RIN
ЗМЗ-406 ИНЖЕКТОР.
RIN
Ребята выручайте,когда болеет машина и себе покоя нет.
При заводке двигателя чихнула и завелась и начала подтраивать,прогазавал думал просерется такое бывает иногда но я ошибся, через пол минуты бортовой комп выдал ошибку,пропуски зажигания в №4.
увеличился расход топлива,тупая в разгоне.Эфект что на газу что на бензине одинаковый.
жека807
привет.посмотри может цепь перескочила
RIN
На цепь пока не хочется думать, хотя метки нужно проверить. Двигатель прошел 49000,нагрузок больших не было.
При увеличении оборотов троение вродебы как проходит .
Компрессию проверял; 1 -13,2-13,3-12,4-11.
Трубочки,шлангочки проверял,СВЕЧИ менял,провода тоже, все в норме.Прочел в форуме за наконечник, сегодня попробую.
Свечи красивенькие на всех целиндрах, со светлым нагаром ,сухие не черные не мокрые.
В тот день когда двигатель начал троить на х\х ,проехал на ней 450 км по трассе, комп ошибки не выдавал,как только вьехал в город таже самая колбасня,комп выдает ошибку "пропуск №4 или частые пропуски"и загорается чек.Расход увеличился кажется больше 20л.по трассе.
На станцию обращатся не хочу, самому по приколу разобраться,так как машина у меня не первая, С ИНЖЕКТОРОМ НЕ РАЗУ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ.
Грешу на форсунку . МОЖНО ЛИ ЕЕ ПРОМЫТЬ В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ ?
СПАСАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как определю причину ,дам полный отчет.
жека807
промыть можно есть промывки в магазинах. я на 2110 у друга снимал их и чистил ему помогло
RIN
ЖЕКА807
Так как просто снял залил или нужны какието приспособы ?
sezranam
Посмотри под коллектором в районе 4 цилиндра есть тоненькая шлангочка после хлопка она бывает слетает и идет подсос воздуха.
RIN
Я уже знаком с этой трубочкой,так что я на нее обратил внимание в первую очередь ,все в норме.
Это было со мной ,тоже чихнула и затроила ,заехал на станцию рассказал проблемму ,он как раздул и то надо и то надо,короче гривень 250 и будет ок.думаю поеду где ставил ГБО ,тот говорит дай гр.20 за знание но не за то что зделал,отрезал кусочек шлангочки надел и я поехал дальше.
Но я заметил что когда я одевал новую шлангочку на крышку клапанов, на штуцере появился маленький люфтец,как бы немного шевелится,неужели можеб быть из за него.
Изменено пользователем RIN
RIN
РЕБЯТА,ТАКОЙ ВОПРОС ?
А может при чихе в рессивер,по газовой шланге пойти давление в газовый редуктор и порвать мембрану ?
Пока езжу на бензине, то что на нем лучше получается.
Альмир
ты сам то понял че написал?
RIN
да мне то понятно , может не так изложил ?
ОТ Газового редуктора идет шланг с краником, на блок с заслонкой который крепится на рессивере  я имею в виду двиг.406 инж.
Я раньше описывал что чихнула и начала троить на холостых на газу.
Альмир
хлопок пойдет по линии наименьшего сопротивления т.е в воздухан
slash98
RIN, может так чихнула, что провод высоковольтный соскочил? Если через ГБО будет подсос, то будет обеднёная смесь но не троение. Поменяй свечки и провода местами.
олеган
Шланг глянь с регулятора давления.Возле моторного щита,под впускным коллектором.
Crady
Сними ДМРВ и посмотри со стороны воздушного фильтра,там решоточка пластмассовая стоять должна,если её выбило при хлопке,найди и верни на место. ;)
жека807
проблема нашлась?если да то,что было
gamur
у меня было что-то похожее. Причина была в шкиве- канавка под шпонку была увеличена, а гайка (храповик) крепления шкива ослабла и сигнал на датчик синхронизации подавался то правильно, то нет. Поставил другой шкив с нормальной канавкой, гайку хорошо подтянул и мотор заработал. На шкиве есть (не знаю как, каким словом правильно назвать) участок где нет зубьев, если у тебя все правильно. то от метки до этого участка должно быть 15 зубьев
Volk Hlopotun
а газовая "проставка" случайно не болтается?
через нее может быть подсос воздуха
RIN
Да ребята проблемма нашлась,как писал ОЛЕГАН,шлангачка находится в таком месте ,что ее не видно,если только на ощуп за двигателем за впускным колектором 4 го котла.Так она соскочила и пошел подсос воздуха.
Пришлось снимать рессивер и крепить эту ШЛАНГУ.
Спаибо всем за отзыв.
406 Инжектор
а кто скажет откуда и куда идет эта шлангочка.
406 Инжектор
у нас кулибины ставят на 25 зуб.25 приходится на датчик
Crady
да?и как оно работать пытается?вообще то зуб только импульс даёт,сигнал о положении колена..попробуй поставь на 25 зуб и попробуй запустить
dimarik821
Всем доброго времени суток. Ребят может кто сталкивался с богатой смесью на хх. Работает как дизель "гавкает" на хх, выхлоп аж глаза режет. А на оборотах все норм. И при прогреве в холодную погоду обороты не поднимаются. РХХ  менял, тоже самое . Голову уже сломал .
