OHOTNIK 6 Опубликовано 17 июня, 2010 Нигде не могу найти , может кто знает , на какие контакты подключаются датчики температуры окружающего воздуха на панели н.о. ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 17 июня, 2010 Нигде не могу найти , может кто знает , на какие контакты подключаются датчики температуры окружающего воздуха на панели н.о. ? А что за датчик?С БК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 июня, 2010 Нигде не могу найти , может кто знает , на какие контакты подключаются датчики температуры окружающего воздуха на панели н.о. ?...если ты про панель 10 года то там этот датчик в правом зеркале должен стоять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 18 июня, 2010 ...если ты про панель 10 года то там этот датчик в правом зеркале должен стоятьНет панель, как и машина, 2008г. Ппросто при тестировании выскакивает IN , OUT температура , очень хочется чтобы показывало это самое IN , OUT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июня, 2010 Нет панель, как и машина, 2008г. Ппросто при тестировании выскакивает IN , OUT температура , очень хочется чтобы показывало это самое IN , OUT....если с БК этого датчика небыло, его надо прикупить и поставить в правое зеркало....тогда ты всё будешь видеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 18 июня, 2010 ...если с БК этого датчика небыло, его надо прикупить и поставить в правое зеркало....тогда ты всё будешь видеть.Это выдает не БК, а штатная панель приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июня, 2010 Это выдает не БК, а штатная панель приборов....и где она эти градусы кажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 18 июня, 2010 ...и где она эти градусы кажет?при тестировании панели- там где часы. Датчик давления я уже подключил,показывает,теперь хотелось бы добиться этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июня, 2010 при тестировании панели- там где часы. Датчик давления я уже подключил,показывает,теперь хотелось бы добиться этого....при тестировании видел что высвечиваются сегменты.но вот чтоб реально у кого то это работало..в приборку эту мног чего заложено-но не реализовано до конца.а давление масла кажет и так при нажатии кнопки меняется время -бортсеть-давление.на бизнес торпедах кажет только бортсеть и время... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 июня, 2010 У меня бизнесе на электронном блоке отопления салона при включении зажигания на долю секунды загарается -30 градусов Цельсия ,потом гаснет ,а можно к этому блоку подключить какой нибудь датчик ,что постоянно показывалась температура за бортом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июня, 2010 У меня бизнесе на электронном блоке отопления салона при включении зажигания на долю секунды загарается -30 градусов Цельсия ,потом гаснет ,а можно к этому блоку подключить какой нибудь датчик ,что постоянно показывалась температура за бортом?должен быть подключен к этому блоку датчик темп.воздуха за бортом-находится он должен в правом зеркале и казать температуру на дисплее-у меня так сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 июня, 2010 должен быть подключен к этому блоку датчик темп.воздуха за бортом-находится он должен в правом зеркале и казать температуру на дисплее-у меня так сделано.Спасибо, буду узнавать, если на моей или нет и если в правое зеркало проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
намычкин 0 Опубликовано 2 июля, 2010 А к приборке подключить этот датчик как-то получится? Если кто знает скажите к каким контактам подключать. Заранее спасибо. И еще вопрос. Нажимая на эту черную кнопку на приборке(допустим при подключенном датчике)выбирая функцию(часы, вольты)дисплей покажет без проблем температуру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) У меня к новой комбинации из Чебоксар есть описаниеколодка Х41 лампа диагностики -2 лампа диагностики + и включение предпускового подогревателя +3 износ накладок тормозных4 включение предпускового подогрева двигателя -5 свободный контакт6 К линия7 датчик температуры окружающей среды +8 датчик температуры окружающей среды -9 резерв 110 низкий уровень масла в ГУРе11 низкий уровень жидкости стеклоомывателя12 низкий уровень ОЖ13 низкий уровень масла в ДВС расположение контактов в разъемах КП (вид КП со стороны подключения к ней жгутов) * ** 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 13******************** * * 12 *11* 10 * 9 * 8 *7 Изменено 2 июля, 2010 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 июля, 2010 А к приборке подключить этот датчик как-то получится? Если кто знает скажите к каким контактам подключать. Заранее спасибо. И еще вопрос. Нажимая на эту черную кнопку на приборке(допустим при подключенном датчике)выбирая функцию(часы, вольты)дисплей покажет без проблем температуру?..надо это всё пробовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 4 декабря, 2012 Ребят,подскажите кто знает,вроде бы в блоке управления отопителем в бизнес панели есть возможность показывать температуру окружающего воздуха.Какой нужен датчик и к каким контактам его подключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grewa 0 Опубликовано 13 января, 2013 интересует тоже этот вопрос.показывать есть где.и внутренняя и наружняя должна показывать.только вместо внутренней 4 полосочки всего это типо теплее холоднее а уличную вообще не показывает.очень бы хотелось это исправить.не подскажите какие датчики нужно докупить и куда подключать там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhorzh 8 Опубликовано 2 апреля, 2013 На новую приборку нашол датчик температуры окружающей среды ...подходит от лада приор каталожный номер 21150-3828210 .. попробую поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 2 апреля, 2013 На новую приборку нашол датчик температуры окружающей среды ...подходит от лада приор каталожный номер 21150-3828210 .. попробую поставитьинтересно очень,отпишись потом. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhorzh 8 Опубликовано 3 апреля, 2013 интересно очень,отпишись потом. :)Ок.. как только привезут сразу её поставить попробую..там вроде ничего сложного..на распановке два вывода ну и соответственно два вывода на датчике...заказал ещё датчик температуры салона...вот только думаю куда его впихнуть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhorzh 8 Опубликовано 20 апреля, 2013 писец..ждал три нидели датчик...перепробовал все варианты подключения...а эта зараза ни чего и не показала...вот сижу и думаю...может приборку не ту подсунули...а я сижу и маньячу...буду пробовать дальше..хотя на распинавке написано X4 /7 и 8 выводы...но читал что один вывод должен идти на массу...вообщем кулибинством занимаюсь дальше)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhorzh 8 Опубликовано 23 апреля, 2013 Пацаны..у кого есть схема уже с устоновленным датчиком...скинте плтз... а тоя нафик свою панельку точно раздербаню молотком)))))))))))) у меня схема есть но она на мой соболь не было датчика окружающей среды...сейчас поменял приборку и немогу толку добить с этим датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOLCHIN 1 Опубликовано 17 мая, 2013 Такая же проблема. Задал вопрос AVC - представителю ГАЗ в теме "мелкие вопросы" пока игнор. 2,5 года назад он отвечал что - "На данный момент на дисплее имеется поле для индикации, а аппаратная часть блока управления не может работать с датчиком." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фрост 25 Опубликовано 17 августа, 2014 должен быть подключен к этому блоку датчик темп.воздуха за бортом-находится он должен в правом зеркале и казать температуру на дисплее-у меня так сделано.а номер этого датчика не подскажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон-Псков 1 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) Артикул: TMP36GT9ZКод товара: 790657582 Изменено 5 марта, 2016 пользователем Антон-Псков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
