andi70
Винт регулировки оборотов холостого хода на карбюраторе к-151
andi70
У меня карбюратор к-151. На сколько должен быть выкручен винт регулировки холостого хода?
Альмир
на столько что бы двигатель устойчиво работал на холостых оборотах
СЕГА
если мне не изменяет память то по умной книге на 3-3.5 об. затем регулируется по двигателю.
andi70
Хочу проверить, правильно ли вы поняли о каком винте вопрос. Не о винте качества, а о винте холостого хода, который стоит под верхней крышкой? И можно ли эту умную книжку где-нибудь скачать?
Rockstrelok
У меня выкручен почти до конца а качества наоборот почти затянут и ХХ вообще отлично держит 600-700 оборотов, Там регулировать то ума много не надо, прогреваешь двигло гдето до 80 и вперед под капот, почти полностью откручиваешь холостого хода это который с пружинкой, потом закручиваешь до нужных оборотов, если одним винтом ХХ неполучается установить обороты то тогда начинаешь крутить винт качества он сбоку карба его ток отверткой крутить и начинаешь крутить его до устойчивой работы у 402 двигла обороты ХХ должны быть 600,
У меня раньше было где-то 450 оборотов дак движек не глох но мне не нравилось как он работал его всего тресло
MetalVoice
надо добавить к выше сказанному , что при 450 об генератор не заряжал АКБ
Rockstrelok
Это значит что на ХХ движек работал от акб?
