Fin75 32 Опубликовано 21 февраля, 2015 Уважаемые, подскажите как у вас на 151-ом (бензин, без газа)Интересует есть ли и если есть то какой зазор между кулачком и лапкой ускорительного насоса? (обнаружил что на моем примерно 1,5 - 2 мм зазор)Работает нормально, расход бензина по трассе 11 литров при скорости 80 - 90 км/ч и грузе не более 1 тонны, единственное в первый момент при разгоне с малых оборотов приходится педаль нажимать в середину и далее (как бы не чувствует небольшое нажатие) (при разгоне это когда вторую воткнуть рано - будут трещать синхронизаторы, а скорость для третьей уже маловата - примерно с 1500 оборотов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlademer 1 Опубликовано 21 февраля, 2015 Уважаемые, подскажите как у вас на 151-ом (бензин, без газа)Интересует есть ли и если есть то какой зазор между кулачком и лапкой ускорительного насоса? (обнаружил что на моем примерно 1,5 - 2 мм зазор)Работает нормально, расход бензина по трассе 11 литров при скорости 80 - 90 км/ч и грузе не более 1 тонны, единственное в первый момент при разгоне с малых оборотов приходится педаль нажимать в середину и далее (как бы не чувствует небольшое нажатие) (при разгоне это когда вторую воткнуть рано - будут трещать синхронизаторы, а скорость для третьей уже маловата - примерно с 1500 оборотов).никакого зазора быть не должно,ускорительный насос у тебя работает наполовину от того и разгон некакой,кулачок должен впритык этой лапки но не нажимать на нее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 21 февраля, 2015 vlademer, Спасибо, завтра поправлю и проверю, как раз рейсик нарисовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 25 мая, 2015 Добрый день всем!!! В минувшие выходные ездил в Курганскую обл. Расстояние от дома до дома 470 км. Дак вот, средняя скорость до г.Каргаполье составила 70-80 км/ч, расход составил 10,7 л/100км! От г.Каргаполье до места назначения скорость составила 80-90км/ч, соответственно расход составил 11,4л/100км! Можете не верить, но это факт. Сам ехал, сам замерял. Да, кстати, там намотал 95км, поехал обратно, в том же г.Каргаполье заправил 33,33 л., на момент заправки километраж составлял 282,4 км. Соответственно расход составил 11.8 л/100кмВполне реально. У меня примерно такой же расход топлива по трассе. Хотя некоторые люди не хотят верить. ГБО нет, езжу только на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
