gavriloff 404 Опубликовано 30 января, 2014 привет что то спрашиваю а ответа так и не услышал че в гур льют с заводаИнструкцию по эксплуатации почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) напиши о результатеподтянул хомут на турбине,свист с шипом пропал,в кабине стало тихо, но открываю окно, свист слышен на улице, при 75 км.Ч . педаль жму - тишина,отпускаю педаль-тишина , а вот как то приспустишь педальку немного - так свистит, и сильно свистит бляха муха, буду завтра смотреть..... :( Изменено 1 февраля, 2014 пользователем саня с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 1 февраля, 2014 саня с,Попробуйте включить, при 1900 об дв. Там заскок есть с 85 до 95 км.ч машин дергает. Выше или ниже норм едет. Вроде не победили пока.пробовал на разных оборотах, то летит, то тупит, да пёс с ним с этим круизом.... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 1 февраля, 2014 Коллеги,есть ли где нибудь схема питания Cummins?Не могу с низу разобраться куда что приходит.Залил соляру с парафином,теперь не завестись.Соляру слил,фильтра поменял теперь не завестись :wacko: ...на рампе перед форсунками давления нет нефига...где что искать?И насос ручной подкачки почему-то не становится жёстким и со штока этого насоса капало топливо...Может накрылся насос ручной подкачки(завоздушивается магистраль?).Как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 1 февраля, 2014 Коллеги,есть ли где нибудь схема питания Cummins?Не могу с низу разобраться куда что приходит.Залил соляру с парафином,теперь не завестись.Соляру слил,фильтра поменял теперь не завестись :wacko: ...на рампе перед форсунками давления нет нефига...где что искать?И насос ручной подкачки почему-то не становится жёстким и со штока этого насоса капало топливо...Может накрылся насос ручной подкачки(завоздушивается магистраль?).Как проверить?Для начала отсоедини трубку после насоса и покачай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 333 Опубликовано 1 февраля, 2014 Коллеги,есть ли где нибудь схема питания Cummins?Не могу с низу разобраться куда что приходит.Залил соляру с парафином,теперь не завестись.Соляру слил,фильтра поменял теперь не завестись :wacko: ...на рампе перед форсунками давления нет нефига...где что искать?И насос ручной подкачки почему-то не становится жёстким и со штока этого насоса капало топливо...Может накрылся насос ручной подкачки(завоздушивается магистраль?).Как проверить?С ручной подкачки и на моем подкапывает солярка, на работе мотора не отражается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 1 февраля, 2014 Для начала отсоедини трубку после насоса и покачайКогда менял фильтр тонкой очистки,качал насос посмотреть,поступает ли топливо...Топливо текло...Почему не нагнетается давление ручным насосом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 1 февраля, 2014 Когда менял фильтр тонкой очистки,качал насос посмотреть,поступает ли топливо...Топливо текло...Почему не нагнетается давление ручным насосом?Так течёт после насоса сейчас или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 1 февраля, 2014 Так течёт после насоса сейчас или нет? Течёт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 1 февраля, 2014 Течёт...После фильтра тонкой течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 1 февраля, 2014 После фильтра тонкой течёт?Вот где там после...знал бы схему,разобрался бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 1 февраля, 2014 По трубками смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 1 февраля, 2014 Температура с утра -34. Легковая не завелась, а грузовая не подвела. Предпусковой сила...-34 и без подогрева легко заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей уфа 3 Опубликовано 2 февраля, 2014 -34 и без подогрева легко заводитсяМожет и заводится, но зачем мучить животину))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 февраля, 2014 -34 и без подогрева легко заводитсяВы думаете ,ему это легко даётся ? Потом будите кричать ,какое гав.. эти моторы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей116 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 HELP!С сапуна выкидывает масло-примерно 50 грамм на 300 км.. Пробег 79000 км.. Мне сказали,что возможно колечки прилипли-в результате запуска на холодную в морозы!Также кидает масло с осушителя-началось с приходом сильных морозов!Что может быть и связано ли это между собой? Подскажите пожалуйста! Очень расстроен,т.к. на машине после покупки проехал всего 5000 км.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Вы, в этом уверены ?. Пробег 79000 км.. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей116 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Уверен! Машина в грузоперевозках не работала! Возила свой груз с Нижнего в Москву весом до 2 тонн!Машина май 2012 г.в.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 2 февраля, 2014 С осушителя и у меня масло немного пошло с морозами, пробег 22к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей116 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 По осушителю мне тоже сказали,что не страшно у некоторых с новья сопливит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 февраля, 2014 Уверен! Машина в грузоперевозках не работала! Возила свой груз с Нижнего в Москву весом до 2 тонн!Машина май 2012 г.в.!Работал водитель ? Да и посмотрите ,в этой теме ,у человека рассыпалась спираль нагрева воздуха.Короче ,курите форум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей116 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Работал хозяин-за машиной следил-это заметно по машине и всем доделкам!Да,а причём здесь спираль? Она у меня вроде как работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 февраля, 2014 Она у меня вроде как работает!А как ,вы это поняли ?Да и ещё вопрос ,у вас до этого, какой был автомобиль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей116 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Зубрёнок, КАМАЗ, Бычок!А в чём смысл такого вопроса?Чем задавать непонятные вопросы-лучше ответьте на мой один-ПОЧЕМУ ГОНИТ МАСЛО С САПУНА???Мне нужна конкретика,а не рассуждения!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 февраля, 2014 Зубрёнок, КАМАЗ, Бычок!Если, Вы работали на этих авто,Тогда в чём суть вашего ВОПРОСА ?А вообще дополню,в этих авто в ЭБУ есть так называемый (чёрный ящик),где записывается не штатная работа двигателя ,может его перегрели,а потом вам продали. Мне нужна конкретика,а не рассуждения!!!Вскрытие, покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
