Snatch 1 Опубликовано 6 ноября, 2009 я вообще хотел на перед поставить шиповку от ауди а6, только профиль низкий, поэтому не взял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtovolff74 6 Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) Экспедитор, Так на зимней чётко видны места(гнёзда) куда шипы вставлять,если просто в протектор забиты то долго не продержатся...Ну и "снежинка" обычно нарисована на зимней резине ,на худой конец M+S знак(Грязь +снег) Почему интересно до сих пор не делают зимнюю резину нашу?Море Газелей и иномарок с таким же размером много! Резину шипованную наши делают, тока вчера по этому поводу разговаривал, если надо могу узнать все точно,цена в районе 2000р тока если не путаю. Сам вот эту буду брать 185/75R16 Форвард Prof-156 Алтайский завод по 2100р Изменено 7 ноября, 2009 пользователем avtovolff74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
axel4i 2 Опубликовано 7 ноября, 2009 Сам вот эту буду брать 185/75R16 Форвард Prof-156 Алтайский завод по 2100р нашел ссылку тест шин для газели (авторевью)http://trucks.autoreview.ru/archive/2008/10/gazel_tyres/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtovolff74 6 Опубликовано 7 ноября, 2009 Спасибо за статью,но сам на ней ездил проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 7 ноября, 2009 мужики а никто не видел резину матадор вариант?, написано M+S и сама резина мягкая как зимняя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrollBeer 1 Опубликовано 8 ноября, 2009 Для общей справки хотелось бы добавить что летние шины с 50% износом размером 225\70\16 на обычного соболька и чуть просаженным передком встали нормально.. упс, 2 раза отправил... удалите пожалуйста одно.На служебный соболь поставил Hankook Dynapro HP в данном размере с новья и встала великолепно, уже 4 лета по городу и лесам полет нормальный. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 9 ноября, 2009 На служебный соболь поставил Hankook Dynapro HP в данном размере с новья и встала великолепно, уже 4 лета по городу и лесам полет нормальный. B) ну не знаю, даже родные баргузин цепляли при поворотах и на волнах за передние подкрылки, а сейчас поставил 15ое литье с вылетом 0 и не парюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 3 Опубликовано 24 ноября, 2009 Писал выше что поставил на обычного соболька резину(купер) 225\70, диски родные железки, без камер. Давление 2.4атм. Проехал около 1000км. Нереально рад что поставил! Стало нааамного мягче ездить, стыки, ямки проходит очень хорошо, амортизаторы газовые стоят. В поворотах поустойчивей стал, в руль отдачи меньше стало в ямах и колдобинах. Чуточку всё таки цепляет если руль до конца вывернуть и на кочку наехать.. но это ерунда, мелочи. Так что советую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxtr 0 Опубликовано 28 ноября, 2009 Перечитал почти всю тему и понял , что лучшая Кама301. Но в магазине ее нет, а есть кама218, про которую практически никто ничего не сказал - ни хорошего , ни плохого. Теперь не знаю , стоит ли взять каму218? и как она зимой себя ведет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 28 ноября, 2009 Перечитал почти всю тему и понял , что лучшая Кама301. Но в магазине ее нет, а есть кама218, про которую практически никто ничего не сказал - ни хорошего , ни плохого. Теперь не знаю , стоит ли взять каму218? и как она зимой себя ведет?бери не думай, для зимы лучше резины нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 28 ноября, 2009 (изменено) никто не ставил на спарку колеса разного наружного радиуса. Мне один водитель рассказывал что ставил на спарку Газона 53 по 2 родных и 2 Зиловских колеса, когда машина пустая едет только на 2х колесах. Изменено 28 ноября, 2009 пользователем Snatch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 4 декабря, 2009 никто не ставил на спарку колеса разного наружного радиуса. Мне один водитель рассказывал что ставил на спарку Газона 53 по 2 родных и 2 Зиловских колеса, когда машина пустая едет только на 2х колесах.Ставил! Груженая по трассе съедает колеса большего диаметра все ровно почти в два раза быстрее... Хорошего , по моему, очень мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 4 декабря, 2009 Ставил! Груженая по трассе съедает колеса большего диаметра все ровно почти в два раза быстрее... Хорошего , по моему, очень мало.