Гость т0224
Ремень ГРМ, сальники и др.
Гость т0224
Какие запчасти подходят для ГАЗ 560 от отечественных и импортных машин
Murz771
Не мудри. Все запчасти оригинальны, только разные производители бывают. Масл фильтр и тот свой, с 406го не подходит.
В КПП только первич вал другой. Когда мою стырили из старой собрал.
Изменено пользователем Murz771
Murz771
Сколько будет стоить набор спец инструмента для регулировки двигателя?
СергейДизельный
Топливные фильтры- от КАМАЗа. Цена вопроса 25 рэ за шт.
Около 5 тыщ рупий в Нижнем
xoxol
я 560 в гараже сам делал масл колпачки и замена грм и форсунок инстр весь самдельный купил токо миктометр восморочный
ДТ
Подходит время приобретать ремень ГРМ и сальники. В техкоме на Варшавке есть ремни ГРМ по 800р.,
по компу забиты, как нашего производства, по маркеровке - Италия. Сальников в продаже нет.
У кого есть опыт приобретения в Москве качественных з/ч, поделитесь, плиз.
ДТ
Вот Емэйл магазина Дизель-Сервис dizelnn@mail.ru где есть инструмент. Напишите им,они вышлют перечень ключей.
Murz771
Заехай в "Сабурово" там вроде были.
xoxol
ДТ а че за сальники на 560 меняеш я прошел 135000 кроме грм ничего не менял тфу тфу тфу
ДТ
Сальники под передней крышкой, вообще, на Ивеке меняли через 300000 км., а тут х/з, лучше
поменять, чем лезть туда из-за сальников. А натяжитель ремня ГРМ, ты менял ?
А поточнее ? :rolleyes:
xoxol
нет не менял он в идеале.помпу проверь на люфт заодно.всеравно впрыск потом выставлять нада
Emil
Наверное он имеет в виду магазин в начале Сабурова, тот что около Каширки.
SERYOGA
Альберт и вообще... люди !!!. B)
На штаер сцепление от 406-ого подходит или оно другое, я пока не интересовался этим
но менять хочу ...
Изменено пользователем SERYOGA
ДТ
но менять хочу ...
Да ну конечно подходит.
SERYOGA
:P
Да ну конечно подходит. (от 406-ого)
Если это так, то спасибо !
Какое там лучше, т.е мягче Luk? кто ставил как впечатления, может есть еще лучше???
Александр
SERYOGA лучше всего Sacks ИМХО
SERYOGA
Примем к сведенью... (кстати на собственном опыте говоришь? -(хочиться мягкого сцепления)
так какие еще варианты... говорите не стесняйтесь !!! :lol:
(я кстати просто не обращал внимания на Sacks видел Luk, Kraft, или ерунду...)
SERYOGA
Альберт ! хочеться услышать твое мнение, подходит (не только по креплениям болтов ,а по надежности)
сцепления для 406-ого мотора?
альберт
Сергей в сервисе сейчас ставим к-т Valeo(3200-3500 р.),вполне нормально(у всех первая реакция-где сцепление :o ).Шуму будет поменьше,но не до конца он убирается.Накатаешь 40-60 т.км найди и поставь диск Luk(который ГАЗ закупал для штайера на экспорт 2500-3500 р.),он снимет все шумы на х/ходу.
SERYOGA
www.detal-nn.ru/news.html
22.10.2007
Выпущена новая версия БК "Эксперт-В41" и "Эксперт-С41" для автомобилей ГАЗ (Волга, Соболь, Газель) с дизельным двигателем ГАЗ-560 "Steyr"
www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/gaz/300-04-00000056.html
Кто скажет, реально считывает и стирает ошибки, и параметры как выдает...
и ваще даже не вериться что на Штаер сделали БК. кроме АБИТ. и если не врут то цена 2.100руб
Вообщем... кто че знает???
СергейДизельный
сахс хорош для бензтнового движка, но не для газ-560-го. Он не убирает "стрёкот" на холостых
ДТ
Ставил корзину Валео и диск Лук, пару тысяч откатал и нету никакого стрекота. :rolleyes:
СергейДизельный
всё верно. Дело в диске Лук. у меня на предидущей Волге стоял Лук с корзиной Лук.- тишина. Щас на другой (все дизельные) Сахс. прокладки м/у колоколом и коробкой ставил. не помогло на этот раз. Хотя сцепа новая... Дело в диске долбаном
SERYOGA
Поставил вчера новое сцепление HERZOG. (на сервесе у V.D.E.)
Педаль нажимаеться как на моей легковой.
Шум практически исчез, но если прислушиться остался, но не такое дребезжание как было.
(да... поставил - правда две прокладки меж колоколом и КПП - может надо было есче???)
Правда заметил, после этого - вставлять передачи стоя на месте стало тяжелей.
Толь КПП, толь что-то в сцеплении дело.
А за одно первый раз за это время посмотрел - трогаеться даже на 5-ой передаче !!!
(понимаю что постоянно так делать нельзя, но сам факт что 2-ая что 3-4-5-ая тронулся и поехал !!!)
СергейДизельный
Поздравляю!!!!
надо 3-4-5 прокладок ставить. главное,чтобы на 1-2 мм отошло (кстаит ХЗ почему, но помогало многим). Плюс поставь ещё шток регулируемый (цена вопроса 70 рэ), а если еще не лень, то и рабочий цилиндр с 2-мя манжетами (есть в Таганке) под мостом Лиговским)
Кстати??? Что за сервис ВДЕ? и какие цены там? Топливные поменял кстати?
Изменено пользователем СергейДизельный
