202 2 Опубликовано 28 августа, 2010 загорается чек при 3000 оборотах , чем больше оборотов , тем дольше горит! Что это может быть ???подскажите пожалуйста!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 28 августа, 2010 Наверно низковольтная проводка от эбук датчикам гдето коротит, она обычно вся в масле., может где протерлась. можешьозадачить по адресу http://chiptuner.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 31 августа, 2010 загорается чек при 3000 оборотах , чем больше оборотов , тем дольше горит! Что это может быть ???подскажите пожалуйста!! Да он может загораться по разным причинам,даже может из за багатой или бедной смеси,поставь бортовой комп и все разрешится. У меня стоит с голосом,если что не так начинает говорить или играть музыка. Кстати уже не раз выручал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XyJIuraH 0 Опубликовано 19 сентября, 2010 Посмотри проводок с пластмассовой защелкой на термостате. Бывает слетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 сентября, 2010 у меня такая же фигня.комп выдает ошибку датчика детонации.у 406 стоит либо 5 либо 7 микас,редко-соате.в микасе реализована самодиагностика.вся диагностика-скрепка копеешная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 19 сентября, 2010 загорается чек при 3000 оборотах , чем больше оборотов , тем дольше горит!очень часто такой глюк дает датчик абсолютного давления. Возможно шланг от коллектора на ДАДоколо впускного коллектора забился. Отрежь шланг примерно 3 -4 см. Либо поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 сентября, 2010 очень часто такой глюк дает датчик абсолютного давления. Возможно шланг от коллектора на ДАДоколо впускного коллектора забился. Отрежь шланг примерно 3 -4 см. Либо поменяй.а у меня что?может тоже советом поможешь!3000 об и лампа горит.комп выдает ошибку датчика детонации.причем четко на 3000об.5-передача 85 км/час по навику.строго.84-не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 19 сентября, 2010 а у меня что?может тоже советом поможешь!3000 об и лампа горит.комп выдает ошибку датчика детонации.причем четко на 3000об.5-передача 85 км/час по навику.строго.84-не горит. либо сам ДД (очень редко), либо разъем не подключен, часто встречается такое, а может и прошивка глючит. Смотреть одним словом надо на диагностике. А так это примерно секс по телефону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 сентября, 2010 ну хоть на этом спасибо.глюк прошивки можно как то определить?микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
