ssg 0 Опубликовано 29 мая, 2010 Подскажите. У меня 405.24.,возникла проблема- оборты двигателя сами по себе падают на 1500 и виснут не реагируя на педаль дросселя .через несколько секунд зависание исчезает. Это в движении, а на холостых или глохнет или те же 1500.один раз удалось поймать это состояние при подключеном оборудовании,через комп. 1500 висли и не какой реакции на изменение оборотов через комп.ЧТО ЗА ПРИЧИНА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 29 мая, 2010 Подскажите. У меня 405.24.,возникла проблема- оборты двигателя сами по себе падают на 1500 и виснут не реагируя на педаль дросселя .через несколько секунд зависание исчезает. Это в движении, а на холостых или глохнет или те же 1500.один раз удалось поймать это состояние при подключеном оборудовании,через комп. 1500 висли и не какой реакции на изменение оборотов через комп.ЧТО ЗА ПРИЧИНА? скорее всего, судя по году выпуска у вас стоит 22 прошива. Которая считается глючная и опасное для жизни водителя ПО ЭБУ. Происходит это в режиме резкого нажатия педали газа в пол. Очень часто при совершении обгона автомобиля. Необходимо замена програмы ЭБУ. Об этом очень много написано на форуме. Надо просто поискать и почитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssg 0 Опубликовано 29 мая, 2010 Стоит 32 прошивка.Что при этом может происходить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssg 0 Опубликовано 2 июня, 2010 скорее всего, судя по году выпуска у вас стоит 22 прошива. Которая считается глючная и опасное для жизни водителя ПО ЭБУ. Происходит это в режиме резкого нажатия педали газа в пол. Очень часто при совершении обгона автомобиля. Необходимо замена програмы ЭБУ. Об этом очень много написано на форуме. Надо просто поискать и почитать. Добры день!!!Ну вот и исчез глюк с оборотами.Поменял все датчики (втом числе: дросельная заслонка,пидаль,распредвала,коленвала,дороги,)толку не было.ЗашЁл суда: прошился на52,и регулировал концевик сцепления,то тупит то рвЁт как бешеная.Проводка дорогая ,а в магазине от меня уже в шоке(сказали НЕТ и это обратно здаш)Начал с начала, датчик распредвала поменял и стало всё внорму.Вот блин как бывает.И в магазине ГАЗ дилерском бракованые детали бывают.До встречь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchello82 0 Опубликовано 3 января, 2011 Добры день!!!Ну вот и исчез глюк с оборотами.Поменял все датчики (втом числе: дросельная заслонка,пидаль,распредвала,коленвала,дороги,)толку не было.ЗашЁл суда: прошился на52,и регулировал концевик сцепления,то тупит то рвЁт как бешеная.Проводка дорогая ,а в магазине от меня уже в шоке(сказали НЕТ и это обратно здаш)Начал с начала, датчик распредвала поменял и стало всё внорму.Вот блин как бывает.И в магазине ГАЗ дилерском бракованые детали бывают.До встречь!!!У меня та же беда была, выяснилось заводской брак жгута(разводка на датчики с эбу) замыкал, купил новую разводку сам поставил все прошло1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
