Александр
Колеса, покрышки
Р.У.С.Т.А.М.
Больше -30 не ездил не скажу но от - 10 до -30 никакие шипы нафиг не нужны :rolleyes: а при - 3 и шипы непомогают :)
Там надо, чтоб воды не было. А это зависит от того, чем покрытие(лед и наст) дорожники посыпают. Ездить на такой не ездил, читал только...
Alexq55
И почему ж на "Формуле-1" такая широкая резина? У тамошних конструкторов, видимо, познаний ваших нет, а то б они самокатную резину ставили.
Вот она самая распространенная ошибка несведующих людей. Сцепление шин с дорогой у болидов формулы-1 минимально (повторяю минимально). А для того, чтобы они держались на трассе существуют антикрылья. Вот они то и обеспечивают необходимое сцепление с трассой. Конечно, тебе это понять трудно, но для других приведу пример. Многие, наверное слышали об Аэртоне Сенне. Так вот гибель его произошла по причине отвалившегося антикрыла, болид стал неуправляемый (и без тормозов), а впереди был барьер. Вот вам и широкие шины. Кстати сегодня гонка Формулы-1 в Сингапуре, посмотрите ради интереса.
Alexq55
Ты это серьёзно? У Х5 тормозной путь больше , чем у Соболя?? Ты посмотри на тормоза БМВ и Соболя и сравни диски и барабаны+ ABC + ESP итд.
Специально нашел ссылку (если считаешь мое утверждение несерьезным) http://www.kaminsky.su/own/blog/242-fizika-tormozhenija
Изменено пользователем Alexq55
Р.У.С.Т.А.М.
Специально нашел ссылку (если считаешь мое утверждение несерьезным), там есть расчеты тормозного пути от ширины шин. А самое главное там есть видео о торможении тягача (с кучей широких шин) и Фольксвагена с обычными шинами (по ширине сравнимыми с газелевскими). Тормозной путь у них ОДИНАКОВ!!! http://www.kaminsky.su/own/blog/242-fizika-tormozhenija
фигня полнейшая-нет понятия "инертная масса" или "гравитационная" Масса тела определяется в покое. Автор этого ж псевдонаучного "опуса" подменяет понятие "вес" "гравитационной массой", забывая, что "вес" и "масса" различны. Если кратко, то он(как и ты, видимо) уроки физики прогуливал. Только на музыку и труд ходил...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%F1
Ты б не ссылки искал, а внуков учебники полистал. Полезно, коль вовремя сие не сделал...
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
Alexq55
Да, для того, чтобы понять это нужны мозги. Это ссылка была для Алексея Ф. Тебе бы я этого читать не советовал, не поймешь все равно.
Vic123
Жаль, что все скатилось до взаимных оскорблений... а ведь всё не так уж и однозначно, по-моему. Давно уже слышал про бюджет тяги, но вот разобраться в зависимости этого бюджета от ширины и качества покрышки как-то не получалось. Ведь не может узкая всесезонка посредственного качества быть лучше чуть более широкой покрышки лучшего качества. Сцепные свойства покрышек, особенно зимой, ведь зависят не только от ширины?
Мельком прочитал, но смысл уловил - хочешь , что бы авто быстрее останавливалось - поставь хорошие , широкие шины и усиль под них тормоза ( большой диаметр дисков вентилируемых, мощные суппорта , качественные колодки, системы активной помощи при торможении итд) Твои утверждения , что тормозной путь Соболя с одинаковой скорости и при одинаковой массе авто, равен или меньше тормозного пути БМВ Х6 , просто бред, а в лучшем случае заблуждение)))
Р.У.С.Т.А.М.
То есть с точки зрения физики аргументы у тебя отсутствуют..
Если читать умеешь (в чем я сомневаюсь),
То есть у тебя уже нет сомнений, что читать я умею? :D
Alexq55
:D :D :D Общение с тобой мне не интересно, потому как бессмысленно.
Р.У.С.Т.А.М.
И еще дополнительный вопрос для "шпециалистов"-коль от массы тормозящего авто (как вы утверждаете) абсолютно (с ваших же слов) ничего не зависит, то почему придорожная береза диаметром сантиметров тридцать запросто может стать причиной гибели например водитетеля "тазика", врезавшегося в нее со скоростью например 80 км/ч и почему врезавшийся в аналогичную березу "Урал", груженый 8 тоннами груза по большому счету даже не очень то и изменит скорость после этого столкновения? Полагаю, что для всех очевидно, что в первом случае береза останется торчать вертикально(крен в несколько градусов в расчет не берем), а во втором...Ну итак понятно..
Так как аргументов у тебя нет.
AHдрей
...почему придорожная береза диаметром сантиметров тридцать запросто может стать причиной гибели например водитетеля "тазика", врезавшегося в нее со скоростью например 80 км/ч и почему врезавшийся в аналогичную березу "Урал", груженый 8 тоннами груза по большому счету даже не очень то и изменит скорость после этого столкновения?...
Неудачный пример.
Потому что "Урал" имеет более крепкую кабину, масса здесь не играет роли в сохранности водителя. Если "тазик" загрузить до 8 тонн,это не спасёт водителя.
