Basil
Как откалибровать датчик показания топлива?
Basil
Есть проблема с каким то из датчиков! Когда заливаю полный - на приборке показывает 1/3 !
slash98
Для начала нужно модуль достать и попробовать вручную покачать поплавок, что будет показывать при этом. А там либо его подогнуть, либо поменять, может стрелку переставить на приборе нужно, одно из трёх ))
Пони
Для начала надо тупо все контакты в цепи датчика зачистить! Включая "попрошайку" - я пока ее в порядок не привел, тож че попало показывало.
Basil
Дак он у меня на заклёпках помоему!
Думаю дело не в цепи так как всё равномерно показывает и ничего не колбасит!
slash98
Это торксы, врятли битой отвернуться. Придёться снять бак, залить его водой, болгаркой срезать у них противоположные края и отвернуть пасатижами. А рас не горит то можно пару дней позаливать вэдэшкой.
Пони
у меня то-же равномерно показывало ... максимум полбака!
Мистер
На этой недели столкнулся с подобной проблемой, бак полный, а стрелка на четверть ушла к нулю. Проверил цепь всё работает, на датчик не грешил так как всегда заправляюсь до полного и катаюсь до 10-15 литров в остатке, значит заржаветь не мог. Вскрыл панель приборов поправил стрелку до полного (бак был в склянь), заодно и стрелку давления масла на ноль подвинул, а то чертовка опустилась ниже плинтуса. Теперь и давление масла и уровень топлива показывает, смотреть приятно.
Basil
Сегодня заметил что днище бака примято сантиметра на три! Может погнуло поплавок?
Пони
Или поплавок упирается в эту вмятину.
