vingod 159 Опубликовано 17 августа, 2010 Значит выскакивает ошибка, дроссель закрывается и машина тухнет ( через пару секунд всё оживает и опять едем.значит есть документ от микасовцев о этой ошибкено там везде выскакивают дополнительные тоесть комбинация ошибок и по ней можно понять что неисправно.может у каво похожая ситуация когда только одна ошибка и та не в постоянно памяти (чек не горит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexus 0 Опубликовано 5 октября, 2010 Значит выскакивает ошибка, дроссель закрывается и машина тухнет ( через пару секунд всё оживает и опять едем.значит есть документ от микасовцев о этой ошибкено там везде выскакивают дополнительные тоесть комбинация ошибок и по ней можно понять что неисправно.может у каво похожая ситуация когда только одна ошибка и та не в постоянно памяти (чек не горит) Ап теме, то же самое, та же ситуация, что делать незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2010 похоже на плавающую неисправеость,то есть где то контакт не надёжный.ищи по всем массовым соединениям по началу,а возможно и в самой проводке косяк есть,проверь все контакты(разъёмы),почисти там.Такие неисправности вообще сложно ловить,если они выскакивают и пропадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
