max_n 1 Опубликовано 5 октября, 2010 Насщет резинок все ясно.Куда фланцы то отдать?) И какую ты имеешь ввиду прокладку?И ты в твоем случае вобще че за машина была и какой двигатель и какая норма ЕВРО-? ?? В моём случае такая же как и у тебя только с будкой тоже длинная база двигатель умз 4216 евро 3(4216.1000402-10 вот этого образца!)!! Покупалась в апрели вмести с моей!!!По поводу фланцевого соединения: отдать раздать и раскрутить это всё синонимы!!!прокладка была асбестовая со стальным кольцом!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 5 октября, 2010 михей, этот реально поможет.. он не только герметизирует.. но и клеит намертво.. хрен оторвёшь.. потом проблема рассоеденить это место будет.. он быстро застывает кстати... и поэтому надо быстро его обжимать.. короче антохе мамонту 74 стукни в личку и напряги с названием этого герметика..тут я саня уже ,я себе в торой тюбик взял про запас ,но сейчас за ним в гараж идти надо ,завтра информацию ,дам ,там еще маленький нюансик есть ,,,, В моём случае такая же как и у тебя только с будкой тоже длинная база двигатель умз 4216 евро 3(4216.1000402-10 вот этого образца!)!! Покупалась в апрели вмести с моей!!!По поводу фланцевого соединения: отдать раздать и раскрутить это всё синонимы!!!прокладка была асбестовая со стальным кольцом!!!у нас там нет прокладки ,там металическое кольцо , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 5 октября, 2010 тут я саня уже ,я себе в торой тюбик взял про запас ,но сейчас за ним в гараж идти надо ,завтра информацию ,дам ,там еще маленький нюансик есть ,,,, у нас там нет прокладки ,там металическое кольцо , Вот видеш какая штука этот КОНВЕЕР!!!Камуто попало а камуто и нет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 5 октября, 2010 тут я саня уже ,я себе в торой тюбик взял про запас ,но сейчас за ним в гараж идти надо ,завтра информацию ,дам ,там еще маленький нюансик есть ,,,, у нас там нет прокладки ,там металическое кольцо , довай Антоха. Ждем ответа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 5 октября, 2010 Вот видеш какая штука этот КОНВЕЕР!!!Камуто попало а камуто и нет!!!ну незнаю ,сколько видел ,да исколько делал везде кольца были ,мож была какая партия пробная ,кто его сейчас знает ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 5 октября, 2010 у нас там нет прокладки ,там металическое кольцо ,ты загерметизировал кольцо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 5 октября, 2010 довай Антоха. Ждем ответа!миша ,ты у себя видел отверстие в траверсе подвесного ,прямо на против трубы глушителя ,и еще кольца местами поменяй ,у тебя их там два ,так вот второе ,дальнее ,поставь на кат ,тоже можно вылечить проблему ,,но не навсегда ,, ты загерметизировал кольцо?почти так ,но нужны доработки , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 5 октября, 2010 миша ,ты у себя видел отверстие в траверсе подвесного ,прямо на против трубы глушителя ,и еще кольца местами поменяй ,у тебя их там два ,так вот второе ,дальнее ,поставь на кат ,тоже можно вылечить проблему ,,но не навсегда ,,ну да вроде есть какое то отверстие, а что?Кольца ты имеешь ввиду которые внутри между трубами прячуца? Которое с заднего соединения вперед, а с переда назад, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 5 октября, 2010 ну да вроде есть какое то отверстие, а что?Кольца ты имеешь ввиду которые внутри между трубами прячуца? Которое с заднего соединения вперед, а с переда назад, так?именно ,так ,а вот еще вопрос ,как думаешь для чего там это отверстие нужно ,для чего оно напрашивается ,вот тебе вопрос , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 5 октября, 2010 именно ,так ,а вот еще вопрос ,как думаешь для чего там это отверстие нужно ,для чего оно напрашивается ,вот тебе вопрос ,конденсат?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 6 октября, 2010 конденсат?)))ты не про то отверстие думаешь ,которое на ,траверсе где подвесной стоит ,там прямо над рубой глушака ,именно трубой ,есть отверстие ,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 6 октября, 2010 ты не про то отверстие думаешь ,которое на ,траверсе где подвесной стоит ,там прямо над рубой глушака ,именно трубой ,есть отверстие ,,,,Не знаю, не понял чето, что за отверстие и для чего оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lelik52 0 Опубликовано 12 октября, 2010 У меня на одной Газели, постоянно секло между коллектором и муфтой глушителя, как не подтягивали всё равно секло, тогда по совету слесарей было заказано у токаря-фрезеровщика прокладка толщиной 8мм (вырезанная по родной прокладке) Позавчера поставили т.е. привариле к муфте, если всё будет хорошо, то и на остальные тоже закажу, но уже из хорошего материала. PS В процессе замены было обнаруженно, что старый коллетор был весь синий (вероятно от большой температуры) и слесаря сказали, что он напоминает по конструкции "выкидышь", а не приличную деталь (вот такие у нас з\части на заводе ставят :( ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
