, 2020 При диагностике по даду есть отклонение от нормы/не корректность. На ходу при нажатии на газ есть не глубокие провалы и не очень резвый разгон. Заводится нормально, после одной перегазовки устанавливается уверенный/ровный холостой ход. По б/к по даду ошибок нет. Стоит ли покупать новый датчик? Диагност говорит почти все датчики будут работать немного не корректно. Чо скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
