Олег Ф. 1 962 Опубликовано 1 апреля Пойди в Ариадну, там есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 386 Опубликовано 1 апреля Завтра схожу, на Озоне китайские шины с камерой стоят около 1000 руб штука. Ещё в 20 году клиенты пенсионеры отдали Салют практически новый, как раз дочке в 11 лет сейчас подойдет по деревне кататься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 176 Опубликовано 2 апреля В 31.03.2026 в 07:26, VALERA58REGION сказал: Переобулся на летние шины, есть комплект с дисками. И при торможении стало бить в педаль тормоза и вибрация. При движении без торможения вибрации нет. На зимнем комплекте такого небыло. В чем может быть причина? Причину устранил, хотя точно не понять из-за чего. Была трещина на водительской стороне заднего тормозного щитка ,так же между диском и барабаном была грязь и диск не плотно прилегал к барабану 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 386 Опубликовано 2 апреля @VALERA58REGION я помню раз резко затормозил с 1500 кг и колесо заднее правое стало греться. Менял цилиндрик, колодки, трос, трубку тормозную , ничего не помогло, потом все таки перед продажей авто за полгода поменяли тормозной щит и все стало отлично, перестало греться колесо, ручник стало возможно подвести . Рустам сразу мне писал про щит тут на форуме, но я не прислушался(( Полтора года тер колодки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 176 Опубликовано 3 апреля @Алексей Ф. У меня на новых задних колодках тормозных происходит мистика. Подводил колодки, проверяли колесо крутится, ручник дергали троса ходили. Потом поставил на ручник и при движении колесо стало дымиться, остановиося колесо с правой стороны заднее горячее с левой нет. Поддомкратил колесо не крутится, свел колодки и поехал дальше. Думал трос ручника заклинил, заменил их все. И вот не давно снова после установки новых колодок, подводки ручника и проверки ходов тросов такая же фигня и на той же стороне сново колесо не крутилось. Свел колодки и все теперь катаюсь и ручником пользуюсь все нормально. Что за глюк так и не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 386 Опубликовано 3 апреля @VALERA58REGION эти задние тормоза и ручник вещь в себе)) Все хотел пока авто новое выкрутить и смазать болты крепления тормозных щитов, да поленился. Мне с помощью газа три болта выкрутили при замене, четвертый заломали и тупо прихватили щит сваркой при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 174 Опубликовано 5 апреля Ну наконец то переобул все машины.На 21 небыло ударной головки.Купил.Оказалось,что она не лезет в литые диски на Киа.Пришлось брать тонкостенную головку,но они бывают только под квадрат 1/2,а у меня на гайковерте квадрат 3/4.Докупил ещё переходник,при чем он стоит дороже,чем головка.Переходник Форсе 1100 руб,головка Форсе на 21-500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 208 Опубликовано 23 апреля (изменено) Купил 2 баллона на Гезель 185*75 с грузоподъёмностью 105/107! М+S о!) Рисунок похож на Nokian Tyres Character только ламели крупнее с учётом всесезонности. Так то это летние шины. Изменено 23 апреля пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 007 Опубликовано 6 мая Вот столько корда в матадоре, убили воткинские ямы и перегруз) В 23.04.2026 в 20:41, megaladon сказал: Купил 2 баллона на Гезель 185*75 с грузоподъёмностью 105/107! М+S о!) Рисунок похож на Nokian Tyres Character только ламели крупнее с учётом всесезонности. Так то это летние шины. А на зиму такие как думаешь? Где почем брал, може возьму к 185-м матадорам, и не важно что те шипованные)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 007 Опубликовано 6 мая @megaladon заказал в мосавтошине парочку, цена просто неприлилично низкая В 23.04.2026 в 20:41, megaladon сказал: Купил 2 баллона на Гезель 185*75 с грузоподъёмностью 105/107! М+S о!) Рисунок похож на Nokian Tyres Character только ламели крупнее с учётом всесезонности. Так то это летние шины. А на зиму такие как думаешь? Где почем брал, може возьму к 185-м матадорам, и не важно что те шипованные)? Никто не катался на этих лендерах зимой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 208 Опубликовано 6 мая 3 часа назад, вилли сказал: А на зиму такие как думаешь? Где почем брал, може возьму к 185-м матадорам, и не важно что те шипованные)? На зиму взял. Маркировка М+S есть, так что должны пойти:) Брал за 5020 валдберрисе. На Авито на полтора рубля дороже продают. В магазинах таких колёс не видел нигде. