R201 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Всем привет, ребята подскажите что может быть? Машина работает в штатном режиме, тут резко падают обороты и она глохнет и в этот момент перегорает предохранитель ЭБУ 1-й на 25А, меняю предохранитель влючаю зажигание - сгорает. Отсоединил колодку ЭБУ вкл. заж. всё нормально не сгорает. Ставлю другие мозги всё ОК, через две недели опять таже петрушка точь в точь. Если где было такое на форуме ткните носом, заранее всем спасибо! 405.22, 2007 г.в., Микас-11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 28 июля, 2010 Всем привет, ребята подскажите что может быть? Машина работает в штатном режиме, тут резко падают обороты и она глохнет и в этот момент перегорает предохранитель ЭБУ 1-й на 25А, меняю предохранитель влючаю зажигание - сгорает. Отсоединил колодку ЭБУ вкл. заж. всё нормально не сгорает. Ставлю другие мозги всё ОК, через две недели опять таже петрушка точь в точь. Если где было такое на форуме ткните носом, заранее всем спасибо! 405.22, 2007 г.в., Микас-11Газовое установлено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) Да, ГБО-4 стоит, диджитроник Lovato. Изменено 28 июля, 2010 пользователем R201 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Вариантов нет ни у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 28 июля, 2010 А вот ещё, перед тем как умереть вся приборка скакала как бешеная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 28 июля, 2010 А вот ещё, перед тем как умереть вся приборка скакала как бешеная. очень сильно смахивает на 1 прилипание проводки к каталику и далее до насоса 2 еще посмотри что сидит на этом предохранителе возможно жгут эбу на ребре перетерся - симптомы очень схожи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
