AlexSter 0 Опубликовано 20 сентября, 2010 на втором и 4ом цилиндре, интересует очень сильно почему? очень не приятно через каждые пару км останавливаться и засовывать их обратно( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 20 сентября, 2010 закрути свечу :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 20 сентября, 2010 на втором и 4ом цилиндре, интересует очень сильно почему? очень не приятно через каждые пару км останавливаться и засовывать их обратно(наконечники или резинки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexSter 0 Опубликовано 20 сентября, 2010 наконечники или резинки?а хрен его знает, не проверял без резинок наконечники или резинки?вот именно что проверил свечи первым делом, они закрученыы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 20 сентября, 2010 На резинках, которые закрывают колодцы прочисть дырочки вентиляционные (если есть) если нет, то прожги маленькую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 20 сентября, 2010 а хрен его знает, не проверял без резинок вот именно что проверил свечи первым делом, они закрученыыкак так-без резинок :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexSter 0 Опубликовано 22 сентября, 2010 как так-без резинок :blink:у резинки на наконечнике своё посадочное же, вот её выше своего места сделал и нормально стало. не выталкивает, свечник ещё длинный не могу найти. а изза этого возможен повышенный расход? 4ый день езжю после капиталки и зараза жрёт как то много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 22 сентября, 2010 У меня после капиталки меньше стала хавать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 сентября, 2010 вот именно что проверил свечи первым делом, они закрученыы замени свечу . тема- баян . сделать нужно обязательно ,иначе резьба забьется и при попытке выкрутить (если так долго ездить конечно ) ,вывернешь вместе с резьбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 22 сентября, 2010 Можно нарваться и на свечи левые - они негерметичны. Эффект будет, как от незакрученных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san9944 0 Опубликовано 11 января, 2012 такая же беда .только на 3 цилиндре и не так часто , менял свечи , провода - ничего не помогает, кто знает в чём секрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 11 января, 2012 На резинках, которые закрывают колодцы прочисть дырочки вентиляционные (если есть) если нет, то прожги маленькую... сделал так, помогло.попробуй, может и тебе полегчает. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Можно нарваться и на свечи левые - они негерметичны. Эффект будет, как от незакрученных. +100Пробой картерных газов идёт через свечи в 99%(конечно,если они закручены :D качественно),и идёт выбивание резинки.но не все свечи на первый взгляд выглядят плохими,очистив от нагара(некоторые и очищать не стоит)главное обратить внимание на сильные пробои вокруг керамики.сделал так, помогло.попробуй, может и тебе полегчает. :unsure:Сделав дырочку,можно облегчить себе жизнь,но думаю всё таки не стоит.Выбивание резинки как раз и сигнализирует на неисправность свечи или её посадки в своём гнезде.У меня стоит TESLAтакая же беда .только на 3 цилиндре и не так часто , менял свечи , провода - ничего не помогает, кто знает в чём секретЕсли свеча не виновна,то посадочное её место не даёт герметичной посадки. Изменено 11 января, 2012 пользователем Ё маё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san9944 0 Опубликовано 11 января, 2012 наверняка посадочное место виновато и что делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 11 января, 2012 наверняка посадочное место виновато и что делать ?Без снятия головки,ремонта не сделать,а на сейчас посоветовал бы обратить внимание на качество уплотнительных колечек на свече. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 января, 2012 Простите за глупость.А картерные газы не могут пробивать через прокладку колодца? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 января, 2012 Простите за глупость.А картерные газы не могут пробивать через прокладку колодца? :rolleyes:Саша тогда масло в свечных колодцах должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 11 января, 2012 Простите за глупость.А картерные газы не могут пробивать через прокладку колодца? :rolleyes:так в колодце сразу будет масло,обычно винной в некачественных уплотнителей наконечников ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Саша тогда масло в свечных колодцах должно быть!Это понятно!Но у многих оно и так там есть. :lol: Изменено 11 января, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Это понятно!Но у многих она и так там есть. :lol:Ну так сразу надо правильно писать! Изменено 11 января, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 января, 2012 Кто она???Не она,а оно!Масло! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 11 января, 2012 Простите за глупость.А картерные газы не могут пробивать через прокладку колодца? :rolleyes:Это не глупость,поправка правильная - конечно может,но так как в движке всё взаимосвязано,у всякой причины бывают и симптомы.Как тебе правильно заметили в этом случае в колодце будет масло.Что тоже не есть GUT! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a1ex 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 закрути свечу Согласен . Не проверил после замены прокладки ГБЦ работу мастеров . До меня дошло только с десятого раза .Затянул свечу с новым колечком - проблема пропала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
