AlexSter
Выталкивает наконечники свечей
AlexSter
на втором и 4ом цилиндре, интересует очень сильно почему?
очень не приятно через каждые пару км останавливаться и засовывать их обратно(
MetalVoice
закрути свечу :lol:
СЕГА
наконечники или резинки?
AlexSter
а хрен его знает, не проверял без резинок
вот именно что проверил свечи первым делом, они закрученыы
sharky5
На резинках, которые закрывают колодцы прочисть дырочки вентиляционные (если есть) если нет, то прожги маленькую...
СЕГА
как так-без резинок :blink:
AlexSter
у резинки на наконечнике своё посадочное же, вот её выше своего места сделал и нормально стало. не выталкивает, свечник ещё длинный не могу найти.
а изза этого возможен повышенный расход? 4ый день езжю после капиталки и зараза жрёт как то много
Juravel
У меня после капиталки меньше стала хавать...
Симбир
замени свечу . тема- баян . сделать нужно обязательно ,иначе резьба забьется и при попытке выкрутить (если так долго ездить конечно ) ,вывернешь вместе с резьбой.
paul799
Можно нарваться и на свечи левые - они негерметичны. Эффект будет, как от незакрученных.
san9944
такая же беда .только на 3 цилиндре и не так часто , менял свечи , провода - ничего не помогает, кто знает в чём секрет
klop
сделал так, помогло.
попробуй, может и тебе полегчает. :unsure:
Ё маё
+100
Пробой картерных газов идёт через свечи в 99%(конечно,если они закручены :D качественно),и идёт выбивание резинки.
но не все свечи на первый взгляд выглядят плохими,очистив от нагара(некоторые и очищать не стоит)главное обратить внимание на сильные пробои вокруг керамики.
Сделав дырочку,можно облегчить себе жизнь,но думаю всё таки не стоит.Выбивание резинки как раз и сигнализирует на неисправность свечи или её посадки в своём гнезде.
У меня стоит TESLA
Если свеча не виновна,то посадочное её место не даёт герметичной посадки.
Изменено пользователем Ё маё
san9944
наверняка посадочное место виновато и что делать ?
Ё маё
Без снятия головки,ремонта не сделать,а на сейчас посоветовал бы обратить внимание на качество уплотнительных колечек на свече.
Toyota007
Простите за глупость.А картерные газы не могут пробивать через прокладку колодца? :rolleyes:
Леха306 52
Саша тогда масло в свечных колодцах должно быть!
газель2005
так в колодце сразу будет масло,обычно винной в некачественных уплотнителей наконечников ;)
Toyota007
Это понятно!Но у многих оно и так там есть. :lol:
Леха306 52
Это понятно!Но у многих она и так там есть. :lol:
Ну так сразу надо правильно писать!
Изменено пользователем Леха306 52
Toyota007
Кто она???
Не она,а оно!Масло! :lol:
Ё маё
Это не глупость,поправка правильная - конечно может,но так как в движке всё взаимосвязано,у всякой причины бывают и симптомы.Как тебе правильно заметили в этом случае в колодце будет масло.Что тоже не есть GUT!
a1ex
закрути свечу
Согласен . Не проверил после замены прокладки ГБЦ работу мастеров . До меня дошло только с десятого раза .Затянул свечу с новым колечком - проблема пропала.
