Александр
Колеса, покрышки
20 минут назад, VALERA58REGION сказал:
Новые но ездил на них уже, такого вроде небыло
У меня было такое.Новык диски поставил и началось при торможении биение.Диски перебалансировал,не помогло.Тормозные цилиндры,барабаны поменял.Биение осталось.При чем проедешь примерно 1000 км и биение пропадало.Но стоило снять,поставить колесо и опять биение при торможении.Вобщем продал на Авито эти диски и купил другие,биение пропало.
Тут писали вроде, что нельзя затягивать колеса на домкрате
philimon
3 часа назад, VALERA58REGION сказал:
Переобулся на летние шины, есть комплект с дисками. И  при торможении стало бить в педаль тормоза и вибрация. При движении без торможения вибрации нет. На зимнем комплекте такого небыло. В чем может быть причина?
1. Сбилась балансировка
2. Что-то попало на привалочную плоскость между диском и ступицой.
и ещё посмотри нит ли трещин на опорном щите задних тормозов.
Изменено пользователем philimon
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Только так и затягиваю.
16 минут назад, philimon сказал:
Балансировка тут не при чем.У него не бьёт на скорости,только при торможении.
philimon
6 минут назад, Alex030569 сказал:
молодец!!! 5 баллов!!! на скорости дисбаланс компенсируется мягкостью резины и особенно у гружёной машины.- а при торможении этот эффект исчезает и пожалТе - вибрация.
1 минуту назад, philimon сказал:
молодец!!! 5 баллов!!! на скорости дисбаланс компенсируется мягкостью резины - а при торможении этот эффект исчезает и пожалТе - вибрация.
Это что,получается при торможении мягкость резины исчезает что ли?!
philimon
Весёлый ты. Нет не исчезает, но компенсация уже не работает.
5 минут назад, philimon сказал:
Очень доходчиво объяснил)
philimon
2 часа назад, Alex030569 сказал:
ну. я не Макаренко.
Vovchikk
9 часов назад, MAGNUS сказал:
В 26.03.2026 в 22:09, Alex Himki сказал:
@Алексей Ф. У ЛингЛонг все отлично. Вроде дочка Мишлена. Но это не точно.
Знакомый лет 10 назад брал, стерлись тысяч за 20.
Главное, еще купил 6 шт.
Может Дабл Стар. Тоже из двух слов и тоже китайские, я на таких влетал. А Линг Лонг даже на шинках хвалят.
