brodiaga744
Редуктор BRС
brodiaga744
Редуктор BRC на хх работает прекрасно на больших оборотах покрывается инеем газ почти перестает поступать...
Промывал систему охлаждения, воздушной пробки в системе нет, помпа работает прекрасно, снимал крышку подогрева редуктора все чисто :huh:
Единственное снял термостат на лето, может ли это повлиять на работу редуктора???
может кто сталкивался с такой проблемой?
олеган
Надо правильно организовать подогрев редуктора.
brodiaga744
подогрев подходит от тройника от печки, а слив идет в подогрев впускного коллектора,потом в блок :)
brodiaga744
о ж поступает в редуктор с тройника от печки слив подходит к подогреву впускного коллектора потом в блок.Раньше таких проблем не было
олеган
Подогрев коллектора- диаметр трубки 5-6мм?Обычно забито в самом узком месте.Что значит раньше?
brodiaga744
редуктор стоит уже давно, а проблема началась недавно.Может термостат влиять на работу редуктора?
от тройника до блока проверил все шланги чисто
олеган
И тем не менее посмотри сброс ОЖ с редуктора.Термостат ни при чем,или двиг греться перестал?
brodiaga744
спасибо проверю!!!!!!!!!!!!!!!
Еvгений
у меня вход был перед краном печки. стоял тройник с отверстием на 5.5. а выход шел в датчик указателя температуры. тоже на тройнике. не когда проблем с обмерзанием не было. летом если кран закрыт вся жидкость идет через редуктор.
Изменено пользователем Еvгений
Demon.pnz
Какая держится темп-ра движка?
Включи редуктор "в разрыв" ветки "подогрева корпуса дроссельных заслонок" и не мучай голову!
Только "вход-выход" не попутай...
А термостат лучше поставь.. Пусть хоть на 78 - но будет!
Изменено пользователем Demon.pnz
олеган
Я не рекомендовал бы брать подогрев с дросселя,там и 5мм нет и скорость потока маловата.
brodiaga744
проверил шланги,поставил термостат во вторник поеду проверять!
Еvгений
молодец. но если не получится то обмерзание может быть из за износа клапана или мембраны 1 ступени редуктора.
олеган
А по подробнее.Пожалуйста.
Еvгений
1 ступень работает как испаритель. если не исправен клапан то жидкий газ идет дальше и замораживает редуктор.
олеган
Я установил ГБО в конторе в Магнитке,подогрев организован был через дроссель.Сотку проедешь со скоростью 100-замерзает,постоишь - еще сотку можно.Интересно скорость меньше-дольше не мерз.Короче в Челябе заехал к другим,поржали,перенесли редуктор на водительскую сторону.Подогрев взяли через тройник с ДТ и врезали в шланг расширителя(толстый).Все косяки ушли как страшный сон.Диаметр подогрева 10-11мм(внутренний) и скорость потока не малая.
А про клапан я не понял.Если он не исправен, то как с подачей газа и, по твоим словам, он замерзнуть должен практически сразу после переключения на газ.
Изменено пользователем олеган
Еvгений
я написал одну из причин обмерзания. у тебя не спорю правильно сделали. я тоже считаю что выход с редуктора должен идти на всасывание помпы. а многие делают чтобы в редуктор нагнетало а потом мучаются.
