vfhfn 185 Опубликовано 5 июля, 2013 Да неужели? От длины расходд топлива как та не очень зависит, вот от высоты...Пока не поставил спойлер 20 отдай не греши. После установки 17,5. Высота тента 2.15 наверно по наружке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 5 июля, 2013 Да неужели? От длины расходд топлива как та не очень зависит, вот от высоты...Пока не поставил спойлер 20 отдай не греши. После установки 17,5. Высота тента 2.15 наверно по наружке.от длины еще как зависит! боковой ветер очень тормозит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 5 июля, 2013 Куда он тормозит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Куда он тормозит?при боковом ветре машина идет тяжелее - так понятно ? и чем длиннее будка, тем больше ветер на расход влияет. как высота, так и длина важна. Изменено 5 июля, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 5 июля, 2013 alex134,Да ну вас, сударь, вы меня смущаете... Объясните физику явления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 6 июля, 2013 Объясните физику явления?троллишь ? чем длиннее кузов - тем больше расход. объяснить это должен учитель физики в 6-м классе ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 6 июля, 2013 alex134,6 класс у меня был уже очень давно. При прочих равных длина оказывает довольно таки незначительное влияние на расход. Наиболее сушественное площадь лобового сопротивления и сопротивление качению. Т.е выбег, накат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 6 июля, 2013 Расход 16 при скорости 75 без груза, 17 17,5 скорость 85 90, вожу 5 7 тонн длинна 6.2 высота 2.15 споллер на крыше, спереди корморан качаю 5.8 сзади аеоус качаю 6.5 из поломок гулевые тяги, сальник хвостовика на коробке. пробег 130000 напрягает нагрев тормозов, бывает даже зад поддымливать начинает на грыженой. на трассе норм, на мкаде особенно чувствуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krivoruk 0 Опубликовано 6 июля, 2013 господа подскажите пожалуйста выдает с абс несколько кодов ошибок, но начинает выдавать с правого заднего датчика 5\6 не хочется крутить все колеса. буду очень благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8gosha 3 Опубликовано 6 июля, 2013 господа подскажите пожалуйста выдает с абс несколько кодов ошибок, но начинает выдавать с правого заднего датчика 5\6 не хочется крутить все колеса. буду очень благодарен тоже выдает 5/6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 июля, 2013 Krivoruk, 8gosha,Проверьте ступичные подшипники ,зад правая сторона.Мудохался очень долго с датчиками ABS ,а оказались ступичные подшипники,болтались и терялся сигнал с датчика ABS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krivoruk 0 Опубликовано 6 июля, 2013 спасибо вы наверно правы потому что сзади что то подвывает но это не редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 6 июля, 2013 Наиболее сушественное площадь лобового сопротивленияя с этим и не спорю :D но разница между 3,5м и 6м при одинаковой высоте все же существенна ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 9 июля, 2013 помогите пожалуйста с круизом. у меня валдай 2013 года, евро 4. почему то не могу включить круиз. допустим еду я 80км/ч. нажимаю кнопку на подрулевом переключателе и отпускаю газ и ничего не происходит. в чем проблема? и на панели кнопку нажимал. не могу понять в чем проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 9 июля, 2013 помогите пожалуйста с круизом. у меня валдай 2013 года, евро 4. почему то не могу включить круиз. допустим еду я 80км/ч. нажимаю кнопку на подрулевом переключателе и отпускаю газ и ничего не происходит. в чем проблема? и на панели кнопку нажимал. не могу понять в чем проблема. под рулевой колонкой есть ещё клавиша + - попробуй её использовать. если нет, то круиз наеб.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) помогите пожалуйста с круизом. у меня валдай 2013 года, евро 4. почему то не могу включить круиз. допустим еду я 80км/ч. нажимаю кнопку на подрулевом переключателе и отпускаю газ и ничего не происходит. в чем проблема? и на панели кнопку нажимал. не могу понять в чем проблема. Проверьте концевеки ,на педали сцепления и тормоза.