diablots
417 голова на место 402 это возможно???
diablots
здорова люди добрые! кто-нибудь ставил на 402двиган головку от 417?Какие проблемы возникнут при замене (с помпой я уже разобрался).плиз. помогите а то чёт я ни дагоняю :huh:
Алеха952
Прива. Ну в принципе больше ни каких проблем не должно возникнуть. Единственное помпа? Но ты ее решил.
ДЭС
Нужно обратить внимание на выходное окно в лобовине головы, куда устанавливается термостат. На различных головах эти окна имеют различные размеры, так как корпуса термостатов также различаются между собой. У головы 402 мотора окно примерно прямоугольного вида, вертикальное, размер примерно 2х3см, а у головы моторов
УМЗ, которым принадлежит 417 голова, окно в лобовине большего размера, имеет фигурную форму( по другому не сообразил как сказать).Возможно, придется заменить корпус термостата. В подобной ситуации я установил промежуточную пластину из 3мм алюминиевого листа. Менял наоборот, вместо уазовской 417 ставил голову 402. <_<
лехан
менял и так и наоборот,без проблем, на голову ставиш её родной корпус термостата и в пахоту
Изменено пользователем лехан
лехан
блин забыл ! если на уазовской голове изначально стояла помпа(на уазерах бывает на блоке,бывает на голове) то из неё надо извлечь водоразборную трубу
