юрок77 6 Опубликовано 25 июня, 2013 Тоже вот думаю такой поставить - http://www.mk-comfort.ru/catalog/bortovye_kompiutery/otechestvennye_avto_gaz/bortovoi_kompiuter_multitronics_c-580.htmlооо паа а я такой что то и не видел. .судя по его возможнастям должна быть не плохая игрушка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 июня, 2013 Тоже вот думаю такой поставить - http://www.mk-comfort.ru/catalog/bortovye_kompiutery/otechestvennye_avto_gaz/bortovoi_kompiuter_multitronics_c-580.htmlдороговато... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрок77 6 Опубликовано 25 июня, 2013 дороговато...дороговато ноо много функций в нём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 июня, 2013 дороговато ноо много функций в нёмвишь на подарок...по нету не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergGo 0 Опубликовано 19 июля, 2013 Всем доброго,Вот он опробованный, с отзывами типа, очень Good,http://microline.ru/products/Car-Computers/GAZ/Prestige-G12-Luxe/может показаться, что дорого с учетом получения по почте обошелся в 4200, в Краснодаре диагностика двигателяhttp://tsskuban.ru/autoservice 750 рубликов, 6 ошибок, а обычно ( по опыту) там все просто, серьезную поломку и без компьютера видно, и все окупится !!!И самое главное Престиж G 12 Luxe работает с Каменсом, правда протоколы ошибок там на английском, но все это быстро перевел Translate Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 25 июля, 2013 поставил на дняд мультитроникс с 580 вроде нормально работает(сначала не мог настроить) все вроде видит ошибки читает,мозги микас 12.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolajpet11 1 Опубликовано 17 октября, 2013 я себe поставил С 580 на Каминс евро 4 работает хорошo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Игореха2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Подскажите? какой компьютер лучше всего поставить на газель с 4216 мотором?У меня Мультитроникс SL50 стоит над плафоном освещения...Работает нормально, все что надо показывает, ошибки скидывает..только отсвечивает экран при ярком солнце, хоть прямой свет туда и не попадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyanchik 0 Опубликовано 18 октября, 2013 вот как и обещал, ничего особенного, вроде у всех так у кого бортовик стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 7 ноября, 2013 Какой вариант выбрать? Есть реальные пользователи? Вот модели компьютеров, которые подойдут к блоку управления Микас 12.3.http://compoff24.ru/multitronics-vc730.html с цветным дисплеем без голосового оповещенияhttp://compoff24.ru/multitronics-vc731.html с цветным дисплеем с голосовым оповещениемhttp://compoff24.ru/multitronics-vg1031upl.html с ж\к дисплеем с голосовым оповещениемЗдесь представлены все компьютеры, которые будут работать с Вашим автомобилем:http://www.m-electronics.ru/gaz_uaz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 7 ноября, 2013 Пару недель назад тоже озадачился этим вопросом, в итоге выбор пас на СКАТ-5. Мультики конечно красивые, но вот функционал никакой. А скат хоть и убогонький, за то все умеет и ценник более чем демократичный. Отдал 2500 с двумя датчиками температуры (за бортом и в салон) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) Леш не чего не путаешь,ни в одном не поддерживает микас 12.3 http://www.m-electronics.ru/products/univers/tc740/http://www.m-electronics.ru/products/univers/tc750/ и все,которые на панель. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 8 ноября, 2013 KabaN,у тебя микас 12.3 ? газель2005,этот список мне продавец скинул.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 8 ноября, 2013 http://www.m-electronics.ru/products/gazell_uaz_patriot/cl580/ вот такой стоит у меня и смотрится красиво и работает корректно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 8 ноября, 2013 http://www.m-electronics.ru/products/gazell_uaz_patriot/cl580/ вот такой стоит у меня и смотрится красиво и работает корректно Жалко курочить дефлектор(( Подключал к колодке диагностики авто? Подошёл разъём? Температуру включения электромуфты вентилятора можно регулировать? Зажигание двигать, я так понимаю нельзя на 12.3 (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 8 ноября, 2013 зато смотри всегда под рукой,и не особо отвлекаясь от вождения можно кнопки понажимать. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалко курочить дефлектор(( Подключал к колодке диагностики авто? Подошёл разъём? Температуру включения электромуфты вентилятора можно регулировать? Зажигание двигать, я так понимаю нельзя на 12.3 ((ничего курочить не нужно все устанавливается легко и без проблем потом можно все обратно собрать!подключается к колодке! вкл вентил. можно регулировать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 8 ноября, 2013 Больно дует хорошо из этого дефлектора , жаль терять его(( Зато ворам не так будет в глаза бросаться наличие электронного прибамбаса)) На старухе у меня то же в этом месте стоит Скат 2в. Удобно конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 8 ноября, 2013 Больно дует хорошо из этого дефлектора , жаль терять его(( Зато ворам не так будет в глаза бросаться наличие электронного прибамбаса)) На старухе у меня то же в этом месте стоит Скат 2в. Удобно конечно.из правого дефлектора тоже не хилый напор воздуха (хватает вполне) . я на ночь на панель кидаю тряпку чтобы уголком прикрывала БК от плохих глаз! :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 8 ноября, 2013 Я вообще эти воздуховоды не на одной не открываю,можно простутидься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 8 ноября, 2013 ser-007, трудно снимать дефлектор , не сломаю его? Что ещё разбирал при установке БК ? подключается к колодкеОтдельный проводок вставляется в определённый контакт гнезда диагностики или в комплекте идёт "папа" под гнездо Газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) ser-007, трудно снимать дефлектор , не сломаю его? Что ещё разбирал при установке БК ? Отдельный проводок вставляется в определённый контакт гнезда диагностики или в комплекте идёт "папа" под гнездо Газели?в комплекте идет колодка .отдельно не надо! кроме других те нужно будет в приборке к колодке подсоединять. в инструкции нормально описано! дефлектор вынется легко.. единственное нужно поакуратней снять центральную серебристую рамку! Изменено 8 ноября, 2013 пользователем ser-007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалко курочить дефлектор(( Подключал к колодке диагностики авто? Подошёл разъём? Температуру включения электромуфты вентилятора можно регулировать? Зажигание двигать, я так понимаю нельзя на 12.3 ((Специально сегодня сфотографировал, как смотрится. Подкл. через разьём либо доп.ещё к форсункам и т.д., я заморачиватся не стал и воткнул в разьём. Единственный момент, он автоматом не находит ЭБУ, я методом научного тыка выставил микас 10.3,работает нормально. Температуру вкл вента можно убавить,прибавить, а также вкл. на постоянку. Расход нужно калибровать на бенз и газ отдельно.Вообще там всё есть даже больше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 9 ноября, 2013 Если изменить температуру включение электромуфты и потом отключить бортовик, то заданный параметр вернётся к заводским установкам? Хочу на Калине снизить температуру с 102 до 96 )) Там вроде похожая колодка диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Там вроде похожая колодка диагностики.На всех Газах и Вазах последних лет стоит разъем ОВD-2 - это мировой стандарт который поддерживают все производители авто.Главное чтобы была зашита нужная программа Изменено 9 ноября, 2013 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
