al.karlowitch 60 Опубликовано 7 ноября, 2013 ну всё!такой плацкартик буду делать.скажите пожалуста Михалыч спинка откидная на уголках крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 7 ноября, 2013 Доска ( типа ДСП) 12мм. Вдоль по бокам вдоль два уголка на 40мм. К верхнему уголку приварены два ушка по краям. В задней стенке под обшивкой, торчат два болта (на уровне верхней части спинки) , крепления перегородки. На эти болты , торчащие как шпильки, одеваются две полоски металла согнутые Г образно. На краях отверстия . Обшивка ставится на место. Место упора обшивки в эти пластины простукивается молотком. Пластины пробивают обшивку , и ворчат из неё как ушки. На них и навешивается спинка приваренными к уголку пластинами. ( болт-гайка). К ДСП приклеивается поролон, натягивается ткань и пристреливается степлером. Один день работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 7 ноября, 2013 Доска ( типа ДСП) 12мм. Вдоль по бокам вдоль два уголка на 40мм. К верхнему уголку приварены два ушка по краям. В задней стенке под обшивкой, торчат два болта (на уровне верхней части спинки) , крепления перегородки. На эти болты , торчащие как шпильки, одеваются две полоски металла согнутые Г образно. На краях отверстия . Обшивка ставится на место. Место упора обшивки в эти пластины простукивается молотком. Пластины пробивают обшивку , и ворчат из неё как ушки. На них и навешивается спинка приваренными к уголку пластинами. ( болт-гайка). К ДСП приклеивается поролон, натягивается ткань и пристреливается степлером. Один день работы.спасибо!понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sm-nn 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 спасибо!понял.http://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/dlya_fermera_valdaya_i_semimestnoy_gazeli_227067066 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 2 сентября, 2014 Озадачился и я вопросом опускания спинки этой седухи в Трёхместке.Всё чудно, но смущает скорость опускания и сама эта крутилка. Или ЭТО не всё так плохо, как мне кажется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Озадачился и я вопросом опускания спинки этой седухи в Трёхместке.Всё чудно, но смущает скорость опускания и сама эта крутилка. Или ЭТО не всё так плохо, как мне кажется? Можно как мы и говорили , оставить два боковых болта , а заместо тех четырёх поставить защёлки ( да хоть маленькие замки с дверей ) Изменено 2 сентября, 2014 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Нужно на эти замки посмотреть и определить места их крепления на "спинке" сидушки. Пока не могу их представить, ничего на "чердаке" не вырисовывается )) Может на самом деле замки от задней двери ЦМ приколхозить? Изменено 2 сентября, 2014 пользователем Владисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 2 сентября, 2014 Нужно на эти замки посмотреть и определить места их крепления на "спинке" сидушки. Пока не могу их представить, ничего на "чердаке" не вырисовывается )) Может на самом деле замки от задней двери ЦМ приколхозить? Давай по простому .Две такие штуковины , крепим на саму спинку ( слева и справа ) Подымаем спинку и КЛАЦ ! Они защёлкнулись , за те пластины ( с дырочками для болтиков , слева и права ) ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 2 сентября, 2014 Там спинка пустотелая, из круглой трубы по периметру. Придётся что то ещё заколхозить для крепления "тех штуковин". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Там спинка пустотелая, из круглой трубы по периметру. Придётся что то ещё заколхозить для крепления "тех штуковин". Доску поперёк труб сколхозить , под обшивой ( закрепив по краям саморезами , через трубу в торец доски ) . А в неё уже крути чё душе угодно :) Изменено 2 сентября, 2014 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) Заколхозил так называемый ящик. Внутри запланировано местечко под второй аккумулятор от блока Ура-120.Сидушку, точнее её пластиковое корыто снизу отрезать не придётся - аккумулятор влезает идеально и ничему не мешает. Хотя аккумуляторы все по форме слегка разные сверху и впредь нужно будет мерить высоту крайней точки нового аккумулятора. Теперь нужно продумать - как сделать откидывание спнинки.Может в натуре распотрошить задний диван от 2108 ?? Изменено 3 сентября, 2014 пользователем Владисон 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) спасибо что все хорошо показываешь.ну ты с какой целью собрался использовать сложенное сиденье? если как стол то на всю спинку прикрепи фанеру или дсп и к ней уже закрепи замки. но я бы посоветовал на спинку поставить петли, а на кронштейн сиденья замки. чтобы площадь стола не занимать более объемными замками. уазовские замки вроде как по меньше чем газелевские. возможно и дешевле. но точно не помню. второй вариант просто вварить профиль в длину спинки и к нему крепить замки.народ. а на сколько жоще становится сидуха если обрезается корыто? Изменено 4 сентября, 2014 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Сегодня проехал по нашему сельпо, и никаких подходящих защёлок не нашлось. Решил тогда напоследок купить шпингалеты, надеясь на чудо. И в конце концов вроде бы всё получилось неплохо. Теперь о недостатках - шпингалет со стороны пассажира очень трудно открыть, рука в ту щель не пролезает. А вот закрыть совсем легко. Но есть другой способ достать этот дурацкий шпингалет - просунуть руку снизу и вуаля. Отличный доступ. Таким образом модернизация седушки выполнена!Теперь ожидается следующий этап, но в другой теме. Подключение второго аккумулятора через блок УРА-120. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Владисон 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 6 сентября, 2014 Сегодня проехал по нашему сельпо, и никаких подходящих защёлок не нашлось. Решил тогда напоследок купить шпингалеты, надеясь на .............................. А удлинить шток никак ? Дырку с резьбой и туды болтик , с загнутым концом ? Можно с пол метра длинной исполнить , вот и удобсво :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 29 сентября, 2014 Ох, зачитался. Я сегодня приобрел на разборке волговское водительское сиденье с целью заменить свое. Не учел, что на волге крутилки справа, а у нас слева. Вынул из сиденья механизм поясничного подпора, установил без проблем на свою сидуху и собрал волговское в зад. А все ж зудит, деньги плачены, значит должны работать. Буду мутить наклон спинки пассажирского сиденья... Единственное, что не увидел -что с пластиковыми накладками делать. Пилить-резать-клеить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
