Basil 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Есть проблема с каким то из датчиков! Когда заливаю полный - на приборке показывает 1/3 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 июля, 2010 Для начала нужно модуль достать и попробовать вручную покачать поплавок, что будет показывать при этом. А там либо его подогнуть, либо поменять, может стрелку переставить на приборе нужно, одно из трёх )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 24 июля, 2010 Для начала надо тупо все контакты в цепи датчика зачистить! Включая "попрошайку" - я пока ее в порядок не привел, тож че попало показывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basil 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Для начала нужно модуль достать и попробовать вручную покачать поплавок, что будет показывать при этом. А там либо его подогнуть, либо поменять, может стрелку переставить на приборе нужно, одно из трёх ))Дак он у меня на заклёпках помоему! Для начала надо тупо все контакты в цепи датчика зачистить! Включая "попрошайку" - я пока ее в порядок не привел, тож че попало показывало.Думаю дело не в цепи так как всё равномерно показывает и ничего не колбасит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 июля, 2010 Дак он у меня на заклёпках помоему!Это торксы, врятли битой отвернуться. Придёться снять бак, залить его водой, болгаркой срезать у них противоположные края и отвернуть пасатижами. А рас не горит то можно пару дней позаливать вэдэшкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 24 июля, 2010 Дак он у меня на заклёпках помоему! Думаю дело не в цепи так как всё равномерно показывает и ничего не колбасит!у меня то-же равномерно показывало ... максимум полбака! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 24 июля, 2010 На этой недели столкнулся с подобной проблемой, бак полный, а стрелка на четверть ушла к нулю. Проверил цепь всё работает, на датчик не грешил так как всегда заправляюсь до полного и катаюсь до 10-15 литров в остатке, значит заржаветь не мог. Вскрыл панель приборов поправил стрелку до полного (бак был в склянь), заодно и стрелку давления масла на ноль подвинул, а то чертовка опустилась ниже плинтуса. Теперь и давление масла и уровень топлива показывает, смотреть приятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basil 0 Опубликовано 25 июля, 2010 Сегодня заметил что днище бака примято сантиметра на три! Может погнуло поплавок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 26 июля, 2010 Сегодня заметил что днище бака примято сантиметра на три! Может погнуло поплавок?Или поплавок упирается в эту вмятину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
