YaKuT-ST 132 Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Viatti Vettore Inverno размер 195/75R16C такие смотрел в 185 профиле до 4000 рэ только кама 520 да тигар доступен...кама шлак, а тигар не выдерживает, шипы вылетают и тп...в 195 виатти и тигар до 4000 рэ, остальное дорого... Изменено 1 ноября, 2015 пользователем YaKuT-ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 1 ноября, 2015 У дисков с 4 дырками и 6 дырками разная развесовка.Наверное не надо их ставить на одну ось( в частности передок) Просто хочу зимнюю на такие разные диски поставить или лучше на запаску диск с 6 окнами пустить???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 ноября, 2015 Viatti Vettore Inverno размер 195/75R16C такие смотрел в 185 профиле до 4000 рэ только кама 520 да тигар доступен...кама шлак, а тигар не выдерживает, шипы вылетают и тп...в 195 виатти и тигар до 4000 рэ, остальное дорого...Viatti это та же Кама, на одном заводе лепят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 1 ноября, 2015 Viatti это та же Кама, на одном заводе лепятэхе...а ценник ниже...брать тогда тигар что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 1 ноября, 2015 эхе...а ценник ниже...бренд ещё не раскрученный,по этому и дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 ноября, 2015 эхе...а ценник ниже...брать тогда тигар что ли?Однозначно !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Донской Казак 32 Опубликовано 1 ноября, 2015 Не совсем верный ответ. Покрышка на 195 тяжелее, чем стандартный размер на 185 ( для газели). Чем, тяжелее шина, колесо, тем больше КПД затрачивается. Некоторые ставят на 205, 215. Навряд-ли у них расход остается прежним. Плюс ещё увеличивается диаметр колеса, значит машина становится выше и естественно на трассе сопротивление воздуху становиться больше, что так же увеличивает расход топлива.Жесть, разница между 185 и 195 не более 0.5 кг, то есть 3 кг с 6 колес добавить машине в 2 тонны много расхода??расход если и увеличиться мизерно то из-за увеличения пятна контакта с поверхностью.а то что машина станет выше так сопротивления от этого не изменится так как оно зависит от площади сопротивления, а эта самая площадь не изменяется а просто приподниматься на 2 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 2 ноября, 2015 как насчет такого комплекта:http://www.kolesa-darom.ru/sterlitamak/shiny/catalogue/TIGAR/Cargo-Speed-WINTER/s-195-75R16C-R-107-105.htmlиhttp://www.kolesa-darom.ru/sterlitamak/shiny/avto/%D0%93%D0%90%D0%97/Gazel/1994-2015/3221/#ds Диски по 1450... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 ноября, 2015 как насчет такого комплекта:http://www.kolesa-darom.ru/sterlitamak/shiny/catalogue/TIGAR/Cargo-Speed-WINTER/s-195-75R16C-R-107-105.htmlиhttp://www.kolesa-darom.ru/sterlitamak/shiny/avto/ГАЗ/Gazel/1994-2015/3221/#ds Диски по 1450... https://mcwheels.ru/shiny?product_id=82679&mfp=21-shipy%5BДа%5D%2C20-sezon%5BЗима%5D%2C22-radius%5B16%5D%2C12-shirina%5B185%2C195%5D https://mcwheels.ru/shiny/maxxis_ma_slw_presa_spike_195_75_r16c_105q?mfp=21-shipy%5BДа%5D%2C20-sezon%5BЗима%5D%2C22-radius%5B16%5D%2C12-shirina%5B185%2C195%5D https://mcwheels.ru/shiny?product_id=82649&mfp=21-shipy%5BДа%5D%2C20-sezon%5BЗима%5D%2C22-radius%5B16%5D%2C12-shirina%5B185%2C195%5D https://mcwheels.ru/shiny/kumho_power_grip_kc11_195_75_r16c_107_105q?mfp=21-shipy%5BДа%5D%2C20-sezon%5BЗима%5D%2C22-radius%5B16%5D%2C12-shirina%5B185%2C195%5D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 3 ноября, 2015 блин...и выбора маловато... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 329 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жесть, разница между 185 и 195 не более 0.5 кг, то есть 3 кг с 6 колес добавить машине в 2 тонны много расхода??расход если и увеличиться мизерно то из-за увеличения пятна контакта с поверхностью.а то что машина станет выше так сопротивления от этого не изменится так как оно зависит от площади сопротивления, а эта самая площадь не изменяется а просто приподниматься на 2 см.Ты маленько не прав.Тут вес имеет значение именно самого колеса.Центробежная сила раскручивает колесо и каждые граммы превражаются в килограммы.https://youtu.be/NeXIV-wMVUk Ролик не нусском,но и так все понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жесть, разница между 185 и 195 не более 0.5 кг, то есть 3 кг с 6 колес добавить машине в 2 тонны много расхода??расход если и увеличиться мизерно то из-за увеличения пятна контакта с поверхностью.а то что машина станет выше так сопротивления от этого не изменится так как оно зависит от площади сопротивления, а эта самая площадь не изменяется а просто приподниматься на 2 см.дело вовсе не в весе покрышки,а в диаметре,чтоб понятнее было,если поставить на Газель 185/70 R14,то она будет стартовать как гоночный болид,но максимальная скорость будет ниже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) со 195 резиной максималка меньше,то же факт.