Владисон 72 Опубликовано 22 апреля, 2012 Влад 36 регион, А меня что то манит покрышка Кама Евро НК-131. Рисунок как на Бриджстоунах на передках и прицепных осях.Хотя в сравнении с Мишлин она точно проигрывает во всём этому гиганту, ну кроме цены. И как раз на разницу колёсного диска. Они у нас по 1620 руб. продаются с шестью квадратными дырками. В отзывах про эту кама кто то писал, что стирается быстро протектор и сильно шумит на скоростях под сотню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 22 апреля, 2012 И мне как раз на передок два колеса нужно.. Разубедите меня парой аргументов! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 22 апреля, 2012 Вчера проехал по некоторым местным магазинам. Вот что продают у нас. Сразу вопрос - что брать? 195/75 - на крайний случай.. Форвард можно и дешевле 500р найти.но резина долго неходит износ залысинами.поставил сегодня вл-54 на новых дисках. машину неузнал 120 в легкую без шума и вибраций. на передке оставил пока форвард (шкворня в ремонт просятся , да колесо нашёл весной на дороге новое) так тянет в сторону .вл-54 брал за 3000 т.р посмотим что дальше к форварду не вернусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Вчера проехал по некоторым местным магазинам. Вот что продают у нас. Что то с китайской резины за 3325 рэ. исчезло подлинное название :D О ! и КАМА 131 подорожала Изменено 22 апреля, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 23 апреля, 2012 Где найти мишлен с газелевскими типоразмерами 185 (195)/R75/16C и с индексом нагрузки http://tyresauto.webzone.ru/sprav/p1.htm не менее 108 и до 112? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 23 апреля, 2012 на газель подходит типоразмер 215/65/16 только индекс нагрузки нужно смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 23 апреля, 2012 на газель подходит типоразмер 215/65/16 только индекс нагрузки нужно смотретьУ тебя такая стоИт? Как спарка 215 устанавливается? По моему, широка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RESIDENT__I 5 Опубликовано 23 апреля, 2012 езжу на КУМХО 857 проблем нет. прошел больше 100000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 23 апреля, 2012 езжу на КУМХО 857 проблем нет. прошел больше 100000км.О кумхо, в общем то, озывы неплохие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 23 апреля, 2012 у нас ребята 225 , на спарку ставят , а по ширине могу сказать что резина получается на 1,5 см шире чем стандартная , 215 в самый раз , ничего не касается да и аккустический комфорт ощутимее , как раньше только не додумался ставить импортную резину вместо нашей у меня стоит Maxxis Victra M36 215/65/R16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 апреля, 2012 Многие производители (даже именитые) безбожно врут, когда пишут размер резины. А мы привыкли верить. Сам сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 23 апреля, 2012 у нас ребята 225 , на спарку ставят , а по ширине могу сказать что резина получается на 1,5 см шире чем стандартная , 215 в самый раз , ничего не касается да и аккустический комфорт ощутимее , как раньше только не додумался ставить импортную резину вместо нашей у меня стоит Maxxis Victra M36 215/65/R16Сам воочию на газелях видел только 205/75/16С. Шире не видал. И как диски на спарке у 215 меж собой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 23 апреля, 2012 Многие производители (даже именитые) безбожно врут, когда пишут размер резины. А мы привыкли верить. Сам сталкивался.Надо в магазине размеры проверять? И намного врут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 апреля, 2012 У меня стоит 185-я только что пошел и померял спецом! Расстояние между покрышками вверху (без деформации) 30 мм. Т.е, максимальный размер 215 , при этом покрышки будут соприкасаться. Ширина моих точно 185+-1мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 23 апреля, 2012 И мне как раз на передок два колеса нужно.. Разубедите меня парой аргументов! B)у 187 такая стоит ,я себе тоже такую брать буду ,на заправке видел газель вся 131 обутаю спросил что почем ,говорит нормально пробег у него на ней 70000тыс ,я ее посмотрел ,так мне кажется она еще 40-50 пробегает еще , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 756 Опубликовано 23 апреля, 2012 У меня стоит 185-я только что пошел и померял спецом! Расстояние между покрышками вверху (без деформации) 30 мм. Т.е, максимальный размер 215 , при этом покрышки будут соприкасаться. Ширина моих точно 185+-1мм.А ты еще не замечал что резина немного раскатывается по ширине со временем ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) А ты еще не замечал что резина немного раскатывается по ширине со временем ;) Ширину покрышки мерял только что. Протектор само собой гораздо уже. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) я два сезона отъездил на кама евро 131,против тагера 725 она г. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем ТолстоПуз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 756 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ширину покрышки мерял только что. Протектор само собой гораздо уже.Тьфу на тебя,я тебе об одном а ты о другом Берешь новую покрышку и б/у тыс 10 км,одной производиля,модели,типо размера и сравниваешь их ширину ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 апреля, 2012 Тьфу на тебя,я тебе об одном а ты о другом Берешь новую покрышку и б/у тыс 10 км,одной производиля,модели,типо размера и сравниваешь их ширину ;) Ща пойду померяю! У меня этого добра... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 189 Опубликовано 23 апреля, 2012 Я сравнивал в магазине Тигар на 185 с Мишленом, КАМА и Ханкуком такого же размера - реально УЖЕ ! С двух метров разницу видно невооружённым взглядом!У меня Мишлен отлично себя показал, но разница в цене почти в два раза посравнению с КАМА Евро 131 - даже если последняя прослужит в два раза меньше, то ничего в деньгах не потеряю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Ты прав! Такая штука мной замечена была! Замерял 2 колеса с пробегом ок 7т. и два с пробегом ок 60т(все одного производителя и размерности). Старые шире! Не знал! Но это только усугубляет дело с установкой колес более широких. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 23 апреля, 2012 ну так ездите на медведевской резине , а я не плохо на буржуйской покатаюсь :) а разница в качестве резины , если наши используют нейлоновый корд то на импорте он металлический . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 апреля, 2012 ну так ездите на медведевской резине , а я не плохо на буржуйской покатаюсь :) а разница в качестве резины , если наши используют нейлоновый корд то на импорте он металлический . А кто говорит именно о медведевской? И просветите ( я действительно подзабыл, без стеба) чем металлокорд лучше нейлона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 756 Опубликовано 23 апреля, 2012 Может кто то и на медведе ездит,х.з правда кто ? Может ты разрежешь бочину и глянешь у тебя там какой корд прежде чем что то говорить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
