Ilyha 0 Опубликовано 5 июня, 2010 В общем проблема такая. Бывает начинаешь трогаться и раздается непонятный писк буквально на секунду. Похоже как будто что то проскальзывает. Вначале было только на задней передаче теперь стало и на первой изредка. Я грешу на сцепление, может кто то сталкивался с таким что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) В общем проблема такая. Бывает начинаешь трогаться и раздается непонятный писк буквально на секунду. Похоже как будто что то проскальзывает. Вначале было только на задней передаче теперь стало и на первой изредка. Я грешу на сцепление, может кто то сталкивался с таким что это может быть?Какой писк? откуда ...поподробнее можно описать???ЗЫ профиль заполни ..откуда ты.. так быстрее от земляков помощь поступит! Изменено 5 июня, 2010 пользователем Vitek-3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilyha 0 Опубликовано 5 июня, 2010 писк- будто проскальзывает что то. раздается где то из области маховика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 5 июня, 2010 писк- будто проскальзывает что то. раздается где то из области маховика Похоже выжимной привет передавать пытается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 5 июня, 2010 писк- будто проскальзывает что то. раздается где то из области маховикау меня подобное было когда балансировочный грузик на диске сцепления родном болтаться начал.решил поменять сразу всё в сборе,о чём и не жалею Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARTem 2 Опубликовано 2 августа, 2010 либо выжимной, либо подклинивает подшипник коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 2 августа, 2010 (изменено) либо выжимной, либо подклинивает подшипник коленвалаПОДВЕСНОЙ умирает! Изменено 2 августа, 2010 пользователем ARMADA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 2 августа, 2010 У меня такой писк был,оказалось - подшипник коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 2 августа, 2010 В общем проблема такая. Бывает начинаешь трогаться и раздается непонятный писк буквально на секунду. Похоже как будто что то проскальзывает. Вначале было только на задней передаче теперь стало и на первой изредка. Я грешу на сцепление, может кто то сталкивался с таким что это может быть?100% подшипник в маховике закусило! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 555 0 Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) 100% подшипник в маховике закусило!У меня такое было,заменил сцепление все прошло Изменено 11 декабря, 2010 пользователем Алексей 555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
