gadzellist 0 Опубликовано 13 июня, 2010 привет,у меня двигатель 405-22р, стоит эбу ителма vs 8 ,но похоже накрывается ,какой эбу подойдёт вместо ителмы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kondrat970 0 Опубликовано 13 июня, 2010 почему накрывается??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzellist 0 Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) вчера заехал на заправку ,заправился и не завёлся,аккум сбрасывать не стал,оттянули на диагностику выпала куча ошибок около 15,диагност провёл очистку и всё заработало,но были два момента , постоянно горел джеки чан даже когда ключ вытащил из замка зажигания и постоянно работал рхх.диагност сказал что мозги глючат и лучше заменить.правда я менял прошивку,счас определяется как микас 11 ,но это было 8 месяцев назад. Изменено 13 июня, 2010 пользователем gadzellist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaelectrik 0 Опубликовано 22 июня, 2010 вчера заехал на заправку ,заправился и не завёлся,аккум сбрасывать не стал,оттянули на диагностику выпала куча ошибок около 15,диагност провёл очистку и всё заработало,но были два момента , постоянно горел джеки чан даже когда ключ вытащил из замка зажигания и постоянно работал рхх.диагност сказал что мозги глючат и лучше заменить.правда я менял прошивку,счас определяется как микас 11 ,но это было 8 месяцев назад.МИКАС 11. ВС 8 . И СОАТЕ . НА 81 КОНТАКТ ВСЕ ПОДОЙДЕТ !!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 февраля, 2016 купил газ31105 змз 406 в качестве донора. прежде чем перекинуть двс решил покататься на волге. выскакивает букет ошибок .скидываю бк. .появляются другие ошибки .вообщем грешу на эбу.хочу заменить.стоит vs5.6 4063763000-01 версии 438F62. дмрв - сименс 5wk9 635/ вопрос каким из микас можно заменить данный под этот дмрв.и нужно ли что то переделывать? за ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 7 февраля, 2016 спасибо за помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 февраля, 2016 https://www.google.ru/search?q=vs5.6+4063763000-0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=J4W3Vs-QLYOfygOLmIXYAQ#newwindow=1&q=vs5.6+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 8 февраля, 2016 сылка не рабочая.https://www.google.ru/search?q=vs5.6+4063763000-0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=J4W3Vs-QLYOfygOLmIXYAQ#newwindow=1&q=vs5.6+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 февраля, 2016 МИКАС 7.1:"ЭЛКАР"(с впрыском, без иммобилизатора)241.3763 000-01 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ нитевой241.3763 000-11 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.* c L-зондом, ДМРВ нитевой241.3763 000-21 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный241.3763 000-22 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный241.3763 000-23 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный241.3763 000-24 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный241.3763 000-25 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора241.3763 000-26 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора241.3763 000-27 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный с управлением реле электровентилятора241.3763 000-28 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный с управлением реле электровентилятора241.3763 000-31 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ пленочный241.3763 000-32 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.* с L-зондом, ДМРВ пленочный241.3763 000-33 ЗМЗ-40621 Авт. ГАЗ-3110, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора241.3763 000-34 ЗМЗ-40621 Авт. ГАЗ-3110 с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора241.3763 000-53 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-27527 и мод.*, полный привод, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты)241.3763 000-54 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-27527 и мод.* с L-зондом, полный привод, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты)241.3763 000-61 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.*, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты)241.3763 000-62 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.* с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора(электромуфты)241.3763 000-63 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.* ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора(электромуфты) с датчиком скорости.241.3763 000-64 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.* с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости.241.3763 000-71 УМЗ-4216 Авт. ГАЗ-3302 и мод.* ДМРВ нитевой, с управлением реле электровентилятора (электромуфты)241.3763 000-72 УМЗ-4216 Авт. ГАЗ-3302 и мод.* с L-зондом, ДМРВ нитевой, с управлением реле электровентилятора(электромуфты)"ИТЭЛМА"406.3763 000-01 ЗМЗ-4062 а/м семейства «Волга»,ДМРВ пленочный406.3763 000-02 ЗМЗ-40621 а/м семейства «Волга»,ДМРВ пленочный, с электровентилятором406.3763 000-03 ЗМЗ-40621 а/м семейства «Волга», ДМРВ пленочный, с нейтрализатором, с электровентилятором405.3763 000-01 ЗМЗ-40522 а/м семейств «Газель», ДМРВ пленочный с нейтрализатором, с датчиком скорости, с электромуфтой405.3763 000-02 ЗМЗ-40522 а/м семейства «Соболь», ДМРВ пленочный, с нейтрализатором, с электромуфтой405.3763 000-03 ЗМЗ-40522 а/м семейств «Газель», ДМРВ пленочный, с датчиком скорости, с электромуфтой405.3763 000-04 ЗМЗ-40522 а/м семейства «Соболь», ДМРВ пленочный, с электромуфтой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 8 февраля, 2016 спасибо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
