роман36 192 Опубликовано 12 октября, 2013 Есть там ларек не помню какой, мозги шил у Сереги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поплавок 0 Опубликовано 12 октября, 2013 Номер скинь или как его найти и цена вопроса ? И после прошивки как и что напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 12 октября, 2013 Номера нет, коробки выкинул, глянь на фото запомни и найдешь, а по поводу прошивки, покури форум много уже об этом говорилось в этой же теме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 13 октября, 2013 Вчера круиз несколько раз сам отключался.Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 октября, 2013 Вчера круиз несколько раз сам отключался.Что может быть?Посмотри те концевики ,на педали тормоза и сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 13 октября, 2013 Посмотри те концевики ,на педали тормоза и сцепления.ок, спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 13 октября, 2013 Вчера круиз несколько раз сам отключался.Что может быть? Посмотри те концевики ,на педали тормоза и сцепления.Много раз такое было. Педаль тормоза на кочках прыгает , и отключает. Все продуманно конструкторами . Чтоб по кочкам, не массажировать позвонки, на скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 13 октября, 2013 У меня все гораздо проще, зеркало для мерса, естественно китай, в лосях 600-700 р. И ниче пилить и варить не надо.Отличное зеркало, а оно с подогревом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 октября, 2013 Отличное зеркало, а оно с подогревом?Даже если и будет ,то на 24 вольта ,а это мало,мощи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 13 октября, 2013 Вчера круиз несколько раз сам отключался.Что может быть?У меня бывает отключаеться сам когда рация включена, я нажимаю на тангенту чтобы ответить и моментально круиз вырубает, рация запитанна от прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 13 октября, 2013 Даже если и будет ,то на 24 вольта ,а это мало,мощи.Да, наверное, не подумал. И еше хотел поделиться опытом. Поменяли колодки задние на 2х машинах одновременно, газовские в красной упаковке незываються толи мастер, толи профессионал, на обоих машинах стали тормоза дымить. Я вез 5.5 тонн, хотя обычно таскаю больше, старые (родные) при такой нагрузке гремись только когда под 30 тепла давило, да и то если на мкаде толкался интенсивно. А Андрюха (товаришь) и 4х тонн не грузил и тоже задымили. Вот и делаю вывод, может дело в самих колодках? Сделаю еше пару рейсов, если ситуация не измениться буду мерседесовские подбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 13 октября, 2013 Кроилово приводит к попадалову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 13 октября, 2013 Да, наверное, не подумал. И еше хотел поделиться опытом. Поменяли колодки задние на 2х машинах одновременно, газовские в красной упаковке незываються толи мастер, толи профессионал, на обоих машинах стали тормоза дымить. Я вез 5.5 тонн, хотя обычно таскаю больше, старые (родные) при такой нагрузке гремись только когда под 30 тепла давило, да и то если на мкаде толкался интенсивно. А Андрюха (товаришь) и 4х тонн не грузил и тоже задымили. Вот и делаю вывод, может дело в самих колодках? Сделаю еше пару рейсов, если ситуация не измениться буду мерседесовские подбирать.я поставил себе NIPPON вроде ниче так. 18000 проехал- полет нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 14 октября, 2013 Да, наверное, не подумал. И еше хотел поделиться опытом. Поменяли колодки задние на 2х машинах одновременно, газовские в красной упаковке незываються толи мастер, толи профессионал, на обоих машинах стали тормоза дымить. Я вез 5.5 тонн, хотя обычно таскаю больше, старые (родные) при такой нагрузке гремись только когда под 30 тепла давило, да и то если на мкаде толкался интенсивно. А Андрюха (товаришь) и 4х тонн не грузил и тоже задымили. Вот и делаю вывод, может дело в самих колодках? Сделаю еше пару рейсов, если ситуация не измениться буду мерседесовские подбирать.