Наиль1977 36 Опубликовано 20 января, 2015 а где шился,у Сергея в Воронеже?Да у Сергея .спасибо емуС завода вряд ли забыли поставить, и сгореть он целиков тоже не мог. Он скорее всего в выпускном коллекторе или в глушителе.а турбина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1212 4 Опубликовано 22 января, 2015 Приветствую, Форумчане ! Ребят , нужен совет по вопросу : запах горелого масла в кабине . Едеш на ветер или на подъем ( в нагрузку короче ) , причем не сразу , через немного времени . В морозы нет , потеплеет на улице - появляется . Такое чувство что масло не охлаждается , Пробег 340000 км может и кольца, конечно , но масло не жрет ! От замены до замены ! Коллектора все сухие ! Из сапуна есть выброс но не критично уж . Может охладитель или как его там забится или не работать вобще ? Масло одно и то же ( петроканада 10w40 ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 22 января, 2015 1212, антифриз может капает на коллектор. С крестовины лишки накидывает на выпуск. Смотреть надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 23 января, 2015 B.V.A,Как с дворниками у тебя? Победил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 23 января, 2015 B.V.A,Как с дворниками у тебя? Победил? Сейчас все ок, думаю из за того что похолодало), вина наверное в реле (вода) как вы и говорили . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-yes34 1 Опубликовано 24 января, 2015 Парни подскажите как поменять передний сальник на движке? В мороз завёл ну и видать давануло его,масло ручьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 24 января, 2015 как поменять передний сальник примерно так https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/22067-valdai-s-cummins-tema-dlia-obschikh-voprosov-po-remontu-i-o/page-284?do=findComment&comment=1229865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-yes34 1 Опубликовано 24 января, 2015 Спасибо конечно но буду сам менять,там человек в сервисе менял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 26 января, 2015 Друзья ,что там будет с 1 апреля,в законе написано все транспортные средства от 3,5 до 12 тонн.Есть ли какая лазейка ,типа груз свой, машина своя,или непрокатит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 26 января, 2015 Друзья ,что там будет с 1 апреля,в законе написано все транспортные средства от 3,5 до 12 тонн.Есть ли какая лазейка ,типа груз свой, машина своя,или непрокатит?время покажет... как язык подвешен, пока так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 26 января, 2015 Друзья ,что там будет с 1 апреля,в законе написано все транспортные средства от 3,5 до 12 тонн.Есть ли какая лазейка ,типа груз свой, машина своя,или непрокатит? Темы есть прО тахогафы https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33572-takhograf/page-1 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44877-takhograf-na-valdai/page-1 Лазейки есть, но пока рано об этом думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 27 января, 2015 всем доброго вечера сегодня писал про акб теперь сюда , подскажите стоял неделю стоят морозы вчера пошел заводить крутил крутил валдаша ни вкакую 2 раза чихнул и все дальше мертвяк,акб подсели дальше не стал маслать снял акб на зарядку.Сегодня решил заводить и за одно фильтра топливные заменил залил в них горячую солярку 50-60 градусов прокачал и без полезно не заводится даже признаков не подает .Стою на улице подскажите что может быть? соляра в баке как слеза все прокачивается .У кого такое было или слышали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 27 января, 2015 Knyz 163, А спираль подогрева воздуха в коллекторе работает? На приборке загорается? Если все это работает возможно клапан обратки. Но это уже через спецов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 27 января, 2015 Knyz 163, А спираль подогрева воздуха в коллекторе работает? На приборке загорается? Если все это работает возможно клапан обратки. Но это уже через спецов.Да спираль загорается потом тухнет завожу дым из трубы пускает а не схатывает ну как бы чихает а эфекта ноль в -45 заводился без проблем а тут 23 и вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Алекс=- 3 Опубликовано 27 января, 2015 всем доброго вечера сегодня писал про акб теперь сюда , подскажите стоял неделю стоят морозы вчера пошел заводить крутил крутил валдаша ни вкакую 2 раза чихнул и все дальше мертвяк,акб подсели дальше не стал маслать снял акб на зарядку.Сегодня решил заводить и за одно фильтра топливные заменил залил в них горячую солярку 50-60 градусов прокачал и без полезно не заводится даже признаков не подает .Стою на улице подскажите что может быть? соляра в баке как слеза все прокачивается .У кого такое было или слышали Извиняюсь за знание "мат части", но на пальцах попробую озвучить свою версию решения вопроса. Был аналогичный случай (я сам с очень северного севера) неподрасчитал солярки и не докатился до заправки буквально метров 900 встал и начал подмерзать по тихой (на дворе было - 37 с ветром метров 12/сек.) Пока водитель меня вызванивал - пока я канистру искал - пока солярки ему подвез и пипец. короче. Замерз - конь мой - ни завести - ни ручник отпустить. Хотели с гидрачей воздух стравить, чтобы с ручника снять, но решили по другому. Вызвал "дорожный спезназ" с термопушкой отогрели соляру в топливном фильтре грубой очистки - отогрели движок сверху (там где фарсунки). Открутили крайнюю фарсунку (чтобы стравить воздух и прокачать саляру) начали помпой (возле фильтра гр. очистки) качать салярку. Как с форсунки которую приоткрутили пошла солярка - получилось завести машину. Прогрели сняли с ручника и потихоньку км 20/час. началось движение. Масло в мосту заднем прихватило нехило потихой неспеша км ч/з 8 масло разогрелось и в гараж. Как то так.Может что полезное и увидишь. если фигня полная то нечего страшного снесу пост этот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 27 января, 2015 Правильно человек говорит. В тепло вам надо, и систему прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 27 января, 2015 да я все понимаю коллеги я так сегодня сделал открутил первую трубку форсунки качал, соляры горячей налил в фильтра прокачал так что подкачка на грубом еле прожималась , в тепло то надо только на стоянке где стою я не могу заехать без двс с угла а толкать его бесполезно . А если столкоча его чем чревато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 27 января, 2015 , в тепло то надо только на стоянке где стою я не могу заехать без двс с угла а толкать его бесполезно . Возьми мангал одноразовый, отломай ножки, засыпь угля побольше и под машину. Только придумай чем по сторонам прикрыть. Через час прогреется ВСЯ. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 27 января, 2015 Возьми мангал одноразовый, отломай ножки, засыпь угля побольше и под машину. Только придумай чем по сторонам прикрыть. Через час прогреется ВСЯ.вот это да вариант на попробовать спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдаев 14 Опубликовано 27 января, 2015 А какже быть с картером который пластиковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 27 января, 2015 А какже быть с картером который пластиковый.Никак, нет масла-нет проблем. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдаев 14 Опубликовано 27 января, 2015 Ну в принцепе верно нет масла нет нагрузки при запуске жалко что запуск этот будет последний и сильно дорогой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 января, 2015 это было что сейчас ???? комната смеха ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдаев 14 Опубликовано 27 января, 2015 Скорее всего комната страха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Когда очень холодно грею углем (писал тут где то) после прогрева двс (завелся) тазик перекачевывает под зад. мост, а так почти всегда в кузове воляетсятакой набор + Бывает барыжу на трассе по маг. цене :rolleyes: Изменено 27 января, 2015 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
