tuner52 34 Опубликовано 25 октября, 2025 (изменено) Попытался паробежать по диагонали. Всего лишь предположил, что за предложенный вариант ранее здесь не терли. Ощибся? Мне, для этого, точно, нужно было изучить 26 страниц антимоний, которые, уверен, мне никогда не пригодятся? Изменено 25 октября, 2025 пользователем tuner52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 21 2 Опубликовано 15 апреля Приобрел себе портативный кондей. Буду пробовать. Потребляет 600 ватт. От домашней сети, при установке максимального холода 16°, дует ледяным потоком. Посмотрим как от инвертера будет работать. Двиг камминс, гена 120 ампер, аккум 75 ампер. Есть задумки куда гофры вывести, как доделаю, расскажу что получилось. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 311 Опубликовано 15 апреля 4 минуты назад, Сега 21 сказал: Приобрел себе портативный кондей. Буду пробовать. Потребляет 600 ватт. От домашней сети, при установке максимального холода 16°, дует ледяным потоком. Посмотрим как от инвертера будет работать. Двиг камминс, гена 120 ампер, аккум 75 ампер. Есть задумки куда гофры вывести, как доделаю, расскажу что получилось. Сейчас же есть накрышные кондеи от 12В. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 21 2 Опубликовано 15 апреля (изменено) 7 минут назад, Alex030569 сказал: Сейчас же есть накрышные кондеи от 12В. Видел, смотрел видосы по их установке. Могу ошибаться, но там потребление от 2 квч. А это уже 160 ампер. Боюсь гена не выживет. На видосах все меняли генераторы на 170 амперные. Да и нужен он 3 месяца в году. Можно использовать где угодно от бензогенератора. Поэтому таким путём решил пойти. Изменено 15 апреля пользователем Сега 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 311 Опубликовано 15 апреля (изменено) 17 минут назад, Сега 21 сказал: Видел, смотрел видосы по их установке. Могу ошибаться, но там потребление от 2 квч. А это уже 160 ампер. Боюсь гена не выживет. На видосах все меняли генераторы на 170 амперные. Да и нужен он 3 месяца в году. Можно использовать где угодно от бензогенератора. Поэтому таким путём решил пойти. Потребление там 580 Ватт. Изменено 15 апреля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 119 Опубликовано 15 апреля 1 час назад, Сега 21 сказал: Приобрел себе портативный кондей. Буду пробовать. Потребляет 600 ватт. От домашней сети, при установке максимального холода 16°, дует ледяным потоком. Посмотрим как от инвертера будет работать. Двиг камминс, гена 120 ампер, аккум 75 ампер. Есть задумки куда гофры вывести, как доделаю, расскажу что получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 15 апреля От накрышника зимой не хило дует , скотчем всё заклеил . теперь оттираю клей химией , для снятия наклеек ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 528 Опубликовано 15 апреля 13 часов назад, Сега 21 сказал: Приобрел себе портативный кондей. Буду пробовать. Потребляет 600 ватт. От домашней сети, при установке максимального холода 16°, дует ледяным потоком. Посмотрим как от инвертера будет работать. Двиг камминс, гена 120 ампер, аккум 75 ампер. Есть задумки куда гофры вывести, как доделаю, расскажу что получилось. На такой кондей нужен инвертор чистый минус. Вся дешёвая шляпа с модифицированным не пойдет. + Если сам кондей не инверторный то нужен хороший запас по мощности для пуска. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 21 2 Опубликовано 16 апреля 11 часов назад, Владимир 23 сказал: На такой кондей нужен инвертор чистый минус. Вся дешёвая шляпа с модифицированным не пойдет. + Если сам кондей не инверторный то нужен хороший запас по мощности для пуска. Всё верно. От инвертора, даже трехкиловатного компрессор не запускается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 528 Опубликовано 16 апреля Ну тот что на фото явно не 3квт. Я себе брал инвертор союз 600вт, он спокойно тянет уже несколько лет кипятильник на 500вт. А пробовал 1квт, размером меньше чем мой, сгорел на 2й кружке. Есть ещё союз на 2квт. Нагружал его обогревателем 1.5квт держит. Не нашел 2квт ничего под рукой. Но они все равно не чистый синус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 21 2 Опубликовано 16 апреля 18 минут назад, Владимир 23 сказал: Ну тот что на фото явно не 3квт. Я себе брал инвертор союз 600вт, он спокойно тянет уже несколько лет кипятильник на 500вт. А пробовал 1квт, размером меньше чем мой, сгорел на 2й кружке. Есть ещё союз на 2квт. Нагружал его обогревателем 1.5квт держит. Не нашел 2квт ничего под рукой. Но они все