Кедр 1 654 Опубликовано 17 октября, 2012 Про гуляние опы...скажу можно попробовать сварить серьги между собой... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 17 октября, 2012 Ай маладец! Придумщик! Хорошая идейка по-моему. Только не забыть про продольные и поперечные швы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 октября, 2012 Vic123,Это не я придумал. :( :( :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 17 октября, 2012 Значит это не тебе! А тому, кто придумал! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yetov 5 Опубликовано 17 октября, 2012 расстояние между серьгами ровно 8см, идеально подходит 8-ой швеллер, неделю назад заварил между серьгами швеллер( тоже достало гуляние заднего моста) , теперь мост перестал гулять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) yetov,расстояние между серьгами ровно 8см, идеально подходит 8-ой швеллер, неделю назад заварил между серьгами швеллер( тоже достало гуляние заднего моста) , теперь мост перестал гулять :blink: оя в теории только.значит надо варить! Изменено 17 октября, 2012 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 17 октября, 2012 Я думаю для передка тоже полезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 21 октября, 2012 Всем привет! Мужики, подскажите! Газель бизнес, пробег 160 тыщ. Машина ходит постоянно под грузом около 2-х тонн, бывает больше. За полтора года рессоры визуально просели, разбило сайлентблоки, а на днях еще и сломало подрессорники. Евротент, 2 метра, стало раскачивать - жуть... Буду на днях менять сайлентблоки и подрессорники, ну и заодно хочу подкинуть по одному листику на зад.Можно, конечно, отогнать в сервис, но я дико не доверяю местным мастерам криворуким, да и когда сам делаешь, все-же лучше получается =) ... Так вот возникла масса вопросов: 1.Можно ли на просевшую рессору добавить новый лист? 2.Как правильно сделать? 3.Какие листы покупать?4.Серьги лучше новые поставить? Можно ли просто добавить лист между коренным и подкоренным ? Какого он размера должен быть и нужно ли его обрезать? Ну и последний вопрос! Т.к. машина работает 7 дней в неделю, по времени я ограничен, сколько примерно занимает по времени данный ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 21 октября, 2012 Всем привет! Мужики, подскажите! Газель бизнес, пробег 160 тыщ. Машина ходит постоянно под грузом около 2-х тонн, бывает больше. За полтора года рессоры визуально просели, разбило сайлентблоки, а на днях еще и сломало подрессорники. Евротент, 2 метра, стало раскачивать - жуть... Буду на днях менять сайлентблоки и подрессорники, ну и заодно хочу подкинуть по одному листику на зад.Можно, конечно, отогнать в сервис, но я дико не доверяю местным мастерам криворуким, да и когда сам делаешь, все-же лучше получается =) ... Так вот возникла масса вопросов: 1.Можно ли на просевшую рессору добавить новый лист?2.Как правильно сделать?3.Какие листы покупать?4.Серьги лучше новые поставить? Можно ли просто добавить лист между коренным и подкоренным ?Какого он размера должен быть и нужно ли его обрезать? Ну и последний вопрос! Т.к. машина работает 7 дней в неделю, по времени я ограничен, сколько примерно занимает по времени данный ремонт?1.Можно.2.Поставить новый подкоренной лист.Не забудь новый стяжной болт,он нужен длиннее.3.Подкоренные.Подрессорники можно 13мм.взять.4.Если нет выработки и трещин,можно оставить старые.Лист добавляй снизу,его отрезать не надо,отрежь скобы на своём,а новые загни,как раньше делали.Работы на пол дня,но вдвоем удобнее и немного быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 21 октября, 2012 Вовик, спасибо! Всё ясно, почти... Подрессорники я уже купил, они такие же как и старые бизнесовские...Со скобами не ясно, как раньше загибали - незнаю =) Нужно же стремянки еще удлененные купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 21 октября, 2012 И еще =) рессору ведь полностью снимать нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 22 октября, 2012 И еще =) рессору ведь полностью снимать нужно?для одного добавочного листа хватает родного центрового болта и стремянок.Раньше просто загибали пластины,обжав тем самым листы.Лучше снять рессору,а то пластины плотно не отожмешь на месте,да и сайльнблоки лучше на снятую устанавливать.Бери балаковские сальнблоки,край с одной стороны затачивай и хомутом от глушака(змз 406,402) зажимай и втаскивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 22 октября, 2012 И еще =) рессору ведь полностью снимать нужно?Совсем недавно тоже усиливал рессоры,добавлял по 2 бизнесовских листа под каждую!Рессоры не снимал,вся процедура заняла 3 часа,с хорошей чисткой смазкой и тд,и то первую сторону сделал за 2 часа,в первый раз все таки усиливал,а вторую за час!Так что за 2 часа даже реально,одному!