мелкий 1 Опубликовано 16 июля, 2010 Всем привет. Поделитесь опытом. При запуске на холодную давление 2,5-2,7 всё нормально, как прогреется до 90 - на холостых лампа не горит, на 2000-3000 оборотах 2атм и начинает течь масло, вся сторона вокруг масляного фильтра в масле. Прокладку не вырывает (раньше было из-за засоренного клапана на насосе) и очень хотелось бы схему по смазке с коментариями куда идёт масло после насоса, была на форуме, вчера пол дня лазил и не нашёл. Всем заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мелкий 1 Опубликовано 16 июля, 2010 Неужели ни у кого такого не было? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 16 июля, 2010 Неужели ни у кого такого не было? :huh:Было.Посмотри сам фильтр,а лучше поменяй.Посмотри штуцер на который накручивается фильтр,может подтянуть треба.На край выброси проставку включающую подачу масла через МР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мелкий 1 Опубликовано 24 июля, 2010 Проблему решил, упав под машину, когда текло масло. Когда двигатель прогревается, открывается клапан, находящийся в переходнике между блоком и масляным фильтром и перепускающий масло в масляный радиатор. Лопнул соединяющий шланг, хотя ему около полугода. Всем удачи и поменьше проблем. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s1i 0 Опубликовано 4 августа, 2010 У меня случилось нечто похожее, 405 мотор, пробег после кап. ремонта 500 км, утром завел и выдавило резинку маслофильтра, фильтр заменил проблема осталась, выдавливает даже от прокрутки стартером.. :( носос при ремонте не менялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рогалев 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 У меня случилось нечто похожее, 405 мотор, пробег после кап. ремонта 500 км, утром завел и выдавило резинку маслофильтра, фильтр заменил проблема осталась, выдавливает даже от прокрутки стартером.. :( носос при ремонте не менялся У меня сейчас то же самое. 3 дня после ремонта двигателя. Разорвало один масляный фильтр, у второго выдавило прокладку. Масляный насос не менял, но 2 дня до этого машина отработала нормально Как ты решил эту проблему, с чего начинать к чему готовиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 23 декабря, 2010 У меня сейчас то же самое. 3 дня после ремонта двигателя. Разорвало один масляный фильтр, у второго выдавило прокладку. Масляный насос не менял, но 2 дня до этого машина отработала нормально Как ты решил эту проблему, с чего начинать к чему готовиться?Такое бывает к примеру когда квал точат и плохо каналы промывают, потом стружка забивает клапан в насосе и он давит по мах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 декабря, 2011 Может немного не в тему,но у меня обратная болячка.Отпишитесь из-за чего было избыточное давление,может поможет мне поднять моё малое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) Может немного не в тему,но у меня обратная болячка.Отпишитесь из-за чего было избыточное давление,может поможет мне поднять моё малое?Мы раньше в жиге классике под клапан шайбочку подкладывали-эфект отличный, тока после капиталки надо ее оттуда убирать. Пару раз видел как разрывает фильтра и масло льется из всех щелей :lol: Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 9 декабря, 2011 Буду пробовать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVTOBOT32 0 Опубликовано 18 апреля, 2012 Так в чём причина? В засорении клапана маслянного насоса? Или бракованный фильтр? После капиталки прошёл 2000 км и на холодную при заводки выбило достаточное количество масла через фильтр, в сервисе сказали что попался бракованный фильтр, прошло три дня , такая же фигня ,масло вышло опять через фильтр, подскажите пожалуйста в чём же всё таки дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVTOBOT32 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Спасибо за ответы. Причина в клапане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс-76 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Где находится клапан? и что с ним надо сделать ? Чтобы давление стало ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 10 сентября, 2013 Где находится клапан? и что с ним надо сделать ? Чтобы давление стало ниже.Клапан находиться в самом масленом насосе.Возможно он засорился,и по этому не открывается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