А так, комп подключать и смотреть. Изменено 9 июля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий999 3 Опубликовано 9 июля, 2013 Ребята помогите. У меня Валдай с "каменс". Загорелся "чек", при нажатии на гашетку валит черный дым. Но машина работает нормально и на холостых и с нагрузкой. "Комп" выдал ошибку- Датчик барометрического давления ( код ошибки 0222) Где не искал, но упоминание о таком датчике не нашел. Может он по другому называется. Могу только предположить что это связано с недостатком воздуха. Может кто подскажет где такой датчик стоит и как он выглядит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 июля, 2013 Ребята помогите. У меня Валдай с "каменс". Загорелся "чек", при нажатии на гашетку валит черный дым. Но машина работает нормально и на холостых и с нагрузкой. "Комп" выдал ошибку- Датчик барометрического давления ( код ошибки 0222) Где не искал, но упоминание о таком датчике не нашел. Может он по другому называется. Могу только предположить что это связано с недостатком воздуха. Может кто подскажет где такой датчик стоит и как он выглядит.Зачем, создавать много тем сразу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 13 июля, 2013 ну вот я первый раз съездил в небольшую поездочку (215 км туда и 215 обратно). Вёз 3,5 тонны в одну сторону, обратно пустой. израсходовал 70 литров соляры. Пробег у машины 3000 км. У меня кузов тент 6*2,2*2,2. без спойлера. как считаете нормальный расход получился??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 13 июля, 2013 ну вот я первый раз съездил в небольшую поездочку (215 км туда и 215 обратно). Вёз 3,5 тонны в одну сторону, обратно пустой. израсходовал 70 литров соляры. Пробег у машины 3000 км. У меня кузов тент 6*2,2*2,2. без спойлера. как считаете нормальный расход получился??? Пайдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 июля, 2013 ну вот я первый раз съездил в небольшую поездочку (215 км туда и 215 обратно). Вёз 3,5 тонны в одну сторону, обратно пустой. израсходовал 70 литров соляры. Пробег у машины 3000 км. У меня кузов тент 6*2,2*2,2. без спойлера. как считаете нормальный расход получился??? Расход хороший, у мну без спойлера 20 ела. Не секрет, почем ездил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 15 июля, 2013 Расход хороший, у мну без спойлера 20 ела. Не секрет, почем ездил?16 р/км + 350 руб с точки погрузки (3шт).вчера решил промазать кабину и немного утеплить изолоном. Когда разобрал салон и снял все "ковры" глянул на кпп, почему то из стыковочных швов (где две половинки корпуса соединяются) торчит герметик, это у всех так с новья???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GarryGo 0 Опубликовано 15 июля, 2013 Рябята, здравствуйте!На ТО 15000 залили в движки shell rimula, так машины сразу стали соляры на 3-4 литра больше!!! Стрелка на глазах падает, аж бесит :mellow: Делали в Луидоре :angry:На одной машинке к 30 тыщам вроде падать стал, на другой с таким же пробегом все еще держится в районе 20... Вот думаю, лить ли другое масло или еще прокатать их до 45, посмотреть..Самое интересное что до 15 тыщ расход вообще был чудесный как по паспорту. Поделитесь советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 июля, 2013 16 р/км + 350 руб с точки погрузки (3шт).вчера решил промазать кабину и немного утеплить изолоном. Когда разобрал салон и снял все "ковры" глянул на кпп, почему то из стыковочных швов (где две половинки корпуса соединяются) торчит герметик, это у всех так с новья???? Я как то не обратил внимания когда снимал крышку. А чего тебя так напряг герметик ? хуже не будет...На круг ездил или в один конец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 16 июля, 2013 Я как то не обратил внимания когда снимал крышку. А чего тебя так напряг герметик ? хуже не будет...На круг ездил или в один конец?на круг конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
