solaris
Двигатель держит обороты
solaris
Ребят, искал, читал про калильное зажигание и все такое. Но у меня какой-то иной глюк. А именно:
после дальней поездки на больших оборотах (на межгороде) при отпускании педальки газа (на нейтрали) двигатель продолжает держать обороты (примерно 2500 в течение 3-10 секунд), потом обороты падают до 2000 а затем до ХХ. Глушишь после этого двигатель, а он детонирует и продолжает работать секунды три. Если после этого заводить его, то с первой и даже второй попытки не получается. Заводится раза с третьего и то пока не помаслаешь секунд пять.
Сегодня пришел из рейса, есть завтрашний день, чтобы разобраться в проблеме. А вечером опять ехать 3000 км. Может кто сталкивался? Что за барабашка?
Двигло 4216. Проблема присутствует как на бензе, так и на газу.
PS. Педаль, трос, дроссель не клинит. Проверял.
Изменено пользователем solaris
andre
блин ребята такаяже беда приключилась после дальняка и не могу понять
Крыл
У меня такая фигня была на 40524 когда стоял пропан. Поставил метан все исчезло .
andre
дело не втом метан, пропан ,черным побелому, на писано и на га зу и на бензине одинакова работает
мамонт 74
програму выкини родную и новую зашей ,и все проблемы с электроникой изчезнут ,могу дать координаты нормального диагноста ,,,
andre
в плане пограму проблем нет с электроникой тут чтото другое
MAGNUS
Мне кажется - нагар в камере сгорания виноват. Менял прокладку гбц, очень удивлен был количеством нагара в камере сгорания. Попутно заменил клапана и маслосъемные колпачки.
Изменено пользователем MAGNUS
мамонт 74
как раз все беды это го мотора програма управления двигателем ,а все остальное работает на нем как часы ,,,,
solaris
Дружище, буду благодарен если скинешь номер телефона в личку
Я вот тоже сидел соображал в чем проблема. Либо датчики какие ерундят, либо комп с прошивкой. Видишь еще что. Когда я газ ставил голову перепрошивали газовщики...
мамонт 74
Изменено пользователем мамонт 74
andre
ребята, диогностика показала все ок, так и не пойму, что за проблема ,пробывали пережимать шланг от датчика холостого, не каких изменений ,что может быть, мозги здесь не причем это сто пудов смотрели
мамонт 74
мы тут вообщето про 4216 разговариваем ,
Zen
У меня так бывает что двигатель держит обороты около 2 тыс несколько секунд. Я определил что это датчик фазы. Его часто отламывает по разъему или теряется контакт или происходит прерывание,отсюда и такое поведение двигателя. Чесно не знаю есть ли на 4216 такой датчик.
Lelik52
Подтверждаю, 4216 двигатель (пробег 70тыс.км), горел "чек" съездил на диагностику, показала на неисправность датчика положения распред.вала, заменил.
обороты стали в норму (при движении на нейтрали, обороты были повышенны).
usergaz174
подогрев дроссельного узла - там угловые штуцеры из силумина - нони наглухо забиваются и просоливаются - антифриз перестает подогреват узел - заслонка замерзает - и обороты держатся... я свои нафиг пообломал случайно - оч хрупкие - и вывернуть нереально - и на них резьба коническая 1\8. заменил на газовые штуцеры с конической резьбой... метчик конический проблематично найти - но нашел - нарезал. теперь шланчики теплые - узел подогревается. проверь - теплые ли у тебя шланчики?
Serg544
не ошибся?
если правильно понял, то речь о датчике фаз, а он стоит под геной рядом со шковом коленвала, не?
у меня вот БК почти каждое утро вякает про ош 341, а это как раз ДФ. Тут народ писал,что ош появляется раз в сутки-двое.Остальное без проблем.Как понять - сколько ему "жить" остаётся, прежде чем чек засветится?
dober16
у меня такаяже херня была оказалось плохой контакт в клемме включения гидромуфты :rolleyes:
Изменено пользователем dober16
Серёга-76
А у меня держит обороты на холостых 3000 и не падают. Два раза менял датчик положения распред вала(показывало ошибку) и вот опять началось, но до этого они плавали от 1000-1500.,а теперь строго 3000. Прокладку под колектором поменял. Подскажите из за чего может быть ещё?
ser-007
Спецы! А могут обороты двигла не скидываться из за испорченных прокладок газового редуктора? У меня редуктор снизу немного сопливит! Где-то вроде об этом писали уже ...не могу найти!
Чингис
разобрался ли в чём проблема?
