vit12 0 Опубликовано 28 июня, 2010 думал сл стартером что то поставил другой такая же канитель, мне посоветовали подложить шайбы под стартер примерно 2-3 мм,но всеравно задевает и видно на бендиксе полосу и на маховике,может кто знает в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 28 июня, 2010 думал сл стартером что то поставил другой такая же канитель, мне посоветовали подложить шайбы под стартер примерно 2-3 мм,но всеравно задевает и видно на бендиксе полосу и на маховике,может кто знает в чем причина? может не тот бендексони есть с разным количеством зубов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 28 июня, 2010 может не тот бендексони есть с разным количеством зубовпипец, а как узнать какой надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 28 июня, 2010 пипец, а как узнать какой надо? идут маховики и бендексы с разным кол зубьевгдето есть тема поищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 28 июня, 2010 да нифига не могу найти через поиск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 28 июня, 2010 да нифига не могу найти через поиск та два вида сейчас не помнюкажется 6и9 посчитай сколько у тебяесли есть возможность попробуй другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 28 июня, 2010 На большинстве стартеров положение бендикса регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 28 июня, 2010 сейчас поеду в деревню гляну( машина у родителей стоит а там нет интернета),завтра отпишусь На большинстве стартеров положение бендикса регулируется.у меня тоже регулируется но толку нет от этого,видать разные стоят бендикс-венец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 29 июня, 2010 может не тот бендексони есть с разным количеством зубовОни вроде только по размерам отличаются, для 402 и 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 29 июня, 2010 в магазине сегодня спросил ничего вразумительного мне не ответили,стартера говорит все одинаковые,отличие только маховиков, может продавец такой спец ,х,з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 29 июня, 2010 в магазине сегодня спросил ничего вразумительного мне не ответили,стартера говорит все одинаковые,отличие только маховиков, может продавец такой спец ,х,з у тебя так и былор или после чего началось может просто бендекс не возвращается полностьюили при пуске скрежет :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 29 июня, 2010 так и было когда брал,думал статер поменяю и все пройдет, однако не прошло, скрежет идет при пуске, мне предложили еще шайбы пару штук на вал одеть( по которому бендикс ходит) что бы он не вылазил так далеко, а кстати, коленвал то имеет продольный ход( примерно пару мм) может еще из-за этого? точно наверное когда стартер крутит, маховик подтягивается к стартеру и он задевает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 29 июня, 2010 так и было когда брал,думал статер поменяю и все пройдет, однако не прошло, скрежет идет при пуске, мне предложили еще шайбы пару штук на вал одеть( по которому бендикс ходит) что бы он не вылазил так далеко, а кстати, коленвал то имеет продольный ход( примерно пару мм) может еще из-за этого? точно наверное когда стартер крутит, маховик подтягивается к стартеру и он задевает если при пуске скрежет то может зуб на зуб попадает из за несоответствия кол зубов на венце а на бендексеты в маг что спрашивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) я спросил для 402 мотора нужен бендикс,продавец говорит если бы не совпадали зубья там бы все нафиг раздолбало, это точно из-за осевого перемещения коленвала, крутит против часовой получается что он тянет маховик на себя и вот результат, поправьте меня если я не правПС- на маховике уже канаву от бендекса проточила, акурат чуть ниже венца,если бы зубья не совпадали то бендикс никак не доходил бы до маховика( я так думаю) Изменено 29 июня, 2010 пользователем vit12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 29 июня, 2010 я спросил для 402 мотора нужен бендикс,продавец говорит если бы не совпадали зубья там бы все нафиг раздолбало, это точно из-за осевого перемещения коленвала, крутит против часовой получается что он тянет маховик на себя и вот результат, поправьте меня если я не правПС- на маховике уже канаву от бендекса проточила, акурат чуть ниже венца,если бы зубья не совпадали то бендикс никак не доходил бы до маховика( я так думаю) не раздолбает а выгрызает зубья и отбивает носос на стартереты считал колько зубьев на бендексе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 29 июня, 2010 на бендексе 9, а что скажеш про осевое перемещение коленвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 29 июня, 2010 на бендексе 9, а что скажеш про осевое перемещение коленвала? колен вал врядлеможет разбиты втулки бендекса или отпущен кожуж маховика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit12 0 Опубликовано 29 июня, 2010 втулка бендикса в порядке, кожух посмотрю завтра,на вид вроде сидит крепко но не проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
