Поф
конденсатор. проблемы
Поф
поставил конденсатор, все подключил по инструкции
работает шикарно, напряжение не просаживается, но...
акб за ночь умирает почти в ноль :(
щас конденсатор на релюху повесил, конечно это не совсем правильно, но акб жалко
BP9037112
кондесатор он выравнивает напряжение, а не экономит аккумулятор
Поф
ну эт ясно, но это же не означает что за ночь он должен умирать...
BP9037112
а усилитель сколько ватт?
Поф
да усилок 250*4
но суть не в этом, акб дохнет когда все выключено!
одно дело если бы музон слушал на заглушеной машинке ( в таком режиме через час заводится ток с толкача), а так просто машинку поставил вечером, утром приходишь, а напряжение 7-8 вольт...
ЛЁНЬКА336
да усилок 250*4
если до установки конденсатора все ок было, то скорее всего в конденсаторе есть утечка и ее просто проверить омметром
Поф
а подробней?
ЛЁНЬКА336
а подробней?
вот честно скажу что не знаю как описать, слов не хватает. просто я в прошлом электронщик и мне как бы все понятно, типа измеряешь сопротивление прямое и обратное и выносишь вердикт. короче сходи к электронщику и сам наглядно увидишь.
просто когда кондер имеет внутреннюю утечку то он как лампочка включенная, только света нету а расход инергии идет. может даже ты полярность при подключении перепутал и вот она утечка.
Поф
полярность не путал, плюсик от минуса я отличаю ;)
ЛЁНЬКА336
это хорошо, просто я за свою жизнь столько нагляделся, что ни чему уже не удивляюсь.
vipline
Всем Привет. У меня была точно такая же проблема...за ночь аккумулятор разряжался полностью. В итоге, оказалось, что просто не правильно подключил усилитель. Там есть хитрый, тонкий проводок, который надо подключать к антенне, (отключилась антенна - отключился усилок) но я этого не знал. Разобрался, подключил - проблема исчезла. Спасибо.
