VitalaKarpov 0 Опубликовано 1 июля, 2010 Добрый вечер.Купил недавно Газель 2007 г.в., двиг 405 инж, ч/з пару дней загорелся Chek /неиспр. двиг/, на холодную обороты плавают, на горячую обороты хол.хода поднимаются до 2000 об., в чем причина? Подскажите что нужно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 15 июля, 2010 Для начала съездить на диагностику и посмотреть какие ошибки пишет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 15 июля, 2010 Для начала съездить на диагностику и посмотреть какие ошибки пишет ;)ЕСЛИ ЕСТЬ ЛЯМБА ТО В НЁМ ПРИЧИНА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 16 июля, 2010 ЕСЛИ ЕСТЬ ЛЯМБА ТО В НЁМ ПРИЧИНА Открою тайну известную не многим - показания лямда зонда не учитываются во время прогрева,разгонана диагностике можно увидеть флаг регулирования по обратной связи Если не хватает знаний - то валить можно на все особенно на электронику,датчики - практикуется ремонт методом тыка,шаманских плясок :rolleyes: если серьезноесли нет данных - код ошибки ,параметры и т.п. то это - очередное лечение гемороя по фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eg7524 0 Опубликовано 31 июля, 2010 Добрый вечер.Купил недавно Газель 2007 г.в., двиг 405 инж, ч/з пару дней загорелся Chek /неиспр. двиг/, на холодную обороты плавают, на горячую обороты хол.хода поднимаются до 2000 об., в чем причина? Подскажите что нужно сделать?[/quote Скорее всего лопнул вакуумный шланг клапана обратки на форсуночной рейке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
