Crady 8 673 Опубликовано 25 марта, 2020 7 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: как выставляется ход штока, https://gbo4auto.ru/raznoe/regulirovka-gazovyx-shtokovyx-forsunok-valtek.html проще так,а то описывать ещё то занятие 8 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: никаких регулировок не видел. посмотри в инете по конкретной модели.некоторые могут перебираться,но не регулироваться. типа выкидываются после отбраковки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 25 марта, 2020 не походу нет там регулировок,омвл сама простота- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 25 марта, 2020 42 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: не походу нет там регулировок может,чем новей форсунки,тем меньше шансов что они вообще ремонтопригодны.бизнес,и ничего личного. ну так то процедура просто гиморойней. https://gbomotor.ru/poleznoe/kak-pochistit-i-otregulirovat-gazovye-forsunki-gbo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванГазелист 0 Опубликовано 1 декабря, 2020 Здравствуйте форумчане ! Владею авто Газ 2747 уже год. Двиг 405.22, евро 2. Появилась проблема, раньше не было. Утром заводится без проблем. Но сразу после заводки, пока двигатель холодный, обороты поднимаются до 2500-3000. И так держатся секунд 30, потом медленно опускаются. Понятно, что такие обороты опасны холодному движку. Ставил новый ДПДЗ, снимал и чистил дроссельный узел, РХХ. Не помогло. Шланчик с РДТ на месте, шланг с впуск. коллектора заглушен, на крышке клапанов маленького шланга нет, канал открыт. Небольшой подсос только в одном месте, между дроссузлом и "хлопушкой". Завтра куплю ДТОЖ, а вот ДМРВ оставлю напоследок. Подскажите, куда копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр микас 7.1 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 В 25.03.2020 в 01:56, Slavyan сказал: Как убавить прогревочные обороты на микас 7.1? Завожу холодную обороты около 2000. Мотор орёт, а машина под окнами. Приходится убавлять шаги рхх, они на 220 долгое время держатся. Делаю 130, но при этом сильно воняет бензином от выхлопа. Баушки орут, приходится отъезжать в сторону и прогревать. Может зависеть от РСОК (в плюс накручено, вроде 0,297) и от РСОД (в минус немного) и УОЗ -9 стоит? А ещё троит мотор холодный примерно полминуты с недавнего времени, но запускается хорошо в любой мороз. ДТОЖ нормальную температуру показывает, может на пару градусов ниже чем на термометре. ДПДЗ исправен. Именно мозги держат 220 шагов и льют бензин соответственно. Может и троит от излишков топлива. Прогретый мотор на бензине отлично работает и выхлоп пахнет приятно. Ещё ошибка 61 часто выскакивает при запуске и мозг скидывается. Контакты и массу зачищал Привет! Решил проблему с высокими оборотами и рхх220??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 17 декабря, 2023 @александр микас 7.1 Привет, уже давно. Научился прошивать и редактировать прошивки. Всё там можно подправить. Тема тут где-то есть по прошивка и ПО там есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр микас 7.1 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 У меня в городе, никто не может решить эту проблему! У меня 3 мозга микас, 7.1 и на всех такая, херня. Пробовал 064 мозги ставить, и всё тоже самое. Запуск норм 1300-1400, потом ползут до 2100 и при температуре 38-41 срывается с 220 и пошли вниз обороты РХХ! Если обнулить! То запуск божественно происходит! А потом опять завышение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вал174 0 Опубликовано 6 августа, 2024 Как решил проблему с высокими оборотами и шаг 220. Можно поделиться!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 6 августа, 2024 @Вал174 либо прошивку поменять, либо в своей немного поправить по шагам при прогреве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
