внедорожник
пропала компрессия
внедорожник
Газель простояла месяц в гараже, завелась с третьего раза и заглохла, со следующей попытки заработали только два цилиндра и снова заглохла, потом двигатель начал вращаться от стартера как будто вывернуты свечи. Померил компрессию почти НОЛЬ во всех цилиндрах! Думал порвалась цепь или перескочила- скинул клапанную крышку ВСЕ в порядке и метки и цепь и все вращается. Наверно подвисли клапана, но из-за чего это возможно? За пару месяцев до этого случая мерил компрессию, была 12-13 во всех цилиндрах. Могу понять когда в одном или двух подвисают, но когда сразу в четырех! Двигатель 406.3 карбюратор. Может была у кого-то такая проблема, так не хочется впустую ГБЦ снимать.
RIN
МОЖЕТ ЧТО С МАНОМЕТРОМ ПРОИЗОШЛО.
ВООБШЕ СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ.
Леха_К
зимой прошлой аналогично было, завелся нормально но не прогрел как следует стал выезжать со двора и чих пых заглохла, стал заводить и как у тебя сперва пара пропала потом все. зависли клапана. взял размешал стакан бензина и стакан масла ,добавил промывку пятиминутку ,залил все это в масло в движку, погонял стартером энное время , потом перерыв и потом еще погонял, и сперва один заработал, схватывал на одном. сделал перерыв и позже все заработали. пришлось сразу после поменять фильтр и масло.
Изменено пользователем Леха_К
Еvгений
Было подобное. Завел она немного поработала и заглохла. я снова завел она завелась на 3 целиндрах и опять аглохла. При заводке не один целиндр не работал. Я вклччил стартер и не выключал, секунд 10 - 15 и стали постепенно работать целиндры. считаю что это из за плохого масла. Пора менять. Компенсаторы не прокачиваются.
внедорожник
Получается, что возможно засорились компенсаторы, но двигатель чистый, без всякого нагара и проехал после замены 6.5 тысяч км. Как проверить компенсаторы? вроде вращаются.
внедорожник
Стартером крутил долго, но от этого он еще легче стал вращаться, как при вывернутых свечах! И не чувствуется признаков компрессии.
Спасибо за отзывы.
Еvгений
Пора уже менять. может масло немного густовато. Не хочешь стартером заводить тогда буксиром. Только обороты маленькие.
Первый раз я столкнулся с таким когда пробег был меньше 3000. Я тогда завел 5 метров проехал и заглушил. И так раза 4. Тогда первый раз и пропала компресия. Стал лить масло 5w30 и забыл про это до того как накатал 7000 без замены. тогда опять компресия пропала. Что 1 что 2 раз у меня все прокачалось стартером, главное не останавливать когда начала схватывать.
Изменено пользователем Еvгений
внедорожник
После снятия карба начала вырисовываться картина маслом. В впускном коллекторе лежали маленькие кусочки нагара, которые отделились от клапанов (то ли размокли,то ли отсохли от протечки масла через маслосъемные колпачки). При запуске они попали меж седел и клапанов, но на 406 стоят гидро компенсаторы они выбрали образовавшийся зазор и нет вам компрессии сначала на двух, потом на всех цилиндрах. Проблему очистки клапанов решил таким способом: при снятом коллекторе залил смесь ацетона и 645 растворителя в клапанные каналы, сначала все уходило в цилиндры, но потом крапана закрылись и повторив промывку с продувкой сжатым воздухом несколько раз- добился наличия компресии. Могу сказать, что небольшой нагар с клапанов таким способом можно убрать полностью. Можно аккуратно почистить их тонким шабером. Величина зазора, в процессе промывки, между клапанной тарелкой и соответственно седлом была таковой, что при наливке моторного масла в клапанные каналы и вращении стартером образовывался мелкий туман, как от дизельной форсунки!
Завелась ласточка с пол оборота. Думаю данную проблему невозможно было бы решить запуском с буксира залитием промывки в масло.
Резюме: Нужно менять маслосъемные колпачки, и не нужно оставлять без работы машину.
БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
внедорожник
Уверен, что в определенных случаях можно такую проблему решить без разборки. При вывернутых свечах и нажатой педали газа, вращая стартером - брызгать аэрозолем для прочистки карбюратора непосредственно в сам карбюратор. Правда если нагара много можно только усугубить ситуацию. Или как говорят: имеются противопоказания, обратитесь к врачу!
сергей з
Газель простояла месяц в гараже, завелась с третьего раза и заглохла, потом двигатель начал вращаться от стартера как будто вывернуты свечи. Померил компрессию- НОЛЬ во всех цилиндрах! Залил в колодцы керосин с маслом. Через 2 часа завелась. Работала целый день. В конце дня поменял масло, проработала 5 минут, заглохла, компрессия - НОЛЬ во всех цилиндрах.
Пожалуйста, помогите разобраться, дело в кольцах или в гидрокомпенсаторах.
Спасибо. :(
Изменено пользователем сергей з