Но все гайки у меня открутились без проблем с небольшой трубой,машина не такая уж старая... Единственная проблема с которой ты столкнешься не снимая рессор,это то что у новых и старых разная степень изгиба и тебе нужно будет сидя под машиной,сжать всю пачку рессор,которые все будут в графитовой смазке,и каким то образом просунуть центральный болт!Вот по этому я возился с первой стороной целых 2 часа,искал так сказать зажимчик винтовой.. Был бы кто то еще сделал бы думаю ваще без всяких проблем.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 22 октября, 2012 Всем привет! Мужики, подскажите! Газель бизнес, пробег 160 тыщ. Машина ходит постоянно под грузом около 2-х тонн, бывает больше. За полтора года рессоры визуально просели, разбило сайлентблоки, а на днях еще и сломало подрессорники. Евротент, 2 метра, стало раскачивать - жуть... Буду на днях менять сайлентблоки и подрессорники, ну и заодно хочу подкинуть по одному листику на зад.Давно писал что 2 листа н/о долго не выдерживают загрузки 1-1,5т. Хватает чуть более года. Поэтому стоят 3-х листовые и подресорник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 23 октября, 2012 Народ подскажите 76 страниц не осилю: будка сендвич, периодически нужно грузить 2300 кг, что сделать что б не оканфузится на дороге итакой вес может повлиять на раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 октября, 2012 такая фигня! не давно появились какие стуки в районе ресор (вроде с лева) но только когда в кузов чего нибудь загрузишь примерно кг 200 и выше. особенно удар слышен на дорожных стыках или "резких" ямках. на пустой все тихо . борт. 4.20. рессоры целые салентблоки на глаз вроде ничего но нефакт вот только аммортиз. правый зад мокрый может изанего? или же всетаки салент блоки? пробег 80тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 26 октября, 2012 такая фигня! не давно появились какие стуки в районе ресор (вроде с лева) но только когда в кузов чего нибудь загрузишь примерно кг 200 и выше. особенно удар слышен на дорожных стыках или "резких" ямках. на пустой все тихо . борт. 4.20. рессоры целые салентблоки на глаз вроде ничего но нефакт вот только аммортиз. правый зад мокрый может изанего? или же всетаки салент блоки? пробег 80тыс.болты подтягивал на серьгах? аммортизатор ты говоришь правый течет, а стучит слева, так что врядли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 октября, 2012 болты подтягивал на серьгах? аммортизатор ты говоришь правый течет, а стучит слева, так что врядли да серьги протягивал а насчет справа или слева не понятно! находясь в кабине стук слышен сзади. ладно сменю амортиз. там посмотрим. а салент блоки менять гемор наверное еще тот!? (еще ни разу не менял). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 26 октября, 2012 да серьги протягивал а насчет справа или слева не понятно! находясь в кабине стук слышен сзади. ладно сменю амортиз. там посмотрим. а салент блоки менять гемор наверное еще тот!? (еще ни разу не менял).машина не старая, поэтому все должно легче крутиться, сниматься, а так кто как делает, кто снимает рессору, кто нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 октября, 2012 машина не старая, поэтому все должно легче крутиться, сниматься, а так кто как делает, кто снимает рессору, кто нет съемник наверняка есть какой нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 26 октября, 2012 такая фигня! не давно появились какие стуки в районе ресор (вроде с лева) но только когда в кузов чего нибудь загрузишь примерно кг 200 и выше. особенно удар слышен на дорожных стыках или "резких" ямках. на пустой все тихо . борт. 4.20. рессоры целые салентблоки на глаз вроде ничего но нефакт вот только аммортиз. правый зад мокрый может изанего? или же всетаки салент блоки? пробег 80тыс.Посмотри втулки амортизаторов,у меня к этому времени подразбило их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) съемник наверняка есть какой нибудь.Съемник для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков блоков есть (если вы о нем). Менял задний на задней рессоре, без ее снятия. Изменено 26 октября, 2012 пользователем Вячеслав С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 26 октября, 2012 такая фигня! не давно появились какие стуки в районе ресор (вроде с лева) но только когда в кузов чего нибудь загрузишь примерно кг 200 и выше. особенно удар слышен на дорожных стыках или "резких" ямках. на пустой все тихо . борт. 4.20. рессоры целые салентблоки на глаз вроде ничего но нефакт вот только аммортиз. правый зад мокрый может изанего? или же всетаки салент блоки? пробег 80тыс. Убитые сайлентблоки невооруженным глазом видно. А стучат скорее всего втулки амортизаторов. Купи новые полиуретановые и поменяй. Резиновых не на долго хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 26 октября, 2012 и амортизатор прокачать попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 26 октября, 2012 и амортизатор прокачать попробуйЭто как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