Машина с умз до этого на родных на 185 максималку развивала 140км/ч,а с 195 125-130км/ч максимум.Хотя если брать показания жпс,то скорость максималки одинакова Изменено 3 ноября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) дело вовсе не в весе покрышки,а в диаметре,чтоб понятнее было,если поставить на Газель 185/70 R14,то она будет стартовать как гоночный болид,но максимальная скорость будет ниже Жесть, разница между 185 и 195 не более 0.5 кг, то есть 3 кг с 6 колес добавить машине в 2 тонны много расхода??расход если и увеличиться мизерно то из-за увеличения пятна контакта с поверхностью.а то что машина станет выше так сопротивления от этого не изменится так как оно зависит от площади сопротивления, а эта самая площадь не изменяется а просто приподниматься на 2 см.Так вот как раз в весе дело. Что, бы понятнее было такой пример- Вам нужно прошагать скажем 5 км. У вас на выбор 2 пары штиблет- одни весят 300 гр., другие 500 гр., но при этом надев одну пару штиблет, вторую пару вы должны нести на себе. Так вот вопрос- в каком случае вы быстрее устанете, когда оденете легкие штиблеты, а тяжелые понесете или оденете тяжелые, а легкие понесете? Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 ноября, 2015 Кстати , кто служил в армии наверно помнит, что в мокрых керзачах ноги быстрее устают, потому что они тяжелее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 3 ноября, 2015 этот вес может даже меняться от марки шины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 ноября, 2015 этот вес может даже меняться от марки шины.Может. К примеру взвешивал Бриджсоун Близак 185/70R16C, так шина тяжелющая оказалась- 14 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 5 ноября, 2015 нда..заказал шины по ссылке, что скинул Maks52, деньги перевел, а магазин тютю...написал заявление в уралсиб, яндекс.деньги.жду терь ответа от них...повелся блин на разницу в 3000 рэ...лучше бы сразу в колеса даром заказал бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 5 ноября, 2015 YaKuT-ST,такого сайта пишет не существует (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 5 ноября, 2015 YaKuT-ST,такого сайта пишет не существует (( вот так блин, сэкономил...и резины нет, и денег...да и купить сейчас негде...в городе с резиной на газель ваще туго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 846 Опубликовано 5 ноября, 2015 Так вот как раз в весе дело. Что, бы понятнее было такой пример- Вам нужно прошагать скажем 5 км. У вас на выбор 2 пары штиблет- одни весят 300 гр., другие 500 гр., но при этом надев одну пару штиблет, вторую пару вы должны нести на себе. Так вот вопрос- в каком случае вы быстрее устанете, когда оденете легкие штиблеты, а тяжелые понесете или оденете тяжелые, а легкие понесете? Не корректный пример.Механика движения, разная.Опять-же, при ходьбе нет инерции.Что остановится быстрее круг в 10кг или круг в 500гр?(Грубо.)При условии что геометрические размеры будут одинаковы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 ноября, 2015 нда..заказал шины по ссылке, что скинул Maks52, деньги перевел, а магазин тютю...написал заявление в уралсиб, яндекс.деньги.жду терь ответа от них...повелся блин на разницу в 3000 рэ...лучше бы сразу в колеса даром заказал бы...У меня друг недавно там заказывал комплект, ему доставили прям домой.Да и я тоже присмотрел там новые тапки.А теперь и на сайт выйти нельзя...YaKuT-ST, попробуй позвонить по телефону, может объяснят куда они подевались... +7 (800) 555-84-36 - бесплатно по России Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 5 ноября, 2015 Не корректный пример.Механика движения, разная.Опять-же, при ходьбе нет инерции.Что остановится быстрее круг в 10кг или круг в 500гр?(Грубо.)При условии что геометрические размеры будут одинаковы. Есть инерция и она будет более заметна при беге. Чем легче обувь, тем идти, бежать легче и меньше устаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 5 ноября, 2015 нда..заказал шины по ссылке, что скинул Maks52, деньги перевел, а магазин тютю...написал заявление в уралсиб, яндекс.деньги.жду терь ответа от них...повелся блин на разницу в 3000 рэ...лучше бы сразу в колеса даром заказал бы... Что за сайт? Озвучь, рекламой не будет. Может из коллег кто-нибудь не наступит в каку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 846 Опубликовано 5 ноября, 2015 Есть инерция и она будет более заметна при беге. Чем легче обувь, тем идти, бежать легче и меньше устаешь.Ну на очень коротком промежутке времени. Колесо, чем больше по массе, тем больше инерция.Тем больше нужно приложить силы на разгон,и больше на остановку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