равно не чистый синус Это я понимаю, самый мощный прибор, живущий в машине, чайник-термос на 800 ватт. Поэтому брал инвертор с тройным запасом. Кондёр потребляет всего 600 ватт, запаса инвертора должно было хватить, но видимо синус не понравился. Ладно, будем копить на правильный инвертор. А с жарой пока бороться горячим зелёным чаем))) Благо чайник запускается )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 896 Опубликовано 16 апреля В 15.04.2026 в 11:14, Сега 21 сказал: Буду пробовать. В кабину? Он же тепла столько же выделяет, сколько и холода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 119 Опубликовано 16 апреля 32 минуты назад, L2140 сказал: В кабину? Он же тепла столько же выделяет, сколько и холода там наверное есть отвод тепла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 21 2 Опубликовано 16 апреля 1 час назад, L2140 сказал: В кабину? Он же тепла столько же выделяет, сколько и холода Там три патрубка с переходниками в комплекте. Два на вход/выход охлаждения радиатора, и один если холод нужно направить в определенное место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 680 Опубликовано 16 апреля может имеет смысл поставить атермальные стекла ? не очень дорого.лобовое можно еще и с обогревом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 896 Опубликовано 16 апреля Ну дак окон приточно-вытяжных в кабине нет. И устройство воздуховодов не устраняет источник тепла в кабине. 1 час назад, Сега 21 сказал: Там три патрубка с переходниками в комплекте. Два на вход/выход охлаждения радиатора, и один если холод нужно направить в определенное место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Генс161 2 Опубликовано 16 апреля В 15.04.2026 в 09:14, Сега 21 сказал: расскажу что получилось Блин, очень интересно! Ждём-с... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 21 2 Опубликовано 18 апреля (изменено) В 16.04.2026 в 14:35, L2140 сказал: Ну дак окон приточно-вытяжных в кабине нет. И устройство воздуховодов не устраняет источник тепла в кабине. Почему нет? В каждом автомобиле есть отверстия для компенсации давления. В нексте фермере два на задней стенке. Вот о них и думаю. Пока найден недорогой (относительно) инвертор с чистым синусом, правда доставят его только через две недели. Так что продолжим продолжать тему. если я выведу на улицу и забор воздуха для охлаждения радиатора и выдув уже горячего воздуха, откуда ещё взяться теплу? Изменено 18 апреля пользователем Сега 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 18 апреля https://www.avito.ru/bavly/zapchasti_i_aksessuary/deflektor-skvoznyak_na_gazel_voditelskaya_dver_7949987591?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 311 Опубликовано 20 мая Краника зима/лето нет, управляю только заслонками. В кабине пекло, на улице +32. Съездил в Нижнекамск, потом от туда в Альметьевск и домой. Общий пробег 300 км. Домой пришел, сил нет, ничего не охота делать, покушал и на диван. Холодное пиво тихонечко потягиваю.Мечтаю о электро кондиционере на крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 659 Опубликовано 20 мая Всего три месяца потерпеть и осень)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 311 Опубликовано 20 мая 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Всего три месяца потерпеть и осень)) Как бы не сдохнуть за эти три месяца). Тут мысли уже, что буду отказываться, если долгие рейсы(8 и более часов) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 680 Опубликовано 20 мая 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: Всего три месяца потерпеть и осень)) раньше легче переносил и жару и холод.сейчас сильно донимают..атермалку поклеил вкруг.помогает 12 минут назад, Alex030569 сказал: Тут мысли уже, что буду отказываться, я отказывался.на новой рязанке перед лыткарино бывала огромная пробень.прямо на солнцепеке.а доставка на самый поворот в лыткарино,там ростовская компания по запчастям находилась..я отказвался от работы летом туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 659 Опубликовано 20 мая Хочу затонировать задние окна боковые, все поменьше солнца будет в кабине и спать сзади уютнее будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 680 Опубликовано 20 мая В 18.04.2026 в 19:39, jeka1981 сказал: https://www.avito.ru/bavly/zapchasti_i_aksessuary/deflektor-skvoznyak_na_gazel_voditelskaya_dver_7949987591?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing ну и как ветерок кто ставил то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
