kolia 0 Опубликовано 26 июля, 2013 У нас в Молдавии с запчастями напряг+машина рабочия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 26 июля, 2013 НУ, не знаю! Амортизаторы-ЭТО почти, как резина! На лысой ездить или без амортизаторов! Почти одно и то-же!ПОДУМАЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolia 0 Опубликовано 26 июля, 2013 Какая связь амортизаторы и болты??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 26 июля, 2013 Какая связь амортизаторы и болты???Интимная.Не рабочие аморты или болты алюминиевые. Возможно конечно перекос рамы, но тут надо мерить. Салентблоки разбитые могут быть, но это школьная программа, за 1й класс и даже не оговаривается. Если конечно воздух который ты возишь весит не 2-3 тонны.Фоты ходовой в разных "позах" могли бы пояснить ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 27 июля, 2013 Если конечно воздух который ты возишь весит не 2-3 тонны.Не важно,болты эти идут так же для валдая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
котоfей 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Приветствую всех! Ставил кто полиуретановые сайлентблоки ? Как они в деле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 27 июля, 2013 Не важно,болты эти идут так же для валдая. Я поставил на болты крепления маховика 406го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 27 июля, 2013 Кого? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 27 июля, 2013 Не важно,болты эти идут так же для валдая. Какие болты? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Болт крепления рессоры на м12 Изменено 27 июля, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 27 июля, 2013 Болт крепления рессоры на м12 Нет, я подумал про болты крепления заднего кронштейна рессоры к раме. У меня там стоят 10х1.25. Про болт м 12, знаю как центровой, а рессорный палец на 16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolia 0 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Я всё проверил,рама ровная, машина стоит ровно,сайленблоки новые-хорошие, перекосов в раме нет. Единственно когда ставиш рессору на место то тяжело становится центральный болт на мост.Болт срезает выход из кронштейна только кусочек резьбы с гайкой. Изменено 27 июля, 2013 пользователем kolia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
591ый 3 Опубликовано 27 июля, 2013 Я всё проверил,рама ровная, машина стоит ровно,сайленблоки новые-хорошие, перекосов в раме нет. Единственно когда ставиш рессору на место то тяжело становится центральный болт на мост.Болт срезает выход из кронштейна только кусочек резьбы с гайкой.дырка под центровой болт может быть смещена на коренном листе. брак. бывает... надо мерять и сравнивать с правельным листом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolia 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Я не думаю что это причина среза болта.Что не укого болт не срезало. Болт на 16 срезает как лезвием.Груз вожу иногда до тонны но очень редко в основном пустой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
591ый 3 Опубликовано 27 июля, 2013 kolia,ещё срезает когда сремянки слабо ну я не думаю что так ездиш. а на мосту может не на месте кронштэйн приварен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolia 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Когда не месте кронштэйн может быть перекос моста, а у меня мост стоит ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
591ый 3 Опубликовано 27 июля, 2013 kolia, ну раз его трудно на место вставлять,значит что то кривое. и я всёже думаю коренной лист. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolia 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Почему то срезает только со стороны гайки? Была бы возможность поставить болт наоборот то я уверен что срезало бы шляпку болта.Рессоры родные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
591ый 3 Опубликовано 27 июля, 2013 kolia,а думаеш на заводе брак не ставят. я бы вооружился рулетками и всё перемерял и сравнивал с той стороной. может кронштэйн на раме какой кривой или не на месте. где то же есть косяк и его надо найдти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Срезает чаще всего, когда есть свободный ход у болта. Т.е. отверстие больше чем нужно.А что фоты не выложишь? Пленку проявлять лень? ))) Изменено 27 июля, 2013 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
591ый 3 Опубликовано 27 июля, 2013 Рамзес-13,дыра согласен но она у него на местол сама не всаёт. загонять приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 27 июля, 2013 У меня тоже были рессоры (комплект абсолютно новый) с не совпадающими центровыми дырками, но болты не разу не резало. Я когда их ставил, подумал что мост на домкрате сместил, а нет - на рессорах центровые отверстия на сантиметр не совпадали. Резину жрало - это было, но срезать - не срезало ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolia 0 Опубликовано 28 июля, 2013 Тут я думаю причина в кронштейнах . Хотя рвёт болты с обоих сторон с зади??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 28 июля, 2013 Ну причина явно не в карбюраторе.Что бы срезало такие болты, надо или дури не меряно, или свободу, что бы нож (опора) как с разгона рубил. Что то типа гильотины. А так просто..?Хотя после всего сказанного...? Мож и в карбюраторе... :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Что не укого болт не срезало. Болт на 16 срезает как лезвием. Какой болт (палец) режет, нижний или верхний? За серьгой или внутри до выхода из серьги? Изменено 29 июля, 2013 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