а насчет проходимости как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 5 декабря, 2009 а насчет проходимости как?Взял я два почти новеньких колеса у знакомого комерса на большую землю съездить в 2001. Поставил я их тогда по разные стороны, что бы не сидеть в первом болоте. Т.к. рисунок был более агрессивный (комерсы знают толк в сибирских глинах), с моими лысыми не в сравнении - проходимость стала заметно лучше, но врятли из-за разного диаметра. А вот на серповидном глинянном профиле ловил я ее по всей дороге, как уазик. И напомню- всего ~ за 3-3.5 тыс.км с 1.5т груза по асф/батону – резину заметно подъело!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 5 декабря, 2009 никто не ставил на спарку колеса разного наружного радиуса. Мне один водитель рассказывал что ставил на спарку Газона 53 по 2 родных и 2 Зиловских колеса, когда машина пустая едет только на 2х колесах.Я делал так ,когда по этапно переходил с "Медведя" на "Каму",она на пару сантиметров больше в диаметре, ее поставил по наружи с давлением 2,8 а "Медведя" на внутрение с давлением 3,8 тем самым,как мне кажется ,добился небольшого увеличения мягкости хода порожняком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крайслер 0 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ребята подскажите чайнику .Можно - ли поставить на газель на передок 235/65 R16C.Просто есть у знакомого за недорого.Но не знаю ,мне кажется широковатые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ребята подскажите чайнику .Можно - ли поставить на газель на передок 235/65 R16C.Просто есть у знакомого за недорого.Но не знаю ,мне кажется широковатые.очень шикрокие :) 205/65 ставил - цепляло в поворотах :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 140 Опубликовано 13 декабря, 2009 Я смотрю все умные, а сколько качать толком не кто и не знает.от себя скажу - что 3 бара - всетаки мало для газели.МедведьПеред 3,5Зад 4,0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей.82 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 Всем привет. У меня стоит медведь переднее правое съела одну сторону на 5000 поставил запаску уже 17000 и не чего из за чего так и не понял значит есть ещё в них разница а какая просто надо покупать и мне она понравилась так на ней мягко не то что 156 подскажите кто знает :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ленивый 1 Опубликовано 16 декабря, 2009 Нокиан Хаккапелита2. 215/55/16. Полёт нормальный, ни где не цепляет, машина опустилась. Два колеса с зади /дваколеса с переди. Ходит пустая. Очень доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 20 декабря, 2009 езжу на кировской резине К-156 или К-170 пробег до выброса 150000 км. По поводу импорта, когда увижу резину с пробегом 200000-250000 тыс ,задумаюсь, а пока переплачивать смысла не вижу.. моя машинка весит 2500 кг., постоянная загрузка до 2- х тонн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 декабря, 2009 Поставил на жопу ВОЛТАИР С-156 очень доволен.Протектор как на К-156 но намного мягче в мороз и цепляется лучше там где в том году не проходил на этой легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша62RUS 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 У меня стоит Медведь ,проехал 120 тыс,качаю перед 3.5 зад 4 ,только передние балоны диском режет,а на заду все отл-я доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БАТАРЕЙКИН 3 Опубликовано 20 декабря, 2009 Всем привет. У меня стоит медведь переднее правое съела одну сторону на 5000 поставил запаску уже 17000 и не чего из за чего так и не понял значит есть ещё в них разница а какая просто надо покупать и мне она понравилась так на ней мягко не то что 156 подскажите кто знает :rolleyes:многое зависит и от диска если диск хреновый то тоже может жрать резину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg66 3 Опубликовано 20 декабря, 2009 voronezhstar себя не оправдал , а меня то как напугал лопнуло по подошве, а камера на чулке , чудеса, пробег 65000 все колеса кривые. Походил по магазинам , не особо то они уважают газелевскую резину . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
