vitaliylb 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Добрый день Всем! Не подскажите какое нибудь место где можно обшить борта газели под тентом.Деревом или чем другим... по человечески. У самого времени не хватает на это.Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗельсус96 1 Опубликовано 30 сентября, 2010 Ты сам откель будешь ? ;) А так-то недолго купить четыре листа ДВП, листы тонкой оцинкованой стали 0,5 мм, затем снять тент, закрепить ДВП на каркасе тента,снова одеть тент. Ну, и оцинкованый плоский лист на доски пола на саморезы или гвозди закрепить. И порядок будет.Тент уже точно не промокнет, и пол будет ровный.Если, типа - самому некогда, - так кого-нибудь попроси тюнинг в кузове сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 30 сентября, 2010 Ты сам откель будешь ? ;) А так-то недолго купить четыре листа ДВП, листы тонкой оцинкованой стали 0,5 мм, затем снять тент, закрепить ДВП на каркасе тента,снова одеть тент. Ну, и оцинкованый плоский лист на доски пола на саморезы или гвозди закрепить. И порядок будет.Тент уже точно не промокнет, и пол будет ровный.Если, типа - самому некогда, - так кого-нибудь попроси тюнинг в кузове сделать.Я бы ДВП вообще не делал, так как он боится влаги и просто разваливается. Я конечно еще не сделал так, но друг у меня уже 2-ой год так ездит, и все сухо. МДФ-10мм, и пол этим же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitaliylb 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Ты сам откель будешь ? ;) А так-то недолго купить четыре листа ДВП, листы тонкой оцинкованой стали 0,5 мм, затем снять тент, закрепить ДВП на каркасе тента,снова одеть тент. Ну, и оцинкованый плоский лист на доски пола на саморезы или гвозди закрепить. И порядок будет.Тент уже точно не промокнет, и пол будет ровный.Если, типа - самому некогда, - так кого-нибудь попроси тюнинг в кузове сделать.Я из Москвы. Но методом тыка бы придумал что нибудь. Но со временем проблемы. Я бы лучше отогнал куда нить на выходные и всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey711 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 за выходные можно и самому, времени-то надо сомсем ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 26 мая, 2011 Добрый день Всем! Не подскажите какое нибудь место где можно обшить борта газели под тентом.Деревом или чем другим... по человечески. У самого времени не хватает на это.Заранее благодарен!я борта заклепал оцинковкой!!!чтоб при ударе изнутри небыло шишек снаружи!езжу без тента!под тентом фанерой влагостойкой можно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) предыдущий владелец на моей сделал тактяжелые правда зараза Изменено 2 июня, 2011 пользователем rino Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