Из за колодок врятли я бы даже сказал скорее всего нет проблема в другом читай тут на форуме про тормоза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 14 октября, 2013 Из за колодок врятли я бы даже сказал скорее всего нет проблема в другом читай тут на форуме про тормозаНе знаю, может и не колодки виноваты, буду наблюдать. Но факт остается фактом. И еше, левые колодки еше в порядке, процентов 30 остаток, а правые до железа проскребли. когда лампачка загорелась я колеса скинул левые, смотрю остаток большой, ну и дальше поехал со спокойной душей, через месяц Андрюха звонит и говорит, заехал на шинку, скинул задние колеса, а там левая сторона впорядке, правая вноль. Я еду на шинку, скидываю колеса, опля, левая внорме, справа уже стружка металлическая на мосту лежит. Дело было в воскресенье, купили что нашли, вот результат. И еше, у Андрюхи переходники на каждом колесе были, а у меня не на одном небыло.У меня 12года, у него 10 с трактором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 14 октября, 2013 Не знаю, может и не колодки виноваты, буду наблюдать. Но факт остается фактом. И еше, левые колодки еше в порядке, процентов 30 остаток, а правые до железа проскребли. когда лампачка загорелась я колеса скинул левые, смотрю остаток большой, ну и дальше поехал со спокойной душей, через месяц Андрюха звонит и говорит, заехал на шинку, скинул задние колеса, а там левая сторона впорядке, правая вноль. Я еду на шинку, скидываю колеса, опля, левая внорме, справа уже стружка металлическая на мосту лежит. Дело было в воскресенье, купили что нашли, вот результат. И еше, у Андрюхи переходники на каждом колесе были, а у меня не на одном небыло.У меня 12года, у него 10 с трактором.Нужно больше "курить" форум, тема с подклиниванием правого заднего суппорта уже обсуждалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 14 октября, 2013 и не к чему и не привела, так однозначного ответа и нет, поправь меня если я ошибаюсь.Нужно больше "курить" форум, тема с подклиниванием правого заднего суппорта уже обсуждалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 октября, 2013 Приколхозил себе сидушку на пневме. Доволен как слон. Спина уже говорит спасибо)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 14 октября, 2013 Приколхозил себе сидушку на пневме. Доволен как слон. Спина уже говорит спасибо))))))Давай фото, как крепил интересно. Ты хоть у нас в Нижнем бываешь, охота вживую глянуть. Сидуха , граммер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 14 октября, 2013 Давай фото, как крепил интересно. Ты хоть у нас в Нижнем бываешь, охота вживую глянуть. Сидуха , граммер?Смени мечту Лёха... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 октября, 2013 ТолстоПуз,Мну заказывал вместе с кронштейнами. Обычный П образный профиль высотой около 70 мм. С фотами проблема, чухол на планшете закрывает заннюю камеру... Сидуха граммер. Подключил от толстого рессивера с правой стороны.В нижнем был раз давно, не попадает туда дорога, я все больше во северовостокам, челны, уфа, тюмень)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 октября, 2013 сфотал, как вставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 14 октября, 2013 ТолстоПуз,Мну заказывал вместе с кронштейнами. Обычный П образный профиль высотой около 70 мм. С фотами проблема, чухол на планшете закрывает заннюю камеру... Сидуха граммер. Подключил от толстого рессивера с правой стороны.В нижнем был раз давно, не попадает туда дорога, я все больше во северовостокам, челны, уфа, тюмень))))Кронштейн под наши машины? Заказывал у производителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 октября, 2013 ТолстоПуз,Да, конкретно под газэл, валдай. У производителя? Я думаю они просто сборкой занимаются из имп. комплектух... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 15 октября, 2013 Давай фото, как крепил интересно. Ты хоть у нас в Нижнем бываешь, охота вживую глянуть. Сидуха , граммер?Привет завтра я буду в НН, у меня тоже пневма, если интересно звони 89633323943 или пиши сюда, лучше в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