Alexq55
Что ж никак не уймешься все. Объясняю все по порядку. С самого начала (с поста 2531) я написал, что в дождь и грязь на узкой резине ездить предпочтительнее. Что ж тут непонятного и при чем тут внедорожники. Определенно, широкие покрышки – это красиво. При движении по сухому покрытию они прекрасно держат дорогу. Но езда по влажному покрытию становиться опасной, особенно если автомобиль заднеприводной. Широкие покрышки соприкасаются большей поверхностью с покрытием при одной и той же массе, а при увеличении площади соприкосновения относительная прижимная сила уменьшается пропорционально увеличению площади соприкосновения.
Широкие покрышки – меньшая относительная прижимная сила – большая склонность к аквапланированию. Вывод - с узкими покрышками автомобиль лучше управляем чем с широкими.
оох
Верно мыслишь. Пример из жизни могу дать, на жучке как то дали поюзать мягкие и широкие колесики, так они б\у были, начали по чуть чуть кривляца.
Так вот, в одном повороте, на обычных шинах, я как то раз зеванул, машину юзом при 60-и км в час, хорошо там сворот шел на площадь, ширина достаточная была и обошлось. Но вот тот же поворот, и уже сознательно при той же скорости, я решил пройти на этих, широких.был сильно удивлен! Сам улетел на пассажирское сиденье, а машина как вкопанная в поворот вошла, ни грамма юза! Тормозной путь на той резине в двое был короче госта!
и обратите внимание на то что слики Ф1 практически лысые!даже новые.
ща Андрей нам коротенько со ссылочками пояснит чего и почему. :D
тогда уж уточни сей вывод-ПРИ УСЛОВИИ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА ПРОТЕКТОРА НА ОБОИХ ТИПАХ КОЛЁС! ;)
Alexq55
Тут есть одна особенность. Чем шире шины, тем меньше профиль. А высота профиля как раз и влияет на управляемость. На Газели при ширине 175-185 профиль как правило 75-80. А вот на шинах 205-225 высота профиля уже 55-60. Так что на сухой дороге широкие шины устойчивее (не на много).
AHдрей
...ща Андрей нам коротенько со ссылочками пояснит чего и почему. :D
Недождёшься! :P
Изменено пользователем AHдрей
оох
Получаем, что танк, тормозить будет долго долго! аквапланируя на огромной площади гусек : )
Alexq55
Конечно, это непременное условие.
Это известно еще с 30-х годов прошлого века. Про танк сложно говорить, он слишком тяжел для сравнения. А вот гусеничный трактор ДТ-75 давит на 1 кв. см. грунта в 6 раз меньше, чем Зил-130 при той же общей массе. Все, прения временно прекращаю, пойду смотреть Формулу-1.
хотел бы я осмотреть на человека купившего машину за 4 ляма и поставившего на него нашу резину! :lol: по моему даже докатка там стоит дороже чем комплект нашей резины! :D
оох
(попкорн)
На Газ-21 прокатился по межгороду разок, там стояла родная узкая резина, юзал до этого 24-ку.
Так на повороте был шокирован! .а хозяин, мне закричал - " руля больше доворачивай! больше!"
Вообще на узкой никакой управляемости...
Изменено пользователем оох
Недождёшься! :P
вот так вот...обломал коллектив значится? :D
лентяй! :P
Леон33
Всем Доброго дня! По поводу китайской Triangle кто то может сказать? У нас во Владимире по 3200 руб. Думаю взять попробовать...
Р.У.С.Т.А.М.
Неудачный пример.
Мысль ты не понял-оппонент утверждает, что для торможения масса автомобиля значения не имеет. Привожу пример с с "Уралом" и березой только для того, чтоб НАГЛЯДНО для кое-кого стало ясно, что с увеличением массы перемещаемого объекта снижается тормозной путь. Если нет, то почему груженая "Газель" тормозит хуже пустой?
На их колеса смотри внимательней..
Для самоубийц?
Прижимная сила зависит от потоков нисходящего воздуха так-то..
Широкие покрышки –
Больше пятно контакта. Больше пятно контакта-с большей скоростью можно проходить повороты на скользком покрытии. Если не веришь, сравни ширину шин "Мерседеса" "А" и "S" класса. Обнаружишьто, что противоречит твоим высказываниям(только не говори, ЧТО "S"-класс шире "ашки"). Вобщем, два тебе по физике...
:D
оох
Вообще о чем спор?
Возможно у аппонента за узкую резину, круглый год идет дождь.
А у широких всегда сухо :)
Так ведь рисунок протектора и существует что бы бороться с аквапланированием, борьба тут идет на всех заводах производителей шин.
А вот про грязь и узкую я не уверен в правоте идейщика. Дело в том, что узкая имея большее давление на грунт, больше и быстрее зароеца в эту самую грязь нежели широкая.
Не даром же производители выпускают сейчас широкую и мало-давящаю всепроходимку, которая даже по болоту идет! Как раз преследуя законы физики (на которых я сидел с широко раскрытыми глазами, к слову сказать), уменьшая давление на грунт.
Прошлую зиму по неким причинам мне пришлось поездить на узкой, проклял все!...Больше ни в жисть не куплю, даже по самой низкой цене! :)
Alexq55
И где это я писал про массу? Чего выдумываешь?
