Ljei 0 Опубликовано 14 августа, 2010 Здраствуйте, подскажите? На а/м Соболь при повороте влево руль частенько закусывает или крутится с трудом, вправо крутится нормально, ГУР подтекает, поднимал на домкратах, рулем крутил, воздух спускал, лучше не стало. Перед тем как начал закусывать руль доливал масло в ГУР, может ли из-за масла быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 14 августа, 2010 откуда там воздух?разбирай и смотри золотник.заодно и подтекание устранишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САША ГАЗ 560 1 Опубликовано 15 августа, 2010 Здраствуйте, подскажите? На а/м Соболь при повороте влево руль частенько закусывает или крутится с трудом, вправо крутится нормально, ГУР подтекает, поднимал на домкратах, рулем крутил, воздух спускал, лучше не стало. Перед тем как начал закусывать руль доливал масло в ГУР, может ли из-за масла быть?у меня тоже самое,только не течет :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 15 августа, 2010 (изменено) а у меня на горячую течёт через передний сальник насоса и работает напряжённо на месте,а на ходу и на холодную заип..сь :( где-то при нагреве пробочка...пробег за сотню перевалил...может шланги надо поменять? Изменено 15 августа, 2010 пользователем Лёха62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 16 августа, 2010 есть ведь отдельная тема по ГУРам,там все прблеммы подроно разжеваны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
