cricket
Рессоры
Дедила
я болгариным её отрезаю,даже непытаясь отворачивать
А на графитную смазку слабо поставить, чтобы потом рукой отвернуть.
Дедила
Отверстие в серьге раздолбано, болт не должен болтаться в саленблоке.
Причём тут отверстие в серьге? Серьга должна плотна зажиматься болтом к внутренней втулке саленболка и составлять одно целое - серьга, палец, внутренняя втулка саленблока. Вращается только в резине саленблока. У него, кстати, режет передний болт. См. фото.
AHдрей
Я все резьбовые соеденения мажу консервационной смазкой, типа "петролатум". Водой не вымывается совсем, даже на мойке с активной пеной. (замазал царапину на кузова, временно)
Дедила
Я вообще маньяк, ни один болт не могу поставить без смазки. Когда купил новую машину, так отворачивал новые болты включая рессорные, супортные, стремянки, поперечины КПП, даже на задних фонарях намазывал их графитной смазкой и опять ставил. Зато потом лёгкий ремонт. Про петролатум не знаю, надо попробывать.
AHдрей
надо попробывать
Хорошая смазка, на новых, некрашеных запчастях(картер КПП, двигателя) в магазинах. Что там за смазка? Не "пушсало".Что то типа к-17 или ПП-Э5/5
Изменено пользователем AHдрей
колобок
не неслабо,графиткой мажу всё(примерно так же как и ты)просто болты по второму разу не ставлю ;)
alex134
андрей, посоветуй хорошую консервационную смазку, которая не смоется за год эксплуатации. оч интересует эта тема.
AHдрей
к-17 или ПП-Э5/5
kolia
Переделал себе подрессорник как показано на фото.Как будет себя вести отпишусь.
Goga
Сломает при полной нагрузке на раз
Рамзес-13
Интересно конечно. Как бы не скакал, как ты не прыгал, но эти болты ни разу не резало. Хотя на неожиданном "трамплине" вроде как всеми колесами отрывался. И сие было  с 1,5т груза. Сцыканул тогда здорово и дальше ехал 40 км/ч...)))
Юрий029
Болты рвать не должно,просто не должно.Убирать подрессорник не правильно.Была газель и грузил по 4,6 тн.,но были листы от камаза.Вначале опускается именно на подрессорники,а потом далее.Авто будет "козлить".Никогда не применяю смазки для болтов подвески,только графит.Прохожу резьбу и закрываю мовилем, далее пластилином и все.Последние десять лет прохожу пескоструем и без смазки,далее закрываю мовиль+пластилин и все.Большие веса рвут аморты,точнее их крепление,а  жестие рессоры дают устойчивость и езду "как на телеге".Впервые слышу,что рвет болты.Закажи их у любого толкового кузнеца,но будишь чаще менять остальные части.Никогда ничего не отжигаю и не пилю,есть "мясорубка".
Изменено пользователем fred029
оох
Болты будет резать, если втулка сайлен-блока не обжимается.
Собственно, конструкцией кронштейна, нужно создателю в лицо тыркнуть.
    Надо точно подобрать регулировочные шайбы для исключения зазора между втулкой сайлен-блока и корпусом кронштейна. Потом все это хозяйство попытаться впихнуть в корпус и стянуть болтом.
    Еще причиной могут быть слишком жесткие рессоры на кручение. В этом случае жесткая рессора выворачивает болт в узле и потихоньку разбивает отверстие под болты, небольшой люфт и болты начинает уничтожать или если отверстия крепкие то сминает болт.
 Можно проконтролировать, пока пустая Газель, на болт и кронштейн, метку, потом после загрузки до "рамы", смотреть, смещается ли метка или на месте.
Да, кстати, отверстие под болты в кронштейнах не с легко-пресовой посадкой, а свободно вставляются и имеют сразу небольшой ход, который при, даже обычной эксплуатации, может являться причиной среза болта со временем.
  Чаще протягивать надо подвеску, особенно после хорошей загрузки.
Дедила
        Даже если ничего не подкладывать, просто вставить болт (как у меня) резать его не будет. Резина в соленблоке будет пружинить, амортизировать ножницы между рессорой и кронштейном.
Изменено пользователем Дедила
alex134
короче, быть такого не может, потому что у меня не было :D
kolia
Я так думаю,что при пустой езде по плохой дороге,подрессорники при попадании на одну из сторон делают большую осевую нагрузку и результат при N колличестве попадании на кочку рвёт болт.  (это моё мнение!!!)
Изменено пользователем kolia
Дедила
       Болт может срезать только оочень серьёзная жёсткая, резкая без амортизации нагрузка. Но болт контачит только с внутренней втулкой саленблока. А она стоит в резиновом амортизирующем буфере, поэтому жёсткую нагрузку болт получить никак не может. Единственное, что приходит в голову - неполноценная резина в саленблоке. Может когда-то срезали болт газом и сожгли резинку, но для этого надо делать "вскрытие".
оох
 Дедила
Не воспринимай тему слишком в серьез, болт не срезает как гильотиной, а сминает и в итоге обрывает или обламывает.
Тема как раз про то, что болт не служит долго и часто приходится менять.
На старых кронштейнах болты если не затянуты, то стирались сами и при этом стирали кронштейн, делая овальные продолговатые отверстия со стороны гайки. А со стороны пружинных шайб обычно разбивало кронштейн так, что шайбы впивались до пары сантимов в кронштейн. Лечилось только заменой узла.
Потом изобрели новые, где лишь два отверстия под болт, с небольшим люфтом, и если болт в такой конструкции не испытывает ударных нагрузок, то обычно не возникает никаких проблем.
Но, стоит только появиться слабинке, сразу вытекают последствия в виде износа болта со стороны резьбы обычно, из за большего зазора по вине самой резьбы..
Кронштейн имеет пару десятков на сжатие, поэтому важно при сборке подобрать регулировочные шайбы, между втулкой и кронштейном, для выборки зазора  и потом основательно зажать.
Такой ремонт как правило дает болтам и кронштейнам долгую жизнь.
 Вот у меня было, ломало постоянно серьги, при обследовании узла, выяснил, на кочках изгиб рессор был достаточным для упора на серьгу и она испытывая на себе боковые нагрузки в виде прогиба, ломалась.
Подложил регулировочные шайбы, отдалил серьги от рессор и проблема ушла в забытье.
alex134
повторюсь, после удара сзади в колесо(ДТП), болт был именно сломан по границе серьги со стороны гайки)))
Изменено пользователем alex134
Дедила
      То, что болт должен быть хорошо зажат и составлять одно целое с кронштейном  - даже не обсуждается. По поводу прогиба чугуна не уверен, он скорее лопнет. Подобрать две десятки - это в теории. На практике, это скорее слегка нужно подбивать молотком шайбу в распор между втулкой и кронштейном. Тогда на болту нужно делать заходную фаску, иначе замучаешься попадать.  В общем я с тобой согласен.
газель2005
Еще как прогибается,только когда откручиваешь он как пружина снова расправляется.
БРОДЯГА74
Ломало несколько раз болт, пришел к выводу, что от чрезмерной затяжки! Щас наварил кронштейны вокруг отверстия болта, выработка была хорошая! Больше болт не ломало, уже целый год!
Лечилось, толстой конусной шайбой, и больше ничего не разбивало,
БРОДЯГА74
Прогибается, но не много..... и держат болт постоянно в натяге, и если есть ход внутренней втулки саленблока, получают удары, вот он обрыв болта.....
Татарин
Эээ,..., не понял.Вы, про какой чугун, толкуете? Кронштейны рессор из чугуна? :blink:
Дедила
Ну да, про него.