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 208 Опубликовано 6 мая Есть ещё Venom Power Van-CO Allseason в таком же размере и с такой же грузоподъёмностью. https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/venom-power/van-co-allseason/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 007 Опубликовано 7 мая 12 часов назад, megaladon сказал: На зиму взял. Маркировка М+S есть, так что должны пойти:) Брал за 5020 валдберрисе. На Авито на полтора рубля дороже продают. В магазинах таких колёс не видел нигде. А на вайлдберизе кончились они походу, странно, вообще эту марку найти нн могу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 208 Опубликовано 8 мая В 07.05.2026 в 05:16, вилли сказал: А на вайлдберизе кончились они походу, странно, вообще эту марку найти нн могу... У нас есть. Возможно не во все регионы доставляют. https://www.wildberries.ru/catalog/823334734/detail.aspx?size=1235456405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yur98 29 Опубликовано 8 мая @megaladon Ну и чё?Откатай и покажи ,что к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 174 Опубликовано 8 мая 43 минуты назад, yur98 сказал: @megaladon Ну и чё?Откатай и покажи ,что к чему. а что там показывать,гуталин он и в африке гуталин. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 007 Опубликовано 9 мая 23 часа назад, megaladon сказал: У нас есть. Возможно не во все регионы доставляют. https://www.wildberries.ru/catalog/823334734/detail.aspx?size=1235456405 Азон отменил, в вбрз заказал)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 241 Опубликовано 11 мая В 03.04.2026 в 07:52, Алексей Ф. сказал: @VALERA58REGION эти задние тормоза и ручник вещь в себе)) Все хотел пока авто новое выкрутить и смазать болты крепления тормозных щитов, да поленился. Если раз в год разбирать, то не прикипят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 386 Опубликовано 11 мая 8 минут назад, MAGNUS сказал: Если раз в год разбирать, то не прикипят. Мне только один раз с 1997 года пришлось поменять этот щит тормозной . Вру, ещё раз оба щита откручивали в 2011 году, когда меняли лопнувший чулок моста. Тогда проблем вроде не было с откручиванием на пятилетнем авто, а вот в 21 году на авто 2012 года еле открутили три болта, четвертый таки заломали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 241 Опубликовано 11 мая 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Мне только один раз с 1997 года пришлось поменять этот щит тормозной . Вру, ещё раз оба щита откручивали в 2011 году, когда меняли лопнувший чулок моста. Тогда проблем вроде не было с откручиванием на пятилетнем авто, а вот в 21 году на авто 2012 года еле открутили три болта, четвертый таки заломали.. Я ни на одной машине не снимал его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 174 Опубликовано 11 мая 14 минут назад, MAGNUS сказал: Я ни на одной машине не снимал его. Если задние тормоза не работают, то и со щитком ничего не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 747 Опубликовано 6 часов назад В 01.04.2026 в 21:30, dtrans сказал: LL01 195/75 2018 года. На фото ноябрь 25 года, переднее, 68000 км. Сейчас 75 000, такое же визуально. Не стал переставлять, "добиваю". 8 зим получилось. Минус два колеса. Одно на передке, второе на спарке. Винтом пошли. Понял, кабину "мотылять" начало на малых скоростях. Визуально, я не вижу, пока не снятое. Коллега, бывший шиномонтажник, сразу увидел и на спарке. Говорит, по его опыту, у них ресурс 70 тыс. Дальше по кругу остальные начнут "стреляться". С передка срочно снять. 80 000 пробег на сегодняшний день. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 174 Опубликовано 5 часов назад Сегодня влетел при поворте на бордюр задними колесами. Хорошо так влетел, не вписался. Покрышки Нокиан нордман 205. Ни каких намеков, что бы яйцом пошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 208 Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, dtrans сказал: Сейчас 75 000, такое же визуально. Не стал переставлять, "добиваю". 8 зим получилось. 75 тысяч за 8 зим? Вы там вообще из области не выезжаете что ли? о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 747 Опубликовано 4 часа назад 12 минут назад, megaladon сказал: 75 тысяч за 8 зим? Вы там вообще из области не выезжаете что ли? о) Дома больше платят. Зачем тогда куда то выезжать. 47 минут назад, Alex030569 сказал: Сегодня влетел при поворте на бордюр задними колесами. Хорошо так влетел, не вписался. Покрышки Нокиан нордман 205. Ни каких намеков, что бы яйцом пошло. Сань, я никуда не влетал. От старости они "ломаются". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
