mailtonikita@mail.ru
Выдает ошибку 13. Меняешь датчик, ничего не меняется!
Мужики, спецы, подскажите, кто знает. У меня сначала стал редко-редко мигать чек, через пару дней чаще, сейчас, как завел пару минут не горит, потом почти постоянно горит. Выдает ошибку 13 (Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха). У знакомого брал рабочий датчик, ничего не меняется. Брал у него его приборку, тоже самое - все так же , как и у меня. Новый датчик купил, поставил - выдает ту же ошибку. Сдал его обратно. Движок работает и на бензине и на газе так, как и раньше. Что делать? P.s. подскажите еще. а этот датчик важен, когда ездишь на газу? Слышал что нет... Жду от вас советов. Заранее спасибо вам!
woldemar99
в общем так ( блин как заправский мастер :D ) ставь новый датчик и машину на прикол , утром сбрось ошибки и заведи
Алексей-2705 Киев
привет всем!
Расскажите как "сбросить ошибку"?
zinubel
привет всем!
Отключи "массу" секунд на 15
Да я вроде когда новый датчик ставил сбрасывал ошибки. Все-равно мигать потом начинал загорался чек, в итоге. Или машина должна еще и постоятькакое-то время, после смены датчика? Если да, то зачем... Что происходит, пока она стоит ночью...
Борис199
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=18228 Сообщение№7.
vovkru217
И у меня была такая проблема,поступил просто-патрубки от бочонка(возд,фильтр)которые идут вниз вывел наверх.Проблема ушла!
german
А при таком положении патрубков от бочонка (возд.фильтра) положением наверх я думаю ничего независит, кроме риска захватить случайно водицы на мойке и попаданием через фильтр в двигатель, а это уже плачевно. Скорей всего проблема была в другом.
Патрубков у меня нет вобще... Они тут НИ
причем.
cxem
Массу пропоять.
В районе 4-цилиндра, чёрныи провод уходит в пучок.
Нужен мощный пояльник 250-500Вт, пропоять обжимку.
Массу пропоять.
походу придется все-таки идти к диагносту
Изменено пользователем mailtonikita@mail.ru
вас
Не на всех авто сбрасываются ошибки откл массы! Иногда только при подключении к компу! У меня такое было!
Nik_Kl
Код 013 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
• Причина 1: Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.
• Причина 2: Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.
• Причина 3: Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.
• Причина 4: Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.
• Причина 5: Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.
• Причина 6: Неисправность датчика расхода воздуха.
• Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.
• Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.
1. Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.
2. Если датчик подключен, то выполните отключение датчика и проверьте наличие "утопленных" контактов в розетке жгута датчика. При необходимости устраните возможный дефект и выполните повторное подключение датчика к жгуту проводов.
3. Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".
1. Включите зажигание и проверьте вольтметром или пробником бортсети наличие напряжения на контакте "5" датчика. Если напряжение близко к нулю, то отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей "37л" и "37б" жгута проводов.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
o в соединителе датчика (контакт "5") - возможен обрыв провода "37л" или выпадение контактного гнезда из колодки проводов датчика;
o возможен обрыв провода "37л" в точке общей спайки проводов электропитания системы;
o возможен обрыв провода "37б" от главного реле к общей точке спайки проводов электропитания системы.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".
1. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "60" жгута с массой двигателя: от контакта "1" розетки датчика до металлических деталей двигателя.
o в соединителе датчика (контакт "1") - возможен обрыв провода "60" или выпадение контактного гнезда из колодки проводов датчика;
o возможен обрыв провода "62" от массы двигателя к точке спайки проводов массы системы.
1. Отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей "6" (ДМРВ-) и "7" (ДМРВ+) жгута проводов.
o в соединителе датчика (контакты "2" и "3") - возможен обрыв провода или выпадение контактного гнезда из розетки датчика;
o в соединителе блока управления (контакты "6" и "7") - возможен обрыв провода или выпадение контактного гнезда из вилки блока;
o возможен обрыв указанных проводов в теле жгута.
1. При отключенном зажигании проверьте омметром:
o соединение цепей "6" и "7" жгута с массой двигателя: от контактов "2" и "3" розетки датчика до металлических деталей двигателя;
o замыкание цепей "6" и "7" между собой.
2. При необходимости устраните неисправности указанных цепей.
1. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами датчика "3" (плюс) и "2" (минус).
2. Если измеренное напряжение не равно (1,40+-0,04) В, то датчик неисправен и подлежит замене. Возможно поврежден чувствительный элемент (платиновая нить) датчика.
3. Производите пуск двигателя только при полностью закрытом дросселе.
4. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".
1. Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.
2. Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
3. Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".
4. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".
5. Если код "013" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
1. Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов и замкните на бортсеть перемычкой "20 Ом" контакты "5" и "3" розетки датчика.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
o если по-прежнему фиксируется код "013" - неисправен блок управления или жгут проводов;
o если фиксируется код "014" - неисправен датчик. Отключите перемычку.
3. При наличии кода "013". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "013" - неисправен жгут проводов.
