Александр
Колеса, покрышки
20 минут назад, VALERA58REGION сказал:
Новые но ездил на них уже, такого вроде небыло
У меня было такое.Новык диски поставил и началось при торможении биение.Диски перебалансировал,не помогло.Тормозные цилиндры,барабаны поменял.Биение осталось.При чем проедешь примерно 1000 км и биение пропадало.Но стоило снять,поставить колесо и опять биение при торможении.Вобщем продал на Авито эти диски и купил другие,биение пропало.
Тут писали вроде, что нельзя затягивать колеса на домкрате
philimon
3 часа назад, VALERA58REGION сказал:
Переобулся на летние шины, есть комплект с дисками. И  при торможении стало бить в педаль тормоза и вибрация. При движении без торможения вибрации нет. На зимнем комплекте такого небыло. В чем может быть причина?
1. Сбилась балансировка
2. Что-то попало на привалочную плоскость между диском и ступицой.
и ещё посмотри нит ли трещин на опорном щите задних тормозов.
Изменено пользователем philimon
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Только так и затягиваю.
16 минут назад, philimon сказал:
Балансировка тут не при чем.У него не бьёт на скорости,только при торможении.
philimon
6 минут назад, Alex030569 сказал:
молодец!!! 5 баллов!!! на скорости дисбаланс компенсируется мягкостью резины и особенно у гружёной машины.- а при торможении этот эффект исчезает и пожалТе - вибрация.
1 минуту назад, philimon сказал:
молодец!!! 5 баллов!!! на скорости дисбаланс компенсируется мягкостью резины - а при торможении этот эффект исчезает и пожалТе - вибрация.
Это что,получается при торможении мягкость резины исчезает что ли?!
philimon
Весёлый ты. Нет не исчезает, но компенсация уже не работает.
5 минут назад, philimon сказал:
Очень доходчиво объяснил)
philimon
2 часа назад, Alex030569 сказал:
ну. я не Макаренко.
Vovchikk
9 часов назад, MAGNUS сказал:
В 26.03.2026 в 22:09, Alex Himki сказал:
@Алексей Ф. У ЛингЛонг все отлично. Вроде дочка Мишлена. Но это не точно.
Знакомый лет 10 назад брал, стерлись тысяч за 20.
Главное, еще купил 6 шт.
Может Дабл Стар. Тоже из двух слов и тоже китайские, я на таких влетал. А Линг Лонг даже на шинках хвалят.
Alex Himki
Я сегодня на ЛингЛонге попал 2 раза в огроменные ямы, деться было некуда. Бетонка. И ничего. Думал грыжи будут.
MAGNUS
9 часов назад, Vovchikk сказал:
Может подделка какая была, точно линг лонг был. Я после такого отзыва еще с камы не слезал года 4.
Alex Himki
10 часов назад, MAGNUS сказал:
Я думаю был оригинал. Китайцев подделывать пока еще некому. Просто прошло время, и они научились делать. Я купил ЛингЛонг наобум, по внешнему виду выбрал. И угадал. А если бы прочитал пред покупкой мнение коллег, то не стал бы рисковать.
MAGNUS
9 часов назад, Alex Himki сказал:
Я просто мимо этой марки проходил потом. Да и вестлейк устраивает пока.
AlkoBro
10 часов назад, Alex Himki сказал:
Линг Лонг это нормальный бренд Китая, он используется как у них на рынке так и на экспорт! Лично я знаю эту резину с 2012 года, работал менеджером по продажам! Так вот у меня было 2 клиента, у одного автопарк Богданов и у второго камазы с прицепами! Оба были довольны! Так что для коммерческих автомобилей шишы проверены! А вот для легковых не скажу!
aldar
а про триангл что скажете?
dtrans
46 минут назад, aldar сказал:
LL01 195/75  2018 года. На фото ноябрь 25 года, переднее, 68000 км. Сейчас 75 000, такое же визуально. Не стал переставлять, "добиваю". 8 зим получилось.
Протектор на зимних шинах не показатель, у меня бывали Гиславеды  визуально как новые на пробеге 80000 км, но они начинали на пятую зиму покрываться буграми и шишками по протектору(( Видимо корд сгнивал
dtrans
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Посмотрим как лето переживут. Приспустить надо, жестковато стало с потеплением.
В 26.03.2025 в 16:29, Алексей Ф. сказал:
Матадор Мозилла прошел 65000 км за полтора лета, в принципе ещё походит, только внутренние дорожки пожрало, наверное схождение неправильное и люфт в шкворнях. Тореро 7000 руб стоит.
Сзади Кордиант Бизнес 40 и 54 прошел за прошлое лето, протектор ещё приличный. При цене 4400 за шину сойдет, кто перегруз не возит.
В итоге снял спереди Матадор  на 91800 км  осенью, ещё был протектор ! Кордиант пока ходят на спарке, пара 65000км прошла и пара 80000 км  к зиме . Одометр наматывает лишних 30-40 км с каждой 1000 км.
Спереди прикрутил Торреро такие же, как Матадор.
9 минут назад, dtrans сказал:
Вот летом то я как то и добивал их на спарке, в 2017 году. Заколебался гайки крутить, взрывались только в путь на ходу или просто спускали, плешинами протирало протектор))
dtrans
26 минут назад, Алексей Ф. сказал:
А куда деваться? Не выкидывать же.
aldar
на перед хочу вот эти поставить...
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/triangle_tr292_21565_r16_102h_7993126802?context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoidHYzT0ZXSTJ5N0l1c3V2RSI7favkKZlSAAAA
1 минуту назад, dtrans сказал:
у меня одна пара шипованного тайгера так шишками пошла.протектор еще живой.правда резина уже очень старая.не меньше 10 лет.два года лежит в бусе никак руки не доходят выкинуть
3 минуты назад, dtrans сказал:
Добивать или продать осенью на Авито по 1000 -1500 руб))
dtrans
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Кто же её купит в зиму? До контролек 1 мм осталось.
Почти по теме)) Где купить хорошие покрышки с камерами  для советских великов, для Аиста 28х1,75 и для Салюта 533 х37 24х1 1/2 B54?
Велики исправные, а шины сгнили.
Маркировки с шин срисовал.
